Erfahren Sie, wie Sie ältere Vermessungsdatenbanken für die Verwendung in Autodesk Civil 3D 2020 migrieren.
In Autodesk Civil 3D 2020 werden SQLite-Datenbanken verwendet, um Vermessungsdaten zu speichern. Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE)-Datenbanken, die in älteren Versionen von Civil 3D erstellt wurden, müssen aktualisiert werden, bevor Sie in Civil 3D
2020 darauf zugreifen können.
Im Vermessungs-Projektbrowser werden veraltete SQL CE-Datenbanken mit einem gelben Warnsymbol
entsprechend gekennzeichnet. Wenn Sie versuchen, eine veraltete Datenbank zu verwenden, werden Sie aufgefordert, Autodesk Civil 3D Database Migration Utility herunterzuladen und zu installieren. Die Datenbank kann erst verwendet werden, nachdem sie auf SQLite aktualisiert wurde.
Das Survey Database Migration Utility von Autodesk Civil 3D ist eine Anwendung, die separat heruntergeladen werden kann, und steht unter https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility zur Verfügung.
Wichtig: Ältere Vermessungsdatenbanken, die in Microsoft Access erstellt wurden, sind im Vermessungs-Projektbrowser in Autodesk Civil 3D 2020 nicht sichtbar. Sie müssen Microsoft Access-Datenbanken in einer Version von Civil 3D vor 2020 auf das SQL CE-Format aktualisieren und dann erneut in Autodesk Civil 3D 2020 auf das SQLite-Format aktualisieren.
Nach der Installation des Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility können Sie alle SQL CE-Datenbanken anhand des folgenden Verfahrens aktualisieren.
- Schließen Sie Civil 3D.
- Öffnen Sie das Autodesk Civil 3D Database Migration Utility.
- Gehen Sie im Dialogfeld des Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility folgendermaßen vor:
- Klicken Sie zur Eingabe auf Durchsuchen, und navigieren Sie zum Civil 3D-Projektverzeichnis, das die veralteten SQL CE-Datenbanken enthält. Im Dienstprogramm werden alle Datenbanken in den Unterverzeichnissen des ausgewählten Verzeichnisses migriert.
- Klicken Sie zur Ausgabe auf Durchsuchen, und navigieren Sie zum Civil 3D-Projektverzeichnis, in dem die aktualisierten SQLite-Datenbanken gespeichert werden sollen. Normalerweise ist dies derselbe Ordner, in dem sich die SQL CE-Quelldatenbanken befinden.
- Klicken Sie auf die Option zum Starten. Die Migration der Datenbank wird gestartet.
- Nach Abschluss der Migration der Datenbank wird ein Ergebnisdialogfeld angezeigt. Wenn ein SQLite-Datenbankname vor der Migration bereits vorhanden war, wird die SQL CE-Datei mit demselben Namen nicht migriert, sondern übersprungen.
- Klicken Sie auf Details anzeigen, um die übersprungenen Datenbanken und Migrationsfehler zu überprüfen. Damit wird das gespeicherte Fehlerprotokoll mit Informationen zu den Fehlern geöffnet.
- Öffnen Sie Civil 3D, und sehen Sie sich die aktualisierten Vermessungsdatenbanken im Vermessungs-Projektbrowser an. Sie können nun in die Zeichnung eingefügt werden.
- Falls gewünscht, entfernen Sie alte Datenbanken aus dem Projektverzeichnis.
Anmerkung: Mit dem Autodesk Civil 3D Survey Database Migration Utility migrierte Datenbanken sind nicht kompatibel mit Versionen von Civil 3D vor 2020.
