So fügen Sie einer Welle ein zylindrisches Segment hinzu (AutoCAD Mechanical Toolset)
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen zylindrischen Wellenabschnitt zu erstellen. Sie können die Maus zum Ziehen des Zylinders verwenden oder Werte eingeben.
Wellensegment (Zylinder) durch Ziehen einfügen
  1. Doppelklicken Sie auf die Mittellinienmarkierung der zu bearbeitenden Welle.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Wellengenerator das Zylindersymbol in der ersten Reihe.
  3. Durch Ziehen mit dem Cursor können Sie sofort die Kontur des Zylindersegments erkennen.
  4. Klicken Sie auf einen Punkt, um den Radius und die Länge des Segments zu bestimmen.
Es wird ein Zylinder gezeichnet, dessen Radius dem Abstand vom gewählten Punkt zur Mittellinie entspricht.
Einfügen eines Zylinders durch Eingabe von Werten
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Wellengenerator die Option Zylinder.
  3. Geben Sie den Wert für die Länge des Zylinders ein, oder bestimmen Sie den Wert durch Auswahl eines Punktes in der Zeichnung.
  4. Geben Sie den Durchmesser des Zylinders ein, oder bestimmen Sie den Wert durch Auswahl eines Punktes in der Zeichnung.
