Sie können die Registerkarte Vorschub/Drehzahl im Dialogfeld Fräswerkzeug-Eigenschaften verwenden, um die Überschreibungen für Vorschub und Drehzahl für das ausgewählte Werkzeug festzulegen.
In dieser Registerkarte können Sie die Vorschub- und Drehzahlwerte überschreiben, wenn Sie immer spezielle Vorschub- und Drehzahlwerte für dieses Werkzeug oder für dieses Werkzeug in zusammenhang mit einem bestimmten Material verwenden möchten.
Klicken Sie auf die Werkzeug-Vorschau, um die Ansicht zu verschieben und zu zoomen. Die Ausrichtung der Vorschau wird durch die Einstellungen unter Optionen > Ansicht > Seite Maschine bestimmt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild, um ein Kontextmenü zu öffnen.
Name — Legt den Namen des aktuellen Werkzeugs fest.
Die Tabelle zeigt jede Änderung die für dieses Werkzeug mit spezifischen Materlialen gemacht wurden an.
Material ist die Liste der Materialien, aus der Sie die Überschreibwerte für Vorschub und Drehzahl wählen können.
% Drehzahl ist der Prozentsatz, mit dem der Drehzahlwert angepasst wird, wann immer dieses Werkzeug verwendet wird; 100 % bedeutet, dass die Werte, die von FeatureCAM ausgewählt oder vom Benutzer überschrieben wurden, nicht skaliert werden.
% Vorschub ist der Prozentsatz, mit dem der Vorschubwert angepasst wird, wann immer dieses Werkzeug verwendet wird; 100 % bedeutet, dass die Werte, die von FeatureCAM ausgewählt oder vom Benutzer überschrieben wurden, nicht skaliert werden.
Neues Element erstellen – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Werkzeugspezifische Vorschübe und Drehzahlen zu öffnen, in dem Sie ein neues Material und die zugehörigen Vorschub- und Drehzahlwerte hinzufügen können, um diese mit dem entsprechenden Werkzeug zu verwenden.
Eigenschaften – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld Werkzeugspezifische Vorschübe und Drehzahlen für das ausgewählte Material zu öffnen, wo Sie die Vorschub- und Drehzahlwerte bearbeiten können, um diese mit dem spezifischen Werkzeug zu verwenden.
Element löschen — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das ausgewählte Material zu entfernen.
