Zeichnet eine Schnittlinie und fügt die entsprechende Schnittansichtsbezeichnung in den Zeichnungsbereich ein.
Finden
Zusammenfassung
Die aktive Zeichnungsnorm steuert die Benennungskonventionen der Schnittlinie, die Pfeilspitzeneigenschaften sowie die Eigenschaften der Linie für Ende und Biegung.
Liste der Eingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen werden angezeigt.
Punkt wählen
Definiert den Startpunkt der Schnittlinie.
Nächster Schnittlinienpunkt
Zeichnet ein Schnittliniensegment.
Halb
Fügt ein Liniensegment an das Ende des letzten Schnitts an und springt zu der Option Name. Das hinzugefügte Liniensegment ist lotrecht und weist dieselbe Länge auf wie das erste Segment der Schnittlinie. Diese Option wird für gewöhnlich zum Erstellen einer Schnittlinie verwendet, mit der die Schnittebene von Halbschnitten angezeigt wird.
Bogen
Fügt ein Bogensegment zur Schnittlinie hinzu.
Mittelpunkt von Bogen - Definiert ein Bogensegment unter Verwendung des Startpunkts, Mittelpunkts und Endpunkts.
Zweiter Punkt - Definiert ein Bogensegment mit drei Punkten, durch die der Bogen führt.
Name
Gibt die Schnittebenensymbolen zur Benennung der Schnittlinie an.
Erstes Schnittsymbol angeben - Gibt das Schnittebenensymbol für den ersten Punkt der Schnittlinie an.
Nächstes Schnittsymbol angeben- Gibt Sie das Schnittebenensymbol für den nächsten Scheitelpunkt der Schnittlinie an. AutoCAD Mechanical toolset zeigt diese Eingabeaufforderung nur an, wenn im Dialogfeld Einstellungen für Schnittansicht das Kontrollkästchen Fortlaufende Benennung aktiviert ist.
Schnittseite - Gibt die Richtung der Schnittpfeile an.
Ursprung der Schnittansicht - Gibt an, wo die Schnittansichtsbezeichnung eingefügt werden soll.
Mitte
Erstellt eine Schnittlinie für eine ausgerichtete Schnittansicht eines zylindrischen Objekts.
Mittelpunkt
Gibt den Mittelpunkt des zylindrischen Objekts an, für das die Schnittlinie erstellt wird.
Sichtbarkeit
Steuert die Darstellung von verschiedenen Komponenten der Schnittlinie.
Pfeil
Ändert die Sichtbarkeit von Pfeilspitzen auf der Schnittlinie. Die Eingabeaufforderung, die AutoCAD Mechanical toolset anzeigt, nachdem Sie diese Option gewählt haben, teilt Ihnen den neuen Sichtbarkeitsstatus mit.
Linie
Gibt an, wie die Ebenenlinien (das Abschnittsliniensegment zwischen dem Endstück und den Biegungen) gezeichnet werden soll.
Zwischenebenen - Zeichnet Ebenenlinien unter Verwendung des Linientyps und der Linienstärke, die im Dialogfeld Einstellungen für Objekteigenschaften dem Schnitt-/Ansichtslinienobjekt (vorgabemäßig PHANTOM2) zugeordnet sind.
Fortlaufend - Zeichnet Ebenenlinien mit demselben Linientyp und in derselben Linienstärke wie die Enden und Biegungen.
Keine - Es werden keine Ebenenlinien gezeichnet.
Name
Ändert die Sichtbarkeit von Bezeichnungen auf der Schnittlinie und in der Schnittansicht. Die Eingabeaufforderung, die AutoCAD Mechanical toolset anzeigt, nachdem Sie diese Option gewählt haben, teilt Ihnen den neuen Sichtbarkeitsstatus mit.
Ebenennamen
Ändert die Sichtbarkeit von Schnittebenensymbolen in den Biegungen (Scheitelpunkte) der Schnittlinie. Die Eingabeaufforderung, die AutoCAD Mechanical toolset anzeigt, nachdem Sie diese Option gewählt haben, teilt Ihnen den neuen Sichtbarkeitsstatus mit.
