Přečtěte si, jak provést migraci starších databází zaměření k použití v aplikaci Autodesk Civil 3D 2020.
V aplikaci Autodesk Civil 3D 2020 se k ukládání informací zaměření používají databáze SQLite. Databáze ve formátu Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) vytvořené v dřívějších verzích aplikace Civil 3D musí být předtím, než je bude možné použít v aplikaci Civil 3D
2020, aktualizovány.
Na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů se databáze ve formátu SQL CE zobrazují se žlutou ikonou upozorňující na zastaralý formát:
. Pokud se pokusíte použít zastaralou databázi, budete vyzváni ke stažení a instalaci nástroje Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility. Databázi, která nebyla aktualizována na verzi SQLite, nelze použít.
Nástroj Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility je samostatná aplikace ke stažení dostupná na stránkách https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility.
Důležité: Starší databáze zaměření vytvořené v aplikaci Microsoft Access nebudou na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů aplikace Autodesk Civil 3D 2020 viditelné. Databáze aplikace Microsoft Access bude nutné aktualizovat na formát SQL CE ve verzi aplikace Civil 3D starší než 2020 a následně znovu aktualizovat v aplikaci Autodesk Civil 3D 2020 na formát SQLite.
Po nainstalování nástroje Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility aktualizujte databáze SQL CE pomocí následujícího postupu.
- Zavřete aplikaci Civil 3D.
- Otevřete nástroj Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility.
- V dialogu nástroje Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility:
- Určete parametr Vstup tak, že kliknete na tlačítko Procházet a přejdete do adresáře projektů aplikace Civil 3D, která obsahuje neaktuální databáze ve formátu SQL CE. Nástroj provede migraci všech databází v podadresářích vybraného adresáře.
- Určete parametr Výstup tak, že kliknete na tlačítko Procházet a přejdete do adresáře projektů aplikace Civil 3D, do kterého chcete uložit aktualizované databáze ve formátu SQLite. Obvykle je to stejná složka, která obsahuje zdrojové databáze ve formátu SQL CE.
- Klikněte na položku Start. Zahájí se migrace databází.
- Po dokončení migrace databází se zobrazí dialog s výsledky. Pokud již před migrací existovala databáze ve formátu SQLite se stejným názvem, příslušný soubor ve formátu SQL CE nebude migrován a bude přeskočen.
- Přeskočené databáze a chyby migrace si můžete prohlédnout po kliknutí na možnost Zobrazit podrobnosti. Tím se otevře uložený protokol s informacemi o chybách.
- Otevřete aplikaci Civil 3D a všimněte si aktualizovaných databází zaměření na kartě Zaměření v Prostoru nástrojů. Jsou nyní připraveny k vložení do výkresu.
- Pokud chcete, odeberte staré databáze z adresáře projektů.
Poznámka: Databáze migrované pomocí nástroje Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility nebudou kompatibilní s verzemi aplikace Civil 3D staršími než 2020.
