Funkce Tabulka revizí úložiště umožňuje automaticky aktualizovat tabulku revizí výkresu pomocí dat úložiště, když jsou vlastnosti synchronizovány prostřednictvím serveru úloh.
Tato funkce eliminuje nutnost otevírání jednotlivých výkresů v jejich původní aplikaci CAD za účelem aktualizace.
Podporované výkresy
- Výkresy aplikace AutoCAD (DWG)
- Výkresy aplikace AutoCAD Mechanical (DWG)
- Výkresy aplikace Autodesk Inventor (IDW)
- Výkresy aplikace Autodesk Inventor (DWG)
Předpoklady
Důležité: Aby bylo možné povolit tabulku revizí úložiště, je nutné být
správcem s příslušnými oprávněními vlastníka.
Poznámka: Systémová vlastnost Revize je klíčovým mapováním a je nutné ji mapovat nejméně na jedno záhlaví sloupce.
- Je nainstalována aplikace Autodesk Inventor, takže je možné aktualizovat výkresy IDW a DWG aplikace Inventor.
- Funkce Tabulka revizí je aktivní.
- Server úloh je aktivní a u vybraných požadovaných přechodů stavů je vybrána možnost synchronizace vlastností.
- Jsou vytvořena vhodná záhlaví sloupců a mapování jejich vlastností mezi sloupci tabulky revizí výkresů a vlastnostmi úložiště.
Jakmile jsou splněny všechny předpoklady, jsou tabulky revizí podporovaných výkresů automaticky aktualizovány daty úložiště při každé synchronizaci vlastností se serverem úloh. Tímto způsobem můžete zajistit, že tabulky revizí ve výkresu budou vždy aktualizovány příslušnými informacemi z úložiště.
Správa tabulky revizí úložiště aplikace Vault
Správci mohou pomocí dialogu Nastavení tabulky revizí nakonfigurovat, jaké informace se mají zobrazit v tabulce revizí výkresů, a zajistit tak standardizaci v úložišti.
Důležité: Funkci Tabulka revizí úložiště je nutné povolit před konfigurací nastavení funkce Tabulka revizí nebo použitím funkce Tabulka revizí v doplňku Vault pro aplikace Inventor a AutoCAD.
