Informationen zu Vermessungsdatenbanken
Datenbanken werden zum Verwalten von Vermessungsdaten, Vermessungsgeräten und Vermessungslinienzug-Präfixen verwendet.
In Autodesk Civil 3D sind Vermessungsdaten nicht zeichnungsabhängig. Sie werden in einer externen Datenbank gespeichert. Vermessungsdaten können zur Anzeige und Visualisierung manuell oder automatisch in die Zeichnung eingefügt werden, wenn Sie die Vermessungsdatenbank aktualisieren oder Daten in eine Vermessungsdatenbank importieren.
Eine Vermessungsdatenbank enthält alle Festpunkte, bekannte Richtungen, Beobachtungsmaße, Polygonzugdefinitionen, Linienzüge und vorgegebene Abweichungen auf Basis der Gerätedaten für die Vermessungsdatenbank. Dazu gehören Beobachtungen, die aus Datenkollektordateien importiert oder auf der Registerkarte Vermessung des Projektbrowsers, in den Vermessungseditoren (zum Beispiel Polygonzugeditor und Beobachtungs-Editor) und im Vermessungsbefehlsfenster eingegeben wurden.
Erstellen Sie lokale Vermessungsdatenbanken auf der Registerkarte Vermessung des Projektbrowsers. Anschließend können Sie über die vorhandene lokale Vermessungsdatenbank ein neues Autodesk Civil 3D-Projekt erstellen. Eine Vermessungsdatenbank wird auf der Registerkarte Vermessung des Projektbrowsers unterhalb der Sammlung Vermessungsdatenbanken angezeigt.
Vorgabemäßig sind Vermessungsdatenbanken lokal und verwenden nicht die Projektmanagementfunktion von Autodesk Civil 3D. Anschließend können Sie über die vorhandene lokale Datenbank ein neues Autodesk Civil 3D-Projekt erstellen. Nach dem Erstellen eines neuen Autodesk Civil 3D-Projekts über die Übersicht wird automatisch eine neue Vermessungsdatenbank erstellt, die zum Hinzufügen oder Ändern von Daten ausgecheckt werden muss.
Anmerkung: Autodesk Civil 3D-Projektmanagement wird der Arbeitsordner bestimmt. Daher werden im Arbeitsordner unterschiedliche Datenbanken angezeigt, je nachdem, ob Sie angemeldet sind oder nicht.
Die Vermessungsdatenbank-Datei .sqlite ist die Hauptvermessungsdatenbank und enthält bis auf die Definitionen und Werte von erweiterten Eigenschaften alle Daten in den Vermessungsdatenbanksammlungen. Die Definitionen und Werte von erweiterten Eigenschaften sind in der Vermessungsdatei des Formats SDXX enthalten.
Anmerkung: Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE)-Datenbanken, die in Autodesk Civil 3D 2019 oder früher erstellt wurden, müssen aktualisiert werden, bevor Sie in Autodesk Civil 3D 2020 darauf zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter So aktualisieren Sie eine Vermessungsdatenbank.
Übungslektion: Erstellen einer Vermessungsdatenbank
Übungslektion: Einrichten der Datenbank und der Zeichnung
Vermessungsgeräte-Datenbank
In der Vermessungs-Gerätedatenbank sind eine oder mehrere Gerätedefinitionen enthalten.
Gerätedefinitionen geben die Werte an, die einem bestimmten Vermessungsinstrument zugeordnet sind, beispielsweise Standardabweichungen, die den Messfunktionen zugeordnet sind.
Übungslektion: Festlegen der Geräte- und Linienzugpräfix-Datenbanken
Vermessungslinienzugpräfix-Datenbank
Die Vermessungslinienzugpräfix-Datenbank enthält Informationen, die Folgendes festlegen: Layer, auf dem ein Linienzug gezeichnet wird, Stil eines Linienzugs, Bruchkanten und Parzellenlinien.
Linienzüge werden beim Importieren oder Erstellen auf Basis ihrer Namen und der Präfixnamen zugeordnet. Nachdem ein Linienzug erstellt und der zugehörige Name einem Linienzugpräfix zugeordnet wurde, werden die Linienzugpräfix-Eigenschaften, z. B. ein Layername, dem neuen Linienzugs zugeordnet.
Linienzugpräfixe werden auch verwendet, um Liniengrafiken-Konnektivität zu bestimmen, wenn Sie den Befehl Liniengrafik verarbeiten verwenden. Jeder Punkt, der mit einem Namen codiert wird, der mit einem Linienzugpräfix übereinstimmt, wird als aktives Element behandelt. Der Befehl Liniengrafik verarbeiten kann einen Linienzug beginnen, wenn eine Präfixübereinstimmung festgestellt wird. Voraussetzungen sind, dass kein aktiver Linienzug mit dem gleichen Namen vorhanden ist, und dass die aktuelle Liniengrafik-Codesatz-Einstellung Bei Linienzugpräfix-Übereinstimmung automatisch beginnen auf Ja festgelegt ist.
