Bietet einen kurzen Überblick über die Befehle, die aus dieser Version entfernt wurden.
| Befehle | Beschreibung | Weitere Informationen | AutoCAD | AutoCAD LT |
| RECAP | Startet Autodesk ReCap, sofern das Produkt installiert ist | Nicht mehr benötigt. Nach der Installation von ReCap oder ReCap Pro können Sie auf dieselbe Weise auf ReCap zugreifen wie auf jede andere installierte Anwendung. | X | |
| Systemvariablen | Beschreibung | Weitere Informationen | AutoCAD | AutoCAD LT |
| HQGEOM | Generiert Kurven und Linienstärken mit hoher Qualität sowie Schraffuren mit höherer Dichte und verbessert die Anti-Aliasing-Leistung in 2D-Drahtkörperanzeigen. | Nicht mehr benötigt. Die Funktionalität ist im Befehl GRAFIKKONFIG enthalten. | X | X |
| PRESELECTIONEFFECT | Gibt den visuellen Effekt an, der zur Vorauswahl von Objekten verwendet wird. | Nicht mehr benötigt. Die Funktion ist in der Systemvariable SELECTIONEFFECT enthalten. | X | X |
Hier werden die entfernten Befehle und Systemvariablen seit AutoCAD und AutoCAD LT 2013 aufgelistet.
| DESIGNFEEDSCHL | Schließt die Palette Design-Feed. | Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten. | X | X |
| DESIGNFEEDÖFFN | Öffnet die Palette Design-Feed. | Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten. | X | X |
| FBXEXPORT,
-FBXEXPORT |
Erstellt eine Autodesk® FBX-Datei, die ausgewählte Objekte der aktuellen Zeichnung enthält. | Ersetzt durch die Option Importieren von DWG in Autodesk 3ds Max und anderen Produkten, die FBX-Dateien unterstützen. | X | |
| FBXIMPORT
-FBXIMPORT |
Importiert eine Autodesk® FBX-Datei, die Objekte, Lichtquellen, Kameras und Materialien enthalten kann. | Ersetzt durch die Option Exportieren von DWG in Autodesk 3ds Max und anderen Produkten, die FBX-Dateien unterstützen. | X | |
| ONLINEAUTOCAD360 | Startet AutoCAD 360 im Vorgabebrowser. | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| ONLINEZEICHNUNGSFREIGABE | Publiziert Konstruktionsansichten der aktuellen Zeichnung an einem sicheren, anonymen Autodesk A360-Speicherort für die Anzeige und Freigabe in einem Webbrowser. | Autodesk A360 ist veraltet. Es wurde durch die Funktion Freigegebene Ansichten ersetzt. | X | X |
| ONLINEDOK | Öffnet die Liste mit Ihren Autodesk A360-Dokumenten und -Ordnern in einem Browser. | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| ONLINEGEÖFFNORDNER | Öffnet Ihren lokalen Autodesk A360-Ordner in Windows-Explorer. | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| ONLINEOPTIONEN | Zeigt die die Registerkarte Online im Dialogfeld Optionen an | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| ONLINEFREIG | Legt fest, wer über Autodesk A360 auf die aktuelle Zeichnung zugreifen kann. | Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten. | X | X |
| ONLINESYNC | Startet oder beendet die Synchronisation Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen mit Autodesk A360. | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| ONLINESYNCEINST | Zeigt das Dialogfeld Wählen Sie, welche Eigenschaften synchronisiert werden sollen, in dem Sie festlegen können, welche Einstellungen synchronisiert werden sollen | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| AUSCLOUDÖFF | Öffnet eine vorhandene Zeichnungsdatei aus Ihrem lokalen Autodesk A360 Sync-Ordner. | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| IMWEBPUBLIZIEREN | Erstellt HTML-Seiten mit Bildern ausgewählter AutoCAD-Zeichnungen. | Entfernt. | X | X |
| SAVETOCLOUD | Speichert eine Kopie der aktuellen Zeichnung in Ihrem lokalen Autodesk A360 Sync-Ordner unter einem neuen Dateinamen. | Autodesk A360 ist veraltet. | X | X |
| SEEK | Öffnet einen Web-Browser und zeigt die Autodesk Seek-Startseite an. | Ab Januar 2017 wurden Autodesk Seek-Vorgänge auf BIMobject AB übertragen. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Gibt an, ob die Palette Design-Feed geöffnet oder geschlossen ist. | Ersetzt durch die Funktion Freigegebene Ansichten. | X | X |
| FBXIMPORTLOG | Steuert, ob eine Protokolldatei erstellt wird, wenn Sie eine FBX-Datei aus 3ds Max in AutoCAD importieren. | Ersetzt durch die Option Importieren von DWG in Autodesk 3ds Max und anderen Produkten, die FBX-Dateien unterstützen. | X | |
| ONLINESYNCTIME | Steuert das Zeitintervall für die Synchronisierung der aktuellen benutzerdefinierten Einstellungen mit Autodesk A360. | Entfernt. | X | X |
| OPENPARTIAL | Steuert, ob eine Zeichnungsdatei bearbeitet werden kann, bevor sie vollständig geöffnet wurde. | Veraltet. Nur selten verwendet. | X | X |
| REGENAUTO | Steuert die automatische Regenerierung einer Zeichnung. | Für Leistung nicht mehr erforderlich. Der Befehl funktioniert nicht, ist aber noch zum Zweck der Skript-Kompatibilität vorhanden. | X | |
| EXCHANGE | Öffnet die Autodesk App Store-Website. | Umbenannt in APPSTORE. | X | |
| IDROPSTEUERPR | Gibt den Vorgabetyp von i-drop-Inhalt für die aktuelle Autodesk-Anwendung an | Die Unterstützung für i-drop wurde aufgrund des Einsatzes von Technologie, die potenziell die Sicherheitsrisiken erhöhen. | X | |
| HIDEPRECISION | Steuert die Genauigkeit der Vorgänge Ausblenden und Schattieren. |
Entfernt. Alle Ausblend- und Schattierungsvorgänge werden nun mit Werten mit doppelter Genauigkeit ausgeführt. |
X | X |
| REGENMODE | Steuert die automatische Regenerierung von Zeichnungen. |
Für Leistung nicht mehr erforderlich. Die Systemvariable funktioniert nicht, ist aber noch zum Zweck der Skript-Kompatibilität vorhanden. |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | Steuert die Genauigkeit von Verdeckungen und Schattierungen im visuellen Stil, der auf das aktuelle Ansichtsfenster angewendet wird. |
Veraltet, aber aus Gründen der Kompatibilität beibehalten. Alle Ausblend- und Schattierungsvorgänge werden nun mit Werten mit doppelter Genauigkeit ausgeführt. |
X |
Im Rahmen dieser Aktualisierung wurden keine Befehle oder Systemvariablen als veraltet aufgeführt.
| CONTENTEXPLORER | Sucht und fügt Inhalt, z. B. Zeichnungsdateien, Blöcke und Stile ein. | Entfernt. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSCHL | Schließt das Content Explorer-Fenster | Entfernt. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | Gibt an, ob das Content Explorer-Fenster geöffnet oder geschlossen ist. | Entfernt. | X | X |
| CSHADOW | Legt die Schattenanzeige-Eigenschaft für ein 3D-Objekt fest. | Entfernt. | X | |
| EPDFSHX | Steuert, ob die Textobjekte mit SHX-Schriften in PDF-Dateien als Kommentare gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. | In PDFSHX umbenannt. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. | Entfernt. | X | |
| LINEARCONTRAST | Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung der Vorgabebeleuchtung oder allgemeiner Lichtquellen. | Entfernt. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Steuert die Helligkeitsstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. | Entfernt. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | Steuert die Kontraststufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. | Entfernt. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | Steuert, ob bei fotometrischer Beleuchtung die Markierung für Tageslicht von außen aktiviert ist. | Entfernt. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | Steuert die Mitteltonwertstufe des Ansichtsfensters bei Verwendung fotometrischer Beleuchtung. | Entfernt. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | Steuert die relative Helligkeit gerenderte Materialien in einer fotometrischen Umgebung. | Entfernt. | X | |
| RENDERQUALITY | Gibt die maximale Anzahl der Samples an, die für das Schattieren eines Pixels genommen werden sollen. | Entfernt. | X |
| BEM1 | Ruft die Bemaßungsmodus-Befehle auf | Veraltet, aber aus Gründen der Scriptkompatibilität weiterhin im Produkt enthalten. | X | X |
| NEUEREG | Zeigt eine neue Registerkarte an, über die Sie direkt auf Dateien, Schulungsressourcen, A360 und vieles mehr zugreifen können. | Die neue Funktion wurde durch die Registerkarte Start ersetzt, die einen verbesserten Arbeitsablauf bietet. Weitere Informationen finden Sie unter dem Befehl GEHEZUSTART und der Systemvariablen STARTMODE. | X | X |
| RENDERFENSTER | Zeigt das Renderfenster an, ohne einen Rendervorgang zu starten. | Ersetzt durch RENDERFENSTER | X | |
| WILLKOMMEN | Öffnet eine neue Registerkarte | Entfernt. | X | X |
| NEWTABMODE | Gibt an, ob durch Klicken auf das Pluszeichen (+) auf der Dateiregisterkartenleiste eine neue Registerkarte oder eine neue Zeichnung angezeigt wird. | Entfernt. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Gibt an, ob Kopien Ihrer Zeichnungen und verknüpften Dateien automatisch in Autodesk A360 hochgeladen werden. | Das automatische Speichern in Ihr A360-Laufwerk wurde entfernt. Speichern oder kopieren Sie stattdessen die Zeichnungsdateien, die Sie in Ihr A360-Konto hochladen möchten, direkt in den Ordner Ihres lokalen A360-Laufwerks. | X | X |
| BEFNAV | Öffnet den Befehls-Navigator. | Durch MFLEISTE ersetzt. | X | X |
| BEFNAVSCHL | Schließt den Befehls-Navigator. | Durch MFLEISTESCHL ersetzt. | X | X |
| DDEDIT | Bearbeitet einzeiligen Text, Maßtext, Attributdefinitionen und Form- und Lagetoleranzen. | Durch TEXTBEARB ersetzt. | X | X |
| DDPTYP | Legt den Anzeigestil und die Größe von Punktobjekten fest. | Durch PTYP ersetzt. | X | X |
| DDVPOINT | Legt die 3D-Ansichtsrichtung fest. | Durch APUNKT ersetzt. | X | X |
| ONLINEZUSJETZT | Startet eine Online-Sitzung mit AutoCAD WS, in der von Ihnen eingeladene Benutzer Ihre aktuelle Zeichnung zur selben Zeit anzeigen und bearbeiten können. | Ersetzt durch den Befehl ONLINEAUTOCAD360, mit dem AutoCAD 360 geöffnet wird. | X | X |
| PUNKTWOLKE | Dieser Befehl bietet Optionen zum Erstellen und Zuordnen von Punktwolkendateien. | Verwenden Sie PUNKTWOLKENZUORD oder einen anderen spezifischen Punktwolkenbefehl für die Arbeit mit Punktwolken. | X | |
| PUNKTWZUSCHN | Erstellt und ändert die Zuschneideumgrenzungen, die definieren, welche Punkte in einer ausgewählten Punktwolke angezeigt werden. | Ersetzt durch PUNKTWOLKENSCHNITT. | X | |
| PUNKTWOLKENINDEX | Erstellt eine indizierte Punktwolkendatei (PCG oder ISD) aus einer Scan-Datei. | Das Indizieren von Scan-Dateien wird nicht mehr unterstützt. | X | |
| PUNKTWINTENSBEARB | Öffnet das Dialogfeld Farbzuordnung für Punktwolkenintensität, in dem Sie die Einstellungen zum Analysieren einer Punktwolke mithilfe verschiedener Farbeinstellungen steuern können. | Ersetzt durch PUNKTWOLKENFARBMAP. | X | |
| CLASSICKEYS | Legt das Verhalten verschiedener Steuerungstasten zwischen DOS- und Windows-Standards fest. | Die MS DOS-Steuerungstasten waren STRG+C zum Abbrechen und STRG+V zum Wechseln zwischen Ansichtsfenstern. | X | X |
| DASHBOARDSTATE | Legt fest, ob das Befehls-Navigator-Fenster aktiv ist. | Entfernt. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Gibt den visuellen Effekt an, der zur Vorschau ausgewählter Objekte verwendet wird. | Entfernt. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Gibt den visuellen Effekt an, der zur Vorschau ausgewählter Flächen-Unterobjekte verwendet wird. | Entfernt. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Steuert die Anzeige von kontextabhängigen Registerkarten der Multifunktionsleiste beim einfachen oder doppelklicken auf ein Objekt. | Entfernt. | X | X |
| AUTOVERVOLLSTÄNDIGEN | Steuert, welche Typen von automatisierten Tastaturfunktionen in der Eingabeaufforderung verfügbar sind. | Ersetzt durch EINGABESUCHOPT. | X | X |
| EDITINFUSION | Bearbeitet Volumenkörper und Flächen in Inventor Fusion. | Entfernt. | X | |
| ONLINEUPLOAD | Lädt die angegebenen Zeichnungsdateien in Autodesk 360 hoch. | Ersetzt durch ONLINEGEÖFFNORDNER. Außerdem wurde der Vorgang zum automatischen Hochladen überarbeitet. Die Option wird jetzt für alle Zeichnungen im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Autodesk 360 aktiviert bzw. deaktiviert. | X | X |
| ÖFFNMOBIL | Sendet eine Benachrichtigung zum Öffnen der aktuellen Zeichnung an Ihre Mobilgeräte. | Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Steuert die verbleibende Zeit, bevor die automatisierten Tastaturfunktionen in der Eingabeaufforderung angezeigt werden. | Ersetzt durch INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Steuert, welche Typen von automatisierten Tastaturfunktionen in der Eingabeaufforderung verfügbar sind. | Ersetzt durch EINGABESUCHOPT | X | X |
| AUTOLOAD | Steuert, wie AutoCAD bestimmte ausführbare Dateien automatisch lädt. | Wurde durch SECURELOAD ersetzt. | X | |
| AUTOLOADPATH | Bestimmt den Ordner, aus dem AutoCAD acad.lsp-/fas-/vlx-, acaddoc.lsp-/fas-/vlx- oder acad.dvb-Dateien lädt. | Wurde durch TRUSTEDDOCDOMAINS und TRUSTEDDOCPATHS ersetzt. | X | |
| LISPENABLED | Gibt an, ob AutoLISP in der aktuellen AutoCAD-Sitzung aktiviert ist. | Wurde durch SAFEMODE ersetzt. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Speichert, ob Sie Zeichnungsdateien direkt in Autodesk 360 öffnen und speichern können. | Entfernt. | X | X |
| LINKABRUF | Ruft einen Link zum aktuellen Dokument ab, der in ein Dokument eingefügt oder per E-Mail gesendet werden kann. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| HOCHLVERWALT | Verwaltet das Hochladen zusätzlicher Dokumente. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| MELDUNGEN | Zeigt Nachrichten zu Aktualisierungen an AutoCAD WS-Zeichnungen an. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| ONLINEZEICHN | Öffnen einen Webbrowser zum Zugreifen auf sämtliche Online-Dokumente. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| ONLINEÖFFN | Öffnet die aktuelle Zeichnung in AutoCAD WS. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| FREIGABE | Stellt aktuelle Zeichnungen für andere AutoCAD WS-Benutzern bereit. | Ersetzt durch ONLINEFREIG. | X | X |
| SEEKZURVERFÜG | Lädt einen ausgewählten Block oder die aktuelle Zeichnung auf die Autodesk Seek-Website hoch. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| HOCHLADEN | Lädt das aktuelle Dokument in Autodesk 360 hoch. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| HOCHLDATEI | Öffnet ein Dialogfeld zum Hochladen zusätzlicher Dateien. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| WASISTNEU | Öffnet den Workshop für neue Features. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | |
| ACISOUTVER | Steuert die ACIS-Version von SAT-Dateien, die mit dem Befehl ACISOUT erstellt werden. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Gibt an, wie AutoCAD nach Objektaktivierern sucht. | Wurde aus dem Produkt entfernt. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Steuert, ob BMP-Voransichtsbilder mit der Zeichnung gespeichert werden. | Ersetzt durch THUMBSAVE. | X | X |
