Konfigurujte definice životního cyklu a možnosti PDF týkající se publikování do souboru PDF z 2D souborů aplikací CAD.
Poznámka: Abyste mohli provádět tyto operace, musíte mít oprávnění správce.
- Vytvořte uživatele s přístupem k uvolněným souborům. Další informace naleznete v části Přiřazení rolí k uživatelům.
- Nakonfigurujte definice životního cyklu.
- Klikněte na položku > Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
- V dialogu Nastavení úložiště vyberte možnost Chování > Životní cykly.
- Vyberte definici, která má být upravena > Upravit.
- V dialogu Definice životního cyklu vyberte kartu Přechody > Rozpracováno na Uvolněno > Upravit.
- V dialogu Přechody vyberte kartu Akce.
- V rozevíracím seznamu vyberte jednu z následujících možností:
- Synchronizovat vlastnosti a aktualizovat pohled a soubor PDF pomocí serveru úloh,
- Synchronizovat vlastnosti a aktualizovat soubor PDF pomocí serveru úloh.
Poznámka: Výběrem jedné z těchto možností ze seznamu nedojde k automatickému zaškrtnutí políček. Zkontrolujte, že jste kromě této možnosti zaškrtli také políčka.
- Na kartě Zabezpečení přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a umožněte mu přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
- V dialogu Definice životního cyklu vyberte možnost Proces reprezentace návrhu > Upravit.
- V dialogu Definice životního cyklu vyberte stav Uvolněno.
- Vyberte kartu Zabezpečení, přidejte uživatele vytvořeného v prvním kroku a přiřaďte mu přístup k úpravám. Další informace naleznete v článku Úprava zabezpečení stavu životního cyklu.
Poznámka: Soubor PDF můžete vytvořit v jakémkoli stavu životního cyklu.
Úloha stavu synchronizace se nezdaří, pokud k nastavení konkrétního stavu u souboru PDF nemáte odpovídající oprávnění, například pokud nemáte přístup k úpravám ve stavu Uvolněno.
- Server úloh povolíte tak, že kliknete na položku Nástroje > Správa > Globální nastavení > karta Integrace > Povolit server úloh.
Poznámka: Chcete-li, aby nástroj Job Processor generoval soubory DWF a 2D PDF, spusťte v nástroji Job Processor alespoň jednou aplikaci AutoCAD DWG TrueView.
- Kliknutím na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště > Možnosti PDF > Možnosti otevřete dialog Možnosti PDF a nakonfigurujte možnosti publikování do souboru PDF.
- Publikování do souboru PDF ze souboru CAD.
- Vyberte libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD nebo soubor 2D CAD aplikace Inventor.
- Klikněte na tlačítko Změnit kategorii. V dialogu Změnit kategorii vyberte kategorii Strojírenství. Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko Změnit stav. V dialogu Změnit stav vyberte v rozevírací nabídce stavu životního cyklu možnost Uvolněno. Klikněte na tlačítko OK.
Tím se vygeneruje soubor PDF jako příloha vybraného souboru. Na kartě Náhled se také zobrazí miniatura souboru PDF.
Poznámka: Chcete-li synchronizovat revize souboru výkresu a souboru 2D PDF, nastavte revizi životního cyklu každého souboru na stejnou hodnotu.
Poznámka: Chcete-li ověřit klasifikaci Reprezentace návrhu, klikněte na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště > Chování > Pravidla. V dialogu Pravidla přiřazení zobrazte část Kritéria pravidla pro reprezentaci návrhu.
Pojmenování souboru PDF
Názvy výstupních souborů PDF můžete ovlivnit úpravou souboru konfigurace nástroje Job Processor: JobProcessor.exe.config. Podporovány jsou následující možnosti:
- odebrání přípony zdrojového souboru z názvu souboru PDF (například .idw nebo .dwg),
- přidání předpony,
- přidání přípony,
- přidání hodnoty vlastnosti,
- přidání vlastnosti data.
- Přejděte do adresáře <instalační adresář>\Autodesk\Vault [Edice]\Explorer\ a pomocí aplikace Poznámkový blok otevřete soubor JobProcessor.exe.config.
Důležité: Před provedením jakýchkoli změn vytvořte záložní kopii souboru.
- Najděte v souboru část „<add key=>“.
- Přidejte řádek podle formátu: <add key="DesignRepresentation.Naming" value=. Příklady pro soubor Kvetina.idw jsou zobrazeny níže.
| pero,
Výsledek
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>"/>
Kvetina.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Predpona<_name_>"/>
PredponaKvetina.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_>Pripona"/>
KvetinaPripona.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/Predpona<_name_>Pripona"/>
PredponaKvetinaPripona.pdf
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
KvetinaB.pdf (když se vlastnost revize – Revision rovná B)
| <add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><Provider>"/>
KvetinaAutoCAD.pdf (když se vlastnost poskytovatele – Provider rovná AutoCAD)
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(idw)$/<_name_ ><DateVersionCreated>"/>
<add key="DesignRepresentation.Naming.DateFormat" value="dd-MM-yy"/>
Poznámka: Přidejte oba řádky. Pro formát data použijte následující hodnoty: dd = den, MM = měsíc a yy = rok. (MM musí být velkými písmeny.)
Kvetina27-10-17.pdf (když je datum vytvoření verze 27. října 2017)
Poznámka: Některé editory automaticky převádí sekvenci „<“ na „<“ a „>“ na „>“. To může způsobit pád nástroje Job Processor. Doporučuje se použít editor, který ukládá sekvence „<“ a „>“ v nezměněné podobě, například Poznámkový blok. Na řádku může být znak „<“ pouze na začátku a znak „>“ pouze na konci.
Pro vlastnost DesignRepresentation.Naming lze přidat pouze jeden řádek, takže pravidla kombinujte podle potřeby a oddělujte pomocí lomítka. Například:
<add key="DesignRepresentation.Naming" value="\.(dwg)$/<_name_><Provider> / \.(idw)$/<_name_><Revision>"/>
Poznámka: Chcete-li přidat další hodnoty vlastností, například Provider, Company (společnost) a další, vyhledejte systémový nebo zobrazovaný název dané vlastnosti. U vlastností úložiště Vault použijte systémový název, u vlastností definovaných uživatelem použijte zobrazovaný název.
