Stellt die für Ihre Modelle erforderliche Genauigkeit sicher.
Es stehen mehrere Genauigkeitsfunktionen zur Verfügung, darunter
Die am häufigsten verwendeten Genauigkeitsfunktionen sind die Spurverfolgung, das Fixieren von Winkeln sowie Objektfänge.
Wenn Sie einen Punkt angeben müssen, z. B. beim Erstellen einer Linie, können Sie die Spurverfolgung verwenden, um die Bewegung des Cursors in bestimmte Richtungen zu verfolgen.
Wenn Sie beispielsweise den ersten Punkt der unten dargestellten Linie angegeben haben, bewegen Sie den Cursor nach rechts, und geben Sie anschließend im Befehlsfenster einen Abstand ein, um eine genaue horizontale Länge für die Linie anzugeben.
Vorgabemäßig ist die Spurverfolgung aktiviert und verfolgt den Cursor in horizontaler oder vertikaler Richtung (0 oder 90 Grad).
Wenn Sie eine Linie in einem bestimmten Winkel zeichnen möchten, können Sie den Winkel für den nächsten Punkt fixieren. Wenn beispielsweise der zweite Punkt einer Linie in einem Winkel von 45 Grad erstellt werden, geben Sie im Befehlsfenster <45 ein.
Wenn Sie den Cursor entlang des 45-Grad-Winkels in die gewünschte Richtung bewegt haben, können Sie die Länge der Linie eingeben.
Die bei weitem wichtigste Möglichkeit zum Angeben präziser Positionen auf Objekten besteht in der Verwendung von Objektfängen. In der folgenden Abbildung werden verschiedene Arten von Objektfängen durch Markierungen dargestellt.
Objektfänge stehen während der Befehlsausführung immer dann zur Verfügung, wenn Sie von AutoCAD zur Angabe eines Punkts aufgefordert werden. Wenn Sie beispielsweise eine neue Linie beginnen und den Cursor in die Nähe des Endpunkts einer vorhandenen Linie bewegen, fängt der Cursor diesen automatisch.
Geben Sie den Befehl OFANG ein, um die Vorgabe-Objektfänge festzulegen, die auch als "laufende" Objektfänge bezeichnet werden. Es kann beispielsweise hilfreich sein, den Objektfang Mittelpunkt vorgabemäßig zu aktivieren.
Während der Ausführung eines Befehls können Sie Punkte sowohl horizontal als auch vertikal von den Objektfang-Positionen ausrichten. In der folgenden Abbildung bewegen Sie den Cursor zunächst über Endpunkt 1 und anschließend über Endpunkt 2. Wenn Sie den Cursor in die Nähe von Position 3 bewegen, wird der Cursor an der angezeigten horizontalen und vertikalen Position fixiert.
Sie können jetzt die Linie, den Kreis oder das andere Objekt, das Sie von dieser Position aus erstellen möchten, fertig stellen.
Prüfen Sie die Geometrie erneut, um Fehler frühzeitig zu finden. Geben Sie den Befehl ABSTAND (oder AB) zum Messen des Abstands zwischen zwei Punkten im Modell ein.
Es kann beispielsweise erforderlich sein, den Zwischenraum zwischen zwei angezeigten Punkten festzustellen. Dabei kann es sich beispielsweise um die Ecke einer Wand oder einen kleinen Tisch oder vielleicht einen 2D-Schnitt eines Kunststoffteils und eines Kabels handeln.
Wenn Sie ABSTAND eingegeben haben, klicken Sie auf den Endpunkt in der Ecke (1). Halten Sie als Nächstes die UMSCHALTTASTE gedrückt, während Sie mit der rechten Maustaste klicken, und wählen Sie dann im Menü Objektfang die Option Lotrecht aus. Klicken Sie nun auf den Kreis (2).
Die Anzahl der angezeigten Dezimalstellen und der angezeigte Einheitenstil werden durch den Befehl EINHEIT gesteuert.
In AutoCAD verfügen alle Tastaturfunktionstasten über entsprechende Zuweisungen. Die Funktionstasten, die am häufigsten aktiviert und deaktiviert werden, sind mit einem Schlüssel gekennzeichnet.
