Chyba: Data v souboru jsou poškozena
Chyba: Data v souboru jsou poškozena a vyžadují ruční obnovení.
Pokud k této chybě dojde při otevírání souboru, vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí.
Řešení 1: Kontrola volného místa na disku
Zkontrolujte, zda je v počítači dostatek volného místa na pevném disku. Doporučuje se alespoň 5 GB volného místa. Aplikace Revit nemůže bez dostatku volného místa rozbalit projekt v adresáři Temp.
Vyhledání adresáře Temp
Pokud to bude nutné, uvolněte místo odstraněním souborů v adresáři Temp.
Řešení 2: Ruční obnovení záložní kopie souboru
Při uložení modelu vytvoří aplikace Revit záložní kopii předchozí verze modelu (tj. modelu před aktuálním uložením). Tato záložní kopie má název <název_modelu>.<nnnn>.rvt, kde <nnnn> je čtyřmístné číslo označující počet uložení daného souboru. Záložní soubor je uložen ve stejné složce jako model.
Předpokládejme, že záložní soubor projektu s názvem Projekt1.rvt je Projekt1.0001.rvt. Záložní soubor s nejvyšším číslem je nejnovější.
Chcete-li obnovit soubor, otevřete v aplikaci Revit poslední záložní soubor a pak ho uložte. Až budete tento soubor ukládat, zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete použít název bez sekvence čtyř číslic. Klikněte na tlačítko Ano. Další dialog bude obsahovat dotaz, zda chcete přepsat stávající soubor projektu, pokud dosud existuje. Vyberte vhodnou možnost.
Poznámka: Pokud je i nejnovější záložní soubor poškozený, zkuste otevřít starší soubory.
Pokyny ke změně počtu záložních souborů naleznete v části Možnosti ukládání souborů.
Řešení 3: Kontaktování technické podpory
Pokud předchozí řešení nepomohla a máte plán údržby od společnosti Autodesk, postupujte takto:
  1. Shromážděte poškozený soubor a jeho pět posledních souborů žurnálu.
  2. Otevřete případ podpory.
