Ändern des Knotenradius für ein Konstruktionsraster durch Bearbeiten seiner Darstellungseigenschaften
Gehen Sie wie folgt vor, um den Knotenradius für ein Konstruktionsraster zu ändern, indem Sie dessen Darstellungseigenschaften bearbeiten.
- Doppelklicken Sie auf das zu ändernde Konstruktionsraster.
- Wählen Sie auf der Eigenschaftenpalette die Registerkarte Darstellung.
- Überprüfen Sie in der Kategorie Allgemein, ob für Darstellungskomponente *KEINE* ausgewählt wurde.
- Wählen Sie für Darstellung gesteuert von den Eintrag Dieses Objekt.
Anmerkung: Um die Änderungen auf alle Konstruktionsraster in der Zeichnung anzuwenden, wählen Sie Zeichnungsvorgabe-Einstellung.
- Erweitern Sie bei Bedarf Objektdarstellungseigenschaften
Erweitert.
- Klicken Sie auf den Wert für Knotenradius, und geben Sie einen neuen Wert ein. (Sie können stattdessen auch auf
klicken und zwei Punkte im Zeichnungsbereich angeben, um den neuen Radius festzulegen.)
Ändern der Knotenradiuseigenschaft über das Kontextmenü des Konstruktionsrasters
Sie können die Knotenradiuseigenschaft auch über das Kontextmenü des Konstruktionsrasters unter Verwendung dieser Vorgehensweise aufrufen und ändern.
- Wählen Sie das Konstruktionsraster aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Objektdarstellung bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Objektdarstellung auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
Die aktuelle Darstellung wird hervorgehoben dargestellt.
- Wählen Sie die Darstellung, für die Änderungen vorgesehen sind, und wählen Sie Objekt überschreiben. Wenn Objekt überschreiben bereits ausgewählt ist, klicken Sie auf
in der oberen rechten Ecke der Registerkarte.
- Klicken Sie im Dialogfeld Darstellungseigenschaften auf die Registerkarte Weitere, und ändern Sie dann den Radius nach Bedarf.
- Klicken Sie zweimal auf OK.
