Bietet einen Überblick über die neuen Befehle in dieser Version.
| Neue Befehle | Beschreibung | AutoCAD | AutoCAD LT |
| Keine | |||
| Neue Systemvariablen | Beschreibung | AutoCAD | AutoCAD LT |
| TEXTLAYER | Legt einen Vorgabelayer für neuen Text und mehrzeilige Textobjekte in der aktuellen Zeichnung fest. | X | X |
| BLOCKPALETTE | Öffnet die Blockpalette. | X | X |
| BLOCKPALETTESCHL | Schließt die Blockpalette. | X | X |
| KLASSISCHEINFÜG | Öffnet das klassische Dialogfeld Einfügen. | X | X |
| VERGLEICHSCHL | Schließt den Werkzeugkasten Vergleichen und beendet den Vergleich. | X | X |
| VERGLEICHEXPORT | Exportiert die Vergleichsergebnisse in eine neue Zeichnung, die sogenannte Momentaufnahmezeichnung, und öffnet die Zeichnung. | X | X |
| COMPAREIMPORT | Importiert Objekte aus der verglichenen Datei in die aktuelle Zeichnung. Es werden nur die ausgewählten Objekte importiert, die in der verglichenen Datei und nicht in der aktuellen Datei vorhanden sind. | X | X |
| BLOCKMRULIST | Steuert die Anzahl der zuletzt verwendeten Blöcke, die auf der Registerkarte Letzte der Blockpalette angezeigt werden. | X | X |
| BLOCKNAVIGATE | Steuert die Datei und Blöcke, die auf der Registerkarte Andere Zeichnung der Blockpalette angezeigt werden. | X | X |
| BLOCKREDEFINEMODE | Steuert, ob ein Dialogfeld angezeigt wird, wenn ein Block aus der Blockpalette mit demselben Namen wie ein Block in der aktuellen Zeichnung eingefügt wird. | X | X |
| BLOCKSTATE | Gibt an, ob die Blockpalette geöffnet oder geschlossen ist. | X | X |
| VERGLEICH | Vergleicht die Unterschiede zwischen zwei Revisionen derselben Zeichnung oder unterschiedlichen Zeichnungen und hebt diese hervor. | X | X |
| -VERGLEICH | Mithilfe des Befehlsfensters werden die Unterschiede zwischen zwei Revisionen derselben Zeichnung oder verschiedener Zeichnungen verglichen und hervorgehoben. | X | X |
| VERGLEICHINFO | Ermöglicht das Einfügen oder Kopieren der Eigenschaftsinformationen der beiden verglichenen Zeichnungsdateien. | X | X |
| ÖFFÜBWEBMOBIL | Öffnet eine Zeichnungsdatei aus Ihrem Autodesk Web und Mobile-Konto. | X | X |
| SPEICHINWEBMOBIL | Speichert eine Kopie der aktuellen Zeichnung in Ihrem Autodesk Web und Mobile-Online-Konto. | X | X |
| FREIGANSICHTENÖFFN | Öffnet die Palette Freigegebene Ansichten. | X | X |
| FREIGANSICHTENSCHL | Schließt die Palette Freigegebene Ansichten. | X | X |
| FREIGANSICHT | Erstellt eine Darstellung des aktuellen Bereichs oder der gesamten Zeichnung zur Online-Ansicht und -Freigabe. | X | X |
| -FREIGANSICHT | Mithilfe des Befehlsfensters wird eine Darstellung des aktuellen Bereichs oder der gesamten Zeichnung für die Online-Ansicht und -Freigabe erstellt. | X | X |
| COMPARECOLOR1 | Legt die Farbe der Objekte fest, die nur in der ersten Zeichnung in der Datei der Vergleichsergebniszeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARECOLOR2 | Legt die Farbe der Objekte fest, die nur in der zweiten Zeichnung in der Datei der Vergleichsergebniszeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARECOLORCOMMON | Legt die Farbe der Objekte fest, die in den beiden verglichenen Zeichnungen identisch sind. | X | X |
| COMPAREFRONT | Legt die standardmäßige Anzeigereihenfolge überlappender Objekte in der Vergleichsergebniszeichnung fest. | X | X |
| COMPAREHATCH | Legt fest, ob Schraffurobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. | X | X |
| COMPAREPROPS | Legt fest, ob eine Änderung in einer nichtgeometrischen (Anzeige-)Eigenschaft als Änderung zwischen zwei Zeichnungsrevisionen erkannt wird. | X | X |
| COMPARERCMARGIN | Gibt den Versatzabstand des Begrenzungsrahmens einer Revisionswolke an, die die Objektunterschiede in einer Vergleichsergebniszeichnung markiert. | X | X |
| COMPARERCSHAPE | Legt fest, ob nahegelegene einzelne Änderungen als ein einzelnes großes Rechteck oder mehrere kleine Rechtecke in der Vergleichsergebniszeichnung zusammengeführt werden. | X | X |
| COMPARESHOW1 | Zeigt die Objekte an, die nur in der ersten Zeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARESHOW2 | Zeigt die Objekte an, die nur in der zweiten Zeichnung vorhanden sind. | X | X |
| COMPARESHOWCOMMON | Zeigt die Objekte an, die in beiden Zeichnungen übereinstimmen, die verglichen werden. | X | X |
| COMPARESHOWRC | Zeigt in der Vergleichsergebniszeichnung eine Revisionswolke über dem Unterschied an. | X | X |
| COMPARETEXT | Legt fest, ob Textobjekte im Zeichnungsvergleich berücksichtigt werden. | X | X |
| COMPARETOLERANCE | Gibt die Toleranz an, die beim Vergleich von zwei Zeichnungsdateien verwendet wird. Objekte gelten als identisch, wenn sie kleiner oder gleich einem bestimmten Dezimalwert sind. | X | X |
| FILLETPOLYARC | Bestimmt das Abrundungsverhalten von Polylinien mit Bogen, entweder aktuell oder veraltet. Betrifft nur die Option Polylinie des Befehls ABRUNDEN. | X | X |
| MVIEWPREVIEW | Steuert das Voransichtsverhalten beim Einfügen eines benannten oder eines neuen Layout-Ansichtsfensters. | X | X |
| SECUREREMOTEACCESS | Legt fest, ob der Zugriff auf Dateien aus dem Internet oder von Remoteservern aus möglich ist. | X | X |
| SHAREVIEWPROPERTIES | Legt fest, ob Zeichnungseigenschaften bei freigegebenen Ansichten berücksichtigt werden. | X | X |
| SHAREVIEWTYPE | Legt fest, ob eine freigegebene Ansicht aus der aktuellen Ansicht, dem Modellbereich, einem Layout oder aus der gesamten Zeichnung erstellt wird. | X | X |
| STUDENTDRAWING | Gibt an, ob die aktuelle Zeichnung mit der Studentenversion eines Autodesk-Produkts gespeichert wurde. | X | X |
| NEUANS | Speichert eine neue benannte Ansicht aus der Anzeige im aktuellen Ansichtsfenster oder durch Definition eines rechteckigen Fensters. (In AutoCAD LT hinzugefügt) | X | X |
| LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Aktiviert bzw. deaktiviert die Sichtbarkeit der Hintergrundfarbmarkierung für Layer mit Überschreibungen. | X | X |
| THUMBSIZE2D | Steuert, ob die Miniaturansichten von Zeichnungen mit visuellen 2D-Drahtkörper-Stilen auf eine Bildschirmauflösung von 256 x 256 Pixel eingestellt werden. | X | X |
| VISRETAINMODE | Steuert das Verhalten der Systemvariable VISRETAIN, auf diese auf 1 gesetzt ist. | X | X |
| XREFLAYER | Gibt einen vorgegebenen Layer für eine neue XRef an. | X | X |
| APPSTORE | Öffnet die Autodesk App Store-Website. Der frühere Name des Befehls lautete EXCHANGE. | X | |
| PDFSHX | Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie in einzelne mehrzeilige Textobjekte.
Anmerkung: Für eine einheitliche Bezeichnung von EPDFSHX umbenannt.
X | X |
| MILLISECS | Speichert die Anzahl der verstrichenen Millisekunden seit dem Start des Systems.
Anmerkung: Verwenden Sie diese Systemvariable, wenn Sie Zeitunterschiede in Bruchteilen einer Sekunde berechnen müssen.
X | X |
| PDFSHXBESTFONT | Überprüft beim Konvertieren importierter PDF-Geometrie in Text, ob der Befehl PDFSHXTEXT die Schriftart mit der besten Übereinstimmung oder die erste Schriftart, die den Erkennungsgrenzwert überschreitet, auswählt. | X | X |
| REFPATHTYPE | Steuert, ob die referenzierten Dateien bei der ersten Zuordnung zu der Datei einer übergeordneten Zeichnung vollständige, relative oder keine Pfade verwenden. | X | X |
| SELECTIONOFFSCREEN | Steuert die Auswahl von Objekten, die sich außerhalb des Bildschirms befinden. | X | X |
| XREFREGAPPCTL | Steuert, ob die in einer XRef gespeicherten registrierten Datensätze der Anwendung (REGAPP), die gerade geladen wird, in die übergeordnete Zeichnung kopiert werden. | X |
| NEUMARKIEREN | Steuert, ob neue Funktionen in Produkt-Updates mit einem orangefarbenen Punkt in der Benutzeroberfläche hervorgehoben werden. | X | X |
ONLINEZEICHNUNGSFREIGABE |
Publiziert Konstruktionsansichten der aktuellen Zeichnung an einem sicheren, anonymen Autodesk A360-Speicherort zum Anzeigen und Freigeben in einem Webbrowser. | X | X |
| PDFSHXTEXT | Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie in einzelne mehrzeilige Textobjekte. | X | X |
| -PDFSHXTEXT | Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie über die Befehlszeile in einzelne mehrzeilige Textobjekte. | X | X |
| REGEN3 | Erstellt die Ansichten in einer Zeichnung neu, um Anomalien in der Anzeige von 3D-Volumenkörpern und -Flächen zu korrigieren. | X | |
| TXT2MTXT | Konvertiert ein- oder mehrzeilige Textobjekte in ein oder mehrere mehrzeilige Textobjekte oder kombiniert sie dazu. | X | X |
| EPDFSHX | Steuert, ob die Textobjekte mit SHX-Schriften in PDF-Dateien als Kommentare gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren.
Anmerkung: Für eine einheitliche Bezeichnung von PDFSHX umbenannt.
X | X |
| PDFSHXLAYER | Steuert, welcher Layer neu erstellten Textobjekten zugewiesen wird, wenn eine SHX-Geometrie in Textobjekte konvertiert wird. | X | X |
| PDFSHXTHRESHOLD | Legt den Prozentsatz der ausgewählten Geometrie fest, der mit einer Schriftart übereinstimmen muss, bevor die Geometrie in Textobjekte konvertiert wird. | X | X |
| SHOWNEWSTATE | Gibt an, ob die Hervorhebung neuer Funktionen in Updates aktiviert ist. | X | X |
| 3DDRUCKSERVICE | Sendet ein 3D-Modell an den 3D-Druckdienst. | X | |
| ZENTRUMLÖS | Entfernt die Assoziativität von Zentrumspunkten oder Mittellinien von Objekten, die sie definieren. | X | X |
| ZENTRUMSLINIE | Erstellt die Geometrie der Mittellinie, die mit ausgewählten Linien und Polylinien verbunden ist. | X | X |
| ZENTRUMSMARKIERUNG | Erstellt eine assoziative kreuzförmige Markierung in der Mitte des ausgewählten Kreises oder Bogens. | X | X |
| ZENTRUMNEUVERKNÜPF | Ordnet ausgewählten Objekten einen Zentrumspunkt oder ein Mittellinienobjekt zu bzw. neu zu. | X | X |
| ZENTRUMWIEDERHERSTELL | Setzt die Mittellinien auf den aktuellen Wert zurück, der in der Systemvariablen CENTEREXE angegeben ist. | X | X |
| PDFIMPORT | Importiert die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte aus einer angegebenen PDF-Datei. | X | X |
| -PDFIMPORT | Importiert die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte aus einer angegebenen PDF-Datei. | X | X |
| CENTERCROSSGAP | Bestimmt den Abstand zwischen dem Zentrumspunkt und dessen Mittellinien. | X | X |
| CENTERCROSSSIZE | Legt die Größe des assoziativen Zentrumspunkts fest. | X | X |
| CENTEREXE | Steuert die Länge der Hilfslinien von Mittellinien. | X | X |
| CENTERLAYER | Gibt einen Vorgabelayer für neue Zentrumspunkte oder Mittellinien an. | X | X |
| CENTERLTSCALE | Legt den Linientyp-Maßstab von Zentrumsmarkierungen und Mittellinien fest. | X | X |
| CENTERLTYPE | Bestimmt den von Zentrumspunkten und Mittellinien verwendeten Linientyp an. | X | X |
| CENTERLTYPEFILE | Gibt die geladene Linientyp-Bibliothekdatei zum Erstellen von Zentrumsmarkierungen und Mittellinien an. | X | X |
| CENTERMARKEXE | Legt fest, ob Mittellinien automatisch von neuen Zentrumspunkten verlängert werden. | X | X |
| CURSORTYPE | Bestimmt den Cursortyp des Zeigegeräts. | X | X |
| LTGAPSELECTION | Steuert, ob können Sie Objekte in den Lücken von nicht fortlaufenden Linientypen auswählen oder fangen können. | X | X |
| PDFIMPORTFILTER | Steuert, welche Typen von Daten aus der PDF-Datei importiert und in AutoCAD-Objekte konvertiert werden. | X | X |
| PDFIMPORTIMAGEPATH | Bestimmt den Ordner zum Extrahieren und Speichern von referenzierten Dateien beim Importieren von PDF-Dateien. | X | X |
| PDFIMPORTLAYERS | Steuert, welche Layer den aus PDF-Dateien importierten Objekten zugewiesen werden. | X | X |
| PDFIMPORTMODE | Steuert die Vorgabeverarbeitung beim Importieren von Objekten aus einer PDF-Datei. | X | X |
| PDFSHX | Steuert, ob Textobjekte mit SHX-Schriften als Kommentare in PDF-Dateien gespeichert werden, wenn Sie eine Zeichnung als PDF-Datei exportieren. Für eine einheitliche Bezeichnung von EPDFSHX umbenannt. | X | X |
| PLINEGCENMAX | Legt die maximale Anzahl von Segmenten fest, die eine Polylinie aufweisen darf, damit die Anwendung den geometrischen Mittepunkt berechnen kann. | X | X |
| TEXTEDITMODE | Steuert, ob der Befehl TEXTEDIT automatisch wiederholt wird. | X | X |
| ALLEANDSCHL | Schließt alle geöffneten Zeichnungen, mit Ausnahme der aktuell aktiven Zeichnung. | X | X |
| CMATTACH | Fügt Referenzen in Koordinationsmodelle wie z. B. NWD- und NWC Navisworks-Dateien ein. | X | |
| DIGITALESIGN | Stellt einen einzelnen Befehl zum Hinzufügen einer digitalen Signatur zu einer Zeichnung bereit. Entfernt die Registerkarte Digitale Signatur aus dem Befehl SICHERHEITSOPTIONEN. | X | X |
| GEHEZUSTART | Wechselt von der aktuellen Zeichnung zur Registerkarte Start. Die Registerkarte "Start" ist die neue Version der Registerkarte "Neu", die sich jedoch anders verhält. | X | X |
| PWEXTRAHIERMITTELLINIE | Zeichnet eine Mittellinie für ein zylindrisches Segment einer Punktwolke. | X | |
| PWEXTRAHIERECKE | Markiert den Schnittpunkt zwischen drei erkannten Ebenen in einer Punktwolke. | X | |
| PWEXTRAHIERKANTE | Leitet die Kante zwischen zwei Ebenen ab und zeichnet eine Linie, um die Kante zu markieren. | X | |
| PWSCHNITTEXTRAHIEREN | Erstellt 2D-Geometrie aus einer Punktwolke mit Schnittobjekten. | X | |
| PWZUSCHNEIDSTATUS | Steuert das Speichern, Wiederherstellen und Löschen von Zuschneidestatus einer Punktwolke. | X | |
| RENDERENVIRONMENTCLOSE | Schließt die Palette Umgebung und Belichtung rendern. | X | |
| RENDEREXPOSURECLOSE | Schließt die Palette Umgebung und Belichtung rendern. | X | |
| RENDERFENSTER | Zeigt das Renderfenster an. Ersetzt den alten Befehl RENDERFENSTER (RENDERWIN). | X | |
| RENDERFENSTERSCHL | Schließt das Renderfenster. | X | |
| SCRIPTCALL | Führt wie der Befehl SCRIPT eine Folge von Befehlen aus, kann aber darüber hinaus auch verschachtelte Skripts ausführen. | X | X |
| SCHNITTZAHLENAUSWAHLFELDER | Legt den vorgegebenen Inkrementwert für die Steuerelemente Schnittversatz und Scheibendicke auf der kontextabhängigen Registerkarte Schnittebene der Multifunktionsleiste fest. | X | |
| SYSVARÜBERW | Zeigt das Dialogfeld zum Überwachen von Systemvariablen an. | X | X |
| CMFADECOLOR | Steuert die Menge an Schwarz, die in alle angehängten Koordinationsmodelle gemischt wird. | X | |
| CMFADEOPACITY | Steuert die Abblendintensität durch Transparenz für alle angehängten Koordinationsmodelle. | X | |
| CMOSNAP | Bestimmt, ob für die Geometrie in Koordinationsmodellen, die der Zeichnung zugeordnet sind, Objektfang aktiviert ist. | X | |
| DIMLAYER | Gibt einen vorgegebenen Layer für neue Bemaßungen an. | X | X |
| DIMPICKBOX | Legt die Zielhöhe für die Objektwahl in Pixeln im Befehl BEM fest. | X | X |
| DIMTXTRULER | Steuert die Anzeige des Lineals beim Bearbeiten eines Maßtexts. | X | X |
| EXPVALUE | Gibt den beim Rendern anzuwendenden Belichtungswert an. | X | |
| EXPWHITEBALANCE | Gibt den Farbtemperaturwert in Kelvin (für den Weißabgleich) an, der beim Rendern angewendet werden soll. | X | |
| GALLERYVIEW | Steuert die Art der Vorschau in den Dropdown-Galerien der Multifunktionsleiste. | X | X |
| IBLENVIRONMENT | Ermöglicht die bildbasierte Beleuchtung und gibt die aktuelle Bild-Map an. | X | |
| LEGACYCODESEARCH | Steuert, ob der Suchvorgang nach ausführbaren Dateien auch den aktuellen Ordner und die Zeichnungsordner berücksichtigt. | X | |
| LINEFADING | Steuert, ob die Linienanzeige ausgeblendet wird, wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist und Sie die Grenzwerte für die Liniendichte überschritten haben. | X | X |
| LINEFADINGLEVEL | Wenn die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist, steuert diese Systemvariable die Intensität des Ausblendeffekts. | X | X |
| POINTCLOUD2DVSDISPLAY | Deaktiviert oder aktiviert den Begrenzungsrahmen und die Textmeldung beim Anzeigen einer Punktwolke im visuellen 2D-Drahtkörper-Stil. | X | |
| RENDERENVSTATE | Gibt an, ob die Palette Render-Umgebung und -Belichtung geöffnet oder geschlossen ist. | X | |
| RENDERLEVEL | Steuert die Anzahl der Wiederholungen oder Ebenen, die die Render-Engine zum Erstellen des gerenderten Bilds durchführt. | X | |
| RENDERLIGHTCALC | Steuert die Genauigkeit der Lichtquellen und Materialien beim Rendern. | X | |
| RENDERTARGET | Steuert die Dauer für das Rendern. | X | |
| RENDERTIME | Gibt die Anzahl Minuten an, die die Render-Engine nutzt, um das gerenderte Bild schrittweise zu verfeinern. | X | |
| REVCLOUDCREATEMODE | Gibt die vorgabemäßige Eingabe zum Erstellen von Revisionswolken an. | X | X |
| REVCLOUDGRIPS | Steuert die Anzahl der Griffe, die auf einer Revisionswolke angezeigt werden. | X | X |
| SECTIONOFFSETINC | Legt den vorgegebenen Inkrementwert für die Steuerelemente Schnittobjekt und Scheibendicke fest. | X | |
| SECTIONTHICKNESSINC | Legt den vorgegebenen Inkrementwert für das Schnittobjektversatz-Steuerelement fest. | X | |
| SELECTIONEFFECTCOLOR | Stellt die Farbe des leuchtenden Markierungseffekts bei Objektauswahl ein. | X | X |
| STARTINFOLDER | Speichert den Laufwerks- und Ordnerpfad, von dem aus das Produkt gestartet wurde. | X | X |
| STARTMODE | Steuert, ob die Registerkarte "Start" angezeigt wird. | X | X |
| SYSMON | Gibt an, ob Änderungen der Werte von Systemvariablen überwacht werden. | X | X |
| WORKINGFOLDER | Speichert den Laufwerks- und Verzeichnispfad des Betriebssystem-Arbeitsordners oder des aktuellen Verzeichnisses für den Prozess, was für Entwickler wichtig sein kann. | X | X |
| XREFOVERRIDE | Steuert die Anzeige von Objekteigenschaften auf referenzierten Layern. | X | X |
| GEOKARTENBILD | Erfasst einen Teil der Online-Karte als Objekt, das als Kartenbild bezeichnet wird, und fügt dieses in den Zeichenbereich ein. | X | X |
| GEOKARTENBILDAKT | Lädt die Kartenbilder neu vom Online-Kartendienst und legt die Auflösung optional für die optimale Anzeige auf dem Bildschirm fest. | X | X |
| ISOENTWURF | Aktiviert bzw. deaktiviert die isometrische Zeichnung und alle zugehörigen Einstellungen und gibt die aktuelle isometrische 2D-Zeichnungsebene an. | X | X |
| NEUEREG | Veraltet. Zeigt eine neue Registerkarte an, über die Sie direkt auf Dateien, Schulungsressourcen, Autodesk A360 und vieles mehr zugreifen können. | X | X |
| ONLINEAUTOCAD360 | Veraltet. Startet AutoCAD 360 im Vorgabebrowser. | X | X |
| PMTOGGLE | Steuert, ob der Leistungsrekorder ein- oder ausgeschaltet ist. Das Performance Feedback Tool kann verwendet werden, um Leistungsprobleme für die Analyse durch Autodesk aufzuzeichnen. | X | |
| PUNKTWOLKENFARBMAP | Zeigt das Dialogfeld Punktwolke - Farbkarte an, in dem Einstellungen für die Intensität, Höhe und Klassifizierung von Punktwolkenstilisierungen festgelegt werden können. | X | |
| PUNKTWOLKENSCHNITT | Schneidet eine ausgewählte Punktwolke auf eine bestimmte polygonale, rechteckige oder kreisförmige Umgrenzung zu. | X | |
| PUNKTWOLKENMANAGER | Zeigt die Palette Punktwolken-Manager, die zum Steuern der Anzeige von Punktwolken-Projekten, -Regionen und -Scans verwendet wird. | X | |
| PUNKTWOLKENMANAGERSCHL | Schließt den Punktwolken-Manager. | X | |
| PUNKTWOLKENSTIL | Steuert die Farbgebung von Punktwolken. | X | |
| PUNKTWOLKENSCHNITTENTF | Entfernt alle zugeschnittenen Flächen aus ausgewählten Punktwolken dauerhaft. | X | |
| PTYP | Bestimmt den Anzeigestil und die Größe von Punktobjekten. | X | X |
RECAP |
Startet Autodesk ReCap aus AutoCAD. | X | |
| TEXTAUSRICHTEN | Richtet mehrere Textobjekte vertikal, horizontal oder geneigt aus. | X | X |
| COLORTHEME | Legt das Farbthema der Multifunktionsleiste, Paletten und anderen Elementen der Benutzeroberfläche auf dunkel oder hell fest. | X | X |
| COMMANDPREVIEW | Legt fest, ob eine Voransicht des möglichen Ergebnisses des Befehls angezeigt wird. | X | X |
| COMPLEXLTPREVIEW | Steuert, ob bei interaktiven Vorgängen eine Voransicht komplexer Linientypen angezeigt wird. | X | X |
| CURSORBADGE | Legt fest, ob die Cursor-Markierungen im Zeichenbereich angezeigt werden. | X | X |
| HIGHLIGHTSMOOTHING | Steuert den Anti-Aliasing-Effekt auf die Hervorhebung von Objekten. | X | X |
| HPLINETYPE | Steuert, wie nicht fortlaufende Linientypen in Schraffurmustern angezeigt werden. | X | X |
| LAYOUTTAB | Steuert, ob die Registerkarten Modell und Layout angezeigt werden oder nicht. | X | X |
| MTEXTAUTOSTACK | Steuert die automatische Stapelung für den Befehl MTEXT. | X | X |
| MTEXTDETECTSPACE | Steuert, ob die Leertaste auf der Tastatur verwendet wird, um Listenelemente im Befehl MTEXT zu erstellen. | X | X |
| NEWTABMODE | Veraltet. Gibt an, ob durch Klicken auf das Pluszeichen (+) auf der Dateiregisterkartenleiste eine neue Registerkarte angezeigt oder eine neue Zeichnung geöffnet wird. | X | X |
| ORBITAUTOTARGET | Steuert, wie der Zielpunkt für den Befehl 3DORBIT ermittelt wird. | X | |
| OSNAPOVERRIDE | Legt fest, ob die Objektfangeinstellungen im Dialogfeld OFANG erzwungen werden. | X | X |
| PCMSTATE | Gibt an, ob der Punktwolken-Manager geöffnet oder geschlossen ist. | X | |
| POINTCLOUDLIGHTING | Steuert die Art und Weise, wie Beleuchtungseffekte für eine Punktwolke angezeigt werden. | X | X |
| POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Legt die Lichtquelle für Punktwolken bei aktivierter Beleuchtung fest. | X | X |
| POINTCLOUDLOD | Legt die Dichte der angezeigten Punkte für Punktwolken fest. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Gilt nur für ältere Punktwolken (vor 2015). Legt die maximale Anzahl von Punkten fest, die für alle mit der Zeichnung verknüpften älteren Punktwolken angezeigt werden können. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTSIZE | Steuert die Größe der Punkte für neue Punktwolkenobjekte. | X | X |
| POINTCLOUDSHADING | Gibt an, ob die Helligkeit der Punkte in der Punktwolke gestreut oder glänzend ist. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Steuert, ob eine alte Zeichnung (in AutoCAD 2014 erstellt) den Status Aktiviert oder Deaktiviert von einzelnen Scan-Dateien (RCS-Dateien) und Regionen beibehält, auf die in einer zugeordneten Punktwolken-Projektdatei (RCP-Datei) verwiesen wird. | X | X |
| SELECTIONEFFECT | Gibt den visuellen Effekt an, der verwendet wird, wenn Objekte ausgewählt werden. | X | X |
| SORTORDER | Gibt an, ob die Layerliste durch eine natürliche Sortierreihenfolge oder durch ASCII-Werte sortiert wird. | X | X |
| TEXTALIGNMODE | Speichert die Option Ausrichtung für ausgerichteten Text. | X | X |
| TEXTALIGNSPACING | Speichert den Abstand für ausgerichteten Text. | X | X |
| TEXTALLCAPS | Konvertiert den gesamten neuen Text, der mit dem Befehl TEXT oder MTEXT erstellt wurde, in Großbuchstaben. | X | |
| TEXTAUTOCORRECTCAPS | Korrigiert häufige Textfehler, die aus einer versehentlich aktivierten Feststelltaste resultieren. | X |
| DESIGNFEEDSCHL | Veraltet. Schließt die Palette Design-Feed. | X | X |
| DESIGNFEEDÖFFN | Veraltet. Öffnet die Palette Design-Feed. | X | X |
| DATEIREG | Zeigt die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. | X | X |
| DATEIREGSCHL | Blendet die Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs aus. | X | X |
| GEOFINDEMICH | Zeigt einen Anzeiger an, der Ihre aktuelle Position angibt, oder blendet ihn aus. | X | X |
| GEOMAP | Zeigt eine Karte eines Online-Kartendiensts im aktuellen Ansichtsfenster an. | X | X |
| GEOMARKLÄNGBREIT | Platziert eine Positionsmarkierung an einer durch einen Breiten- und Längengrad definierten Position. | X | X |
| GEOMARKEIGEN | Fügt eine Positionsmarkierung an dem Punkt im Modellbereich ein, der Ihrer aktuellen Position entspricht. | X | X |
| GEOMARKPUNKT | Platziert eine Positionsmarkierung an einem bestimmten Punkt im Modellbereich. | X | X |
| GEOMARKPOSITION | Platziert eine Positionsmarkierung an einer angegebenen Position. | X | X |
| GEOENTF | Entfernt alle geografischen Positionsinformationen aus der Zeichnungsdatei. | X | X |
| GEOMARKNEUORIENT | Ändert die Ausrichtung und Position der geografischen Markierung, ohne die Eigenschaften Breitengrad und Längengrad zu ändern. | X | X |
| EINGABESUCHOPT | Steuert die Einstellungen für die Vorschläge der Auto-Vervollständigung und AutoKorrektur in der Befehlszeile. | X | X |
| ONLINEGEÖFFNORDNER | Veraltet. Öffnet Ihren lokalen Autodesk A360-Ordner in Windows-Explorer. | X | X |
| WEBLADEN | Lädt eine JavaScript-Datei über eine URL, und führt anschließend den in der Datei enthaltenen JavaScript-Code aus. | X | |
| CGEOCS | Speichert den Namen des GIS-Koordinatensystems, das der Zeichnungsdatei zugeordnet ist. | X | X |
| CLAYOUT | Legt das aktuelle Layout fest. | X | X |
| DESIGNFEEDSTATE | Veraltet. Gibt an, ob die Palette Design-Feed geöffnet oder geschlossen ist. | X | X |
| DIMCONTINUEMODE | Legt fest, ob der Stil einer Kettenbemaßung auf der Kettenbemaßung oder auf dem aktuellen Bemaßungsstil basiert. | X | X |
| FILETABPREVIEW | Steuert die Art der Voransicht (Listenansicht oder Miniaturansicht), wenn Sie den Cursor über eine Dateiregisterkarte bewegen. | X | X |
| FILETABSTATE | Gibt den Anzeigestatus der Dateiregisterkarten am oberen Rand des Zeichenbereichs an. | X | X |
| FILETABTHUMBHOVER | Gibt an, ob das entsprechende Modell oder Layout in das Zeichnungsfenster geladen wird, wenn Sie den Mauszeiger über die Miniaturansicht einer Dateiregisterkarte bewegen. | X | X |
| GEOMARKPOSITIONSIZE | Gibt den beim Erstellen von Positionsmarkierungen zu verwendenden Skalierfaktor für Punktobjekte und Multilinien-Textobjekte an. | X | X |
| HPPICKMODE | Legt fest, ob die Auswahl eines Punkts oder die Auswahl eines Objekts die Vorgabemethode zum Identifizieren des zu schraffierenden Bereichs ist. | X | X |
| INPUTSEARCHDELAY | Legt die Anzahl der Millisekunden fest, die vergehen, bevor die Befehlszeilen-Vorschlagsliste angezeigt wird. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Gibt die Speichermenge an, die zum Anzeigen von Punktwolken reserviert ist. | X | X |
| POINTCLOUDVISRETAIN | Steuert, ob die Zeichnung den Status Aktiviert oder Deaktiviert von Punktwolken-Scan-Dateien beibehält, die von der zugeordneten RCP-Datei referenziert wird. | X | |
| SAFEMODE | Gibt an, ob ausführbarer Code in der aktuellen AutoCAD-Sitzung geladen und ausgeführt werden kann. | X | |
| SECURELOAD | Steuert, ob AutoCAD ausführbare Dateien basierend auf ihrem Speicherort lädt. | X | |
| TEXTJUSTIFY | Zeigt die vorgegebene Ausrichtung an, die vom Befehl TEXT zum Erstellen eines einzeiligen Textobjekts verwendet wird. | X | X |
| TOUCHMODE | Steuert die Anzeige der Gruppe Berührung in der Multifunktionsleiste bei Geräten mit Touchscreen oder berührungsbasierter Oberfläche. | X | X |
| TRUSTEDDOMAINS | Steuert die Domänennamen oder URLs, von denen AutoCAD JavaScript-Code ausführen kann. | X | |
| TRUSTEDPATHS | Steuert die Ordner, aus denen AutoCAD Dateien mit ausführbarem Code laden und ausführen kann. | X |
| REIHEKLASS | Zeigt das frühere Dialogfeld Anordnung an | X | X |
| ONLINEZUSJETZT | Veraltet. Startet eine Online-Sitzung mit AutoCAD WS, in der von Ihnen eingeladene Benutzer Ihre aktuelle Zeichnung zur selben Zeit anzeigen und bearbeiten können. | X | X |
| ONLINEDOK | Veraltet. Öffnet die Liste mit Ihren Autodesk A360-Dokumenten und -Ordnern in einem Browser. | X | X |
| ONLINEOPTIONEN | Veraltet. Zeigt die Registerkarte Online im Dialogfeld Optionen an | X | X |
| ONLINEFREIG | Veraltet. Legt fest, wer über Autodesk A360 auf die aktuelle Zeichnung zugreifen kann. | X | X |
| ONLINESYNC | Veraltet. Startet oder beendet die Synchronisation Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen mit Autodesk A360. | X | X |
| ONLINESYNCEINST | Veraltet. Zeigt das Dialogfeld Wählen Sie, welche Eigenschaften synchronisiert werden sollen, in dem Sie festlegen können, welche Einstellungen synchronisiert werden sollen | X | X |
| AUSCLOUDÖFF | Veraltet. Öffnet eine vorhandene Zeichnungsdatei aus Ihrem lokalen Autodesk A360 Sync-Ordner. | X | X |
| PUNKTWZUSCHN | Veraltet. Schneidet die Anzeige einer ausgewählten Punktwolke auf die angegebenen Umgrenzungen zu. | X | |
| PUNKTWINTENSBEARB | Veraltet. Öffnet das Dialogfeld Farbzuordnung für Punktwolkenintensität, in dem die Zuordnung der Farbintensität für entsprechende Punktwolken angegeben ist. | X | |
| SAVETOCLOUD | Veraltet. Speichert eine vorhandene Zeichnungsdatei in Ihrem lokalen Autodesk A360-Synchronisationsordner unter einem neuen Dateinamen. | X | X |
| FLÄCHEXTRKURVE | Extrahiert Isolinienkurven aus einer Fläche | X | |
| ANSKOMP | Wählt Komponenten der Zeichnungsansicht zum Bearbeiten aus | X | |
| ANSDETAIL | Unterstützt das Erstellen von Detailansichten durch Auswahl einer vorhandenen Zeichnungsansicht | X | |
| ANSSCHNITT | Unterstützt das Erstellen von Schnittansichten durch Auswahl einer zu schneidenden Zeichnungsansicht | X | |
| ANSDETAILSTIL | Unterstützt das Erstellen oder Ändern von Detailansichtsstilen | X | |
| ANSSCHNITTSTIL | Unterstützt das Erstellen und Bearbeiten von Schnittansichtsstilen | X | |
| ANSSYMBOLSKZ | Aktiviert den Modellbereich einer Ansicht und wechselt in die Ansichtsskizzierung, um eine Schnittlinie oder eine Detailumgrenzung zu bearbeiten oder einzuschränken | X | |
| ANSSKIZZESCHL | Beendet die Ansichtsskizzierung und aktiviert den Papierbereich | X | |
| ANNOMONITOR | Aktiviert oder deaktiviert die Beschriftungsüberwachung | X | X |
| ARRAYASSOCIATIVITY | Legt für neue Anordnungen als Vorgabe ein assoziatives oder nicht-assoziatives Verhalten fest. | X | X |
| CACHEMAXFILES | Legt die maximale Anzahl von Grafik-Cachedateien fest, die im lokal konfigurierten temporären Ordner des Produkts gespeichert sind. | X | X |
| CACHEMAXTOTALSIZE | Legt die maximale Gesamtgröße aller Grafik-Cache-Dateien fest, die im lokal konfigurierten temporären Ordner für das Produkt gespeichert werden | X | X |
| CLIPROMPTLINES | Legt fest, wie viele Zeilen im temporären Verlauf für Eingabeaufforderungen angezeigt werden, wenn ein nicht fixiertes Befehlsfenster nur die Zeile für die Eingabeaufforderung anzeigt. | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Steuert, ob in der Befehlszeile die Meldungen und Eingabeaufforderungen angezeigt werden, die während der Ausführung einer AutoLISP- oder Skriptdatei generiert werden. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Veraltet. Gibt an, ob Kopien Ihrer Zeichnungen und verknüpften Dateien automatisch in Autodesk A360 hochgeladen werden. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Veraltet. Steuert das Zeitintervall für die Synchronisierung der aktuellen benutzerspezifischen Einstellungen in einem lokalen Cache, der anschließend in Autodesk A360 gespeichert wird. | X | X |
| PLINEREVERSEWIDTHS | Steuert die Darstellung einer Polylinie, wenn ihre Richtung umgedreht wird | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige des Begrenzungsrahmens von Punktwolken | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Legt fest, ob Zuschneideumgrenzungen von älteren Punktwolken auf dem Bildschirm und in Ausdrucken sichtbar sind. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Legt die maximale Anzahl von Punktwolkenpunkten fest, die in einer Zeichnung vorhanden sein können | X | |
| PROPERTYPREVIEW | Legt fest, ob eine Voransicht der Änderungen an aktuell ausgewählten Objekten verfügbar ist, wenn Sie den Mauszeiger über Dropdown-Listen und Kataloge bewegen, die zur Festlegung von Eigenschaften dienen. | X | X |
| PROPPREVTIMEOUT | Legt fest, wie lange die Voransicht einer Eigenschaft maximal angezeigt wird, bevor sie automatisch abgebrochen wird | X | |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Begrenzt die Anzahl der Objekte, die bei einer Fenster- oder Kreuzen-Auswahl eine Voransicht der Hervorhebungen anzeigen können. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Gibt an, ob der Rasterfang nur bei Angabe eines Punkts oder auch bei der Objektauswahl aktiviert ist | X | |
| THUMBSAVE | Steuert, ob BMP-Voransichtsbilder mit der Zeichnung gespeichert werden. | X | X |
| VIEWSKETCHMODE | Blendet den Status der Ansichtsskizzierung ein oder aus | X | |
| VIEWUPDATEAUTO | Gibt an, ob Modelldokumentationsansichten bei ausstehenden Änderungen automatisch aktualisiert werden | X | |
| WIPEOUTFRAME | Steuert die Anzeige von Rahmen für Abdeckungsobjekte. | X | X |
