So bearbeiten Sie Wellenabschnitte (AutoCAD Mechanical Toolset)
Doppelklicken Sie auf die Mittellinienmarkierung der zu bearbeitenden Welle.
Wählen Sie im Dialogfeld Wellengenerator die Option Bearbeiten.
Wählen Sie das zu bearbeitende Segment.
Der entsprechende Befehl wird aufgerufen, oder ein Dialogfeld wird angezeigt.
Anmerkung:
Wenn Sie die Länge des Abschnitts ändern, müssen Sie angeben, auf welcher Seite der Welle diese Längenänderung vorgenommen werden soll. Sie müssen deshalb das feste Ende des Abschnitts bzw. der Welle bestimmen. Das feste Ende der Welle (links oder rechts) können Sie im Dialogfeld Wellengenerator - Konfiguration festlegen. Außerdem können Sie sich am Wellensymbol am oberen rechten Bildschirmrand orientieren.
Wenn Sie einen Wellenabschnitt mit einer Nut, einer Fase, einem Radius und/oder einem Bruch bearbeiten, gilt folgende Konvention: Änderungen werden während des Bearbeitungsvorgangs am selben Abschnitt vorgenommen, wenn Ihre Abmessungen mit diesem Abschnitt oder dem angrenzenden Abschnitt übereinstimmen und Sie die Abmessungen des Wellenabschnitts nicht überschreiten. Werden diese Bedingungen nicht eingehalten, wird der Änderungsvorgang abgebrochen.
Wird die Länge eines Abschnitts bearbeitet, können besondere Umstände auftreten:
Wenn Sie eine Längenveränderung vornehmen, kann es vorkommen, dass zuvor eingefügte Nuten oder Radien überschrieben werden. Sie verlieren einen der Änderungsbefehle. Dabei gilt die Konvention, dass Radius und Fase einen höheren Stellenwert als Nut und Wellenunterbrechung haben.
Wenn nach der Änderung der Länge des Kegelabschnitts der kleinere Durchmesser d2 < 0 beträgt, dann ändert sich die Steigung des Kegels zu d2=
Falls der Abschnitt manuell gebrochen wurde, erscheint beim Bearbeiten folgende Meldung:
"Segment #n wurde manuell geändert.
Wollen Sie das Segment wirklich bearbeiten?
Wenn Sie OK wählen, wird der Abschnitt nochmals gezeichnet, aber Ihre manuellen Änderungen werden gelöscht. Ausnahme ist der Befehl "Länge". Änderungen, die anhand dieses Befehls ausgeführt wurden, werden vom Wellengenerator erkannt.
