Aufgrund der für Stücklisten in AutoCAD Mechanical toolset verfügbaren Funktionen werden TEILENUMMER, SCHNITTLÄNGE und MASSE aller Komponenten zur Entwurfsdokumentation erfasst. Die Multiplikation von MASSE mit der ANZAHL ergibt automatisch die GESAMTMASSE der einzelnen Komponenten. Dieser Wert wird dann aufsummiert, um ein Endergebnis für die Zeichnung bzw. den Entwurf zu erhalten. Alle Eigenschaften (TEILENUMMER, SCHNITTLÄNGE, MASSE und GESAMTMASSE) werden vorgabemäßig in den einzelnen Teilelisten angezeigt (siehe folgende Teileliste).
Teileliste |
Item |
QTY |
Teilenummer |
Beschreibung |
Werkstoff / Norm |
Schnittlänge (mm) |
Masse (kg) |
Gesamtmasse (kg) |
Teileliste |
Item |
QTY |
Teilenummer |
Beschreibung |
Werkstoff / Norm |
Schnittlänge (mm) |
Masse (kg) |
Gesamtmasse (kg) |
1 |
2 |
10025 |
Montageplatte |
Flachbalken 50x6 |
175.0 |
0.413 |
0.826 |
2 |
6 |
30531 |
Sechskantschraube |
ISO 4014 - M6 x 45 |
0.0 |
0.0 |
3 |
1 |
20105 |
I-Profil |
AISC - M8 x 6.5 |
1200.0 |
11.608 |
11.608 |
12.434 |
Für die Spaltenbreiten und Texthöhen gelten die folgenden Werte:
Eigenschaft |
Überschrift |
Spaltenbreite |
Texthöhe der Überschrift |
Datentexthöhe |
Item |
Item |
10mm |
3.5mm |
3.5mm |
QTY |
QTY |
PART NUMBER |
Teilenummer |
20mm |
DESCRIPTION |
Beschreibung |
50mm |
Norm |
Werkstoff / Norm |
DIM |
Schnittlänge (mm) |
15mm |
MASS |
Masse (kg) |
TMASS |
Gesamtmasse (kg) |
