Chyba: Došlo k poškození prvku
Chyba: Prvek <ID prvku > se v určitém čase před touto relací poškodil.
Tato chyba může nastat při otevírání souboru aplikace Revit. Zaznamenejte si ID prvku uvedeného v chybovém hlášení pro budoucí použití.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete soubor projektu pomocí možnosti Diagnostika následujícím způsobem:
  1. Klikněte na kartu Soubor Otevřít (Projekt).
  2. V dialogu Otevřít vyhledejte a vyberte soubor projektu, vyberte možnost Diagnostika a klikněte na tlačítko Otevřít.
    Možnost Diagnostika slouží k prohlížení, zjišťování a opravě poškozených prvků v projektu. Při použití této možnosti může otevření souboru určitou dobu trvat.
  3. Uložte novou diagnostikovanou verzi souboru projektu.
Pokud se nepřestaly vyskytovat problémy, zjistěte prvek, který problém způsobuje, následujícím způsobem:
  1. Otevřete záložní kopii projektu, který nezpůsobuje chybové hlášení.
  2. Klikněte na kartu Správapanel Dotaz (Vybrat dle ID).
  3. V dialogu Vybrat prvky podle ID zadejte číslo ID poškozeného prvku (uvedené v původním chybovém hlášení) a klikněte na tlačítko Zobrazit.
V předchozích verzích se na poškození prvku Informace o projektu v některých případech podílel nástroj jiného výrobce.
Pokud nástroj Vybrat podle ID určí, že poškozeným prvkem je Informace o projektu, postupujte takto:
  1. Otevřete diagnostikovanou verzi souboru projektu.
  2. Otevřete další kopii projektu (například záložní), která nezobrazuje chybové hlášení o poškozeném prvku.
    Pokud k poškození prvku dojde ve sdíleném modelu, můžete otevřít místní kopii modelu, kde se chybové hlášení nebude zobrazovat.
    Ujistěte se, že jsou v aplikaci Revit otevřeny pouze tyto dva soubory.
  3. V diagnostikovaném souboru projektu proveďte následující akce:
    1. Klikněte na kartu Správapanel Nastavení (Přenést standardy projektu).
    2. Klikněte na položku Nevybrat nic.
    3. Vyberte položku Informace o projektu.
    4. Klikněte na tlačítko OK.
    5. Pokud se zobrazí dialog Duplicitní typy, klikněte na možnost Přepsat.
  4. Zavřete záložní kopii projektu.
  5. Uložte diagnostikovaný soubor projektu s aktualizovaným prvkem Informace o projektu.
