Zeigt eine Liste mit allen Zeichnungsdateien an, die zum Zeitpunkt des Programm- oder Systemfehlers geöffnet waren.
ZCHNGWDHERST (Befehl) Finden
Bewegen Sie den Mauszeiger für AutoCAD über den Abwärtspfeil, um einen Bildlauf zum unteren Rand des Menüs durchzuführen.
Geben Sie in AutoCAD LT in der Befehlszeile ZCHNGWDHERST ein.
Im Zeichnungswiederherstellungs-Manager können Sie jede Zeichnungs- oder Sicherungsdatei öffnen und in einer Vorschau anzeigen, um auszuwählen, welche Datei als wiederhergestellte DWG-Datei gespeichert werden soll.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Zeigt die Zeichnungsdateien an, die möglicherweise nach einem Programm- oder Systemfehler wiederhergestellt werden sollen. Ein Zeichnungsknoten auf der obersten Ebene enthält einen Satz Dateien, der mit jeder Zeichnung verknüpft ist. Falls vorhanden können bis zu vier Dateien angezeigt werden. Diese umfassen:
Wenn eine Zeichnungs- bzw. Sicherungsdatei geöffnet und gespeichert wurde, wird der entsprechende Zeichnungsknoten der obersten Ebene aus dem Bereich Sicherungsdateien entfernt.
Bietet die folgenden Informationen über den aktuell ausgewählten Knoten im Bereich Sicherungsdateien:
Zeigt eine Miniaturvoransicht der aktuell ausgewählten Zeichnungs- oder Sicherungsdatei an.
Klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts auf einen Zeichnungsknoten, eine Zeichnungs- oder Sicherungsdatei oder einen leeren Bereich im Bereich Sicherungsdateien, um ein Kontextmenü mit den entsprechenden Optionen anzuzeigen.
Öffnet alle Zeichnungs- bzw. Sicherungsdateien, die mit dem ausgewählten Zeichnungsknoten der obersten Ebene verknüpft sind.
Entfernt den ausgewählten Zeichnungsknoten der obersten Ebene.
Öffnet die ausgewählte Zeichnungs- oder Sicherungsdatei zur Wiederherstellung der Zeichnung. Mithilfe der UMSCHALT-Taste und der STRG-Taste können Sie mehrere Dateien auswählen.
Zeigt das Dialogfeld mit den Dateieigenschaften aus dem Windows Explorer oder Datei-Explorer für die ausgewählte Zeichnungs- oder Sicherungsdatei an.
Erweitert alle Zeichnungsknoten der obersten Ebene. Sie können diese Option aufrufen, indem Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts auf einen leeren Bereich im Bereich Sicherungsdateien klicken.
Blendet alle Zeichnungsknoten der obersten Ebene aus. Sie können diese Option aufrufen, indem Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts auf einen leeren Bereich im Bereich Sicherungsdateien klicken.
