Gehen Sie wie folgt vor, um die Darstellung von benutzerspezifischen Blockkomponenten für eine einzelne Öffnung festzulegen. Wenn Sie benutzerspezifische Grafiken für eine neue Komponente verwenden möchten, zeichnen Sie die Komponente und speichern Sie sie als Block, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
- Doppelklicken Sie auf die Öffnung.
- Wählen Sie auf der Eigenschaftenpalette die Registerkarte Darstellung.
- Überprüfen Sie in der Kategorie Allgemein, ob für Darstellungskomponente *KEINE* ausgewählt wurde.
- Wählen Sie für Darstellung gesteuert von den Eintrag Dieses Objekt.
Anmerkung: Um die Änderungen auf alle Öffnungen in der Zeichnung anzuwenden, wählen Sie Zeichnungsvorgabe-Einstellung.
- Überprüfen Sie, ob für Darstellung die gewünschte Darstellung ausgewählt ist.
- Erweitern Sie ggf. Objektdarstellungseigenschaften
Erweitert, und klicken Sie für Benutzerspezifische Blockdarstellung auf
(die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der derzeit an die Öffnung angehängten Blöcke an).
- Wenn Sie die Darstellung benutzerspezifischer Blöcke für diese Öffnung deaktivieren möchten, ohne die Blöcke zu entfernen, wählen Sie Benutzerspezifische Blöcke deaktivieren.
- Geben Sie an, ob eine Blockkomponente hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden soll:
Was möchten Sie tun… |
Aktion… |
Hinzufügen einer neuen Blockkomponente |
Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Block wählen. Wählen Sie den Block, und klicken Sie auf OK. |
Bearbeiten einer vorhandenen Blockkomponente |
Wählen Sie die zu bearbeitende Komponente, und klicken Sie auf Bearbeiten. |
Entfernen einer vorhandenen Blockkomponente |
Wählen Sie den Block, klicken Sie auf Entfernen und dann auf OK. |
- Geben Sie beim Hinzufügen oder Bearbeiten einer Blockkomponente an, ob Sie die Blockkomponente im Hinblick auf Breite, Tiefe und Höhe an das Objekt anpassen oder das XY-Verhältnis sperren möchten:
Aktion… |
Festlegen der Blockskalierung auf die Breite des Objekts |
Wählen Sie Breite. |
Festlegen der Blockskalierung auf die Tiefe des Objekts |
Wählen Sie Tiefe. |
Festlegen der Blockskalierung auf die Höhe des Objekts |
Wählen Sie Höhe. |
Einheitliche Skalierung des gesamten Blocks, sodass eine Richtung in der Skalierung an eine andere der Skalierungskriterien angepasst ist. |
Wählen Sie Sperre XY-Verhältnis. |
Skalieren des Blocks auf die ursprüngliche Größe |
Deaktivieren Sie alle Optionen unter Einpassen. |
- Geben Sie an, ob der Block in X-, Y- oder Z-Richtung gespiegelt werden soll:
Wie soll der Block gespiegelt werden… |
Aktion… |
in der X-Richtung |
Wählen Sie die Option X spiegeln. |
in der Y-Richtung |
Wählen Sie die Option Y spiegeln. |
in der Z-Richtung |
Wählen Sie die Option Z spiegeln. |
- Geben Sie die X-, Y- und Z-Position des Einfügepunktes an.
- Legen Sie einen Einfügeversatz des Blocks in X-, Y- und Z-Richtung fest.
- Klicken Sie zweimal auf OK.
