So bearbeiten Sie Rohr- und Leitungsverläufe in Positionsdarstellungen
Flexible Schlauchrouten kreuzen kinematische Verbindungen und reagieren mit Biegung und Streckung auf Änderungen. Wenn eine Positionsdarstellung in der übergeordneten Baugruppe aktiviert wird, können Sie die Länge bearbeiten und den Biegeradius flexibler Schlauchrouten prüfen.
Bei festen Verläufen in einer Positionsdarstellung können Sie den gesamten festen Verlauf in eine Richtung bzw. mit einer Ausrichtung verschieben. Alle Routen im Leitungsverlauf reagieren gleich. Außerdem können Sie feste Routen löschen und anschließend mittels flexibler Schlauchstile neue Routen erstellen.
Anmerkung: Wenn Routen und Verläufe nicht auf Positionsänderungen reagieren müssen, sollten Sie die automatische Aktualisierung auf der entsprechenden Ebene innerhalb der Rohr- und Leitungsbibliothek aufschieben.
Flexible Schlauchrouten bearbeiten
  1. Aktivieren Sie in der übergeordneten Baugruppe eine Positionsdarstellung.
  2. Überprüfen Sie die Auswirkungen der Routenänderungen in der Rohr- und Leitungsbibliothek.
  3. Ermitteln Sie, ob weitere assoziative Routenpunkte benötigt werden.
  4. Kehren Sie dann zur übergeordneten Baugruppe zurück, und aktivieren Sie die Master-Positionsdarstellung.
  5. Nehmen Sie die entsprechenden Anpassungen vor:
    • Bearbeiten Sie die zugrunde liegenden Bauteile, und fügen Sie neue assoziative Routenpunkte hinzu.
    • Erstellen Sie die Assoziativität zwischen den Schlauchrouten und den neuen Routenpunkten.
    • Bearbeiten Sie die flexiblen Schlauchrouten, indem Sie die Schlauchlänge oder die Position der Schlauchroutenpunkte ändern.
  6. Kehren Sie zur übergeordneten Baugruppe zurück.
  7. Aktivieren Sie die Positionsdarstellung, und prüfen Sie die Änderungen.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8, bis die Positionsdarstellung Ihren Anforderungen entspricht.
Feste Verläufe verschieben
  2. Bearbeiten Sie die Baugruppenabhängigkeiten, die zur Unterbrechung des festen Verlaufs geführt haben. Vergewissern Sie sich, dass alle Routenpunkte zur zugrunde liegenden Baugruppe assoziativ sind.
  3. Kehren Sie zur übergeordneten Baugruppe zurück.
  4. Verschieben Sie den Verlauf an eine neue Position in der gleichen Richtung und mit der gleichen Ausrichtung.
  5. Aktivieren Sie die Positionsdarstellung, und prüfen Sie die Änderungen.
  6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, bis die Positionsdarstellung Ihren Anforderungen entspricht.
Feste Routen in flexible Schlauchrouten ändern
  1. Aktivieren Sie in der übergeordneten Baugruppe eine Hauptpositionsdarstellung.
  2. Ersetzen Sie die entsprechenden festen Routen durch flexible Schlauchrouten.
    Anmerkung: Sie können einen aktiven Stil für feste Leitungen oder gekrümmte Rohre nicht direkt durch einen flexiblen Schlauchstil ersetzen. Löschen Sie statt dessen zunächst die festen Routen, und erstellen Sie dann Schlauchrouten mit geeigneten flexiblen Schlauchstilen.
  4. Aktivieren Sie die Positionsdarstellung, und prüfen Sie die Änderungen.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, bis die Positionsdarstellung Ihren Anforderungen entspricht.
