Erstellen Sie zur Analyse kinematischer Bewegungen Positionsdarstellungen in einer Autodesk Inventor-Standardbaugruppe oder in Unterbaugruppen. Wenn eine andere Positionsdarstellung als die Master-Darstellung aktiviert wird, stehen die für Rohre und Leitungen spezifischen Befehle zum Großteil nicht mehr zur Verfügung. Hiervon ausgenommen sind die folgenden Befehle auf der Registerkarte Route:
- Schlauchlänge für Schlauchrouten
- Biegeradiusprüfung im Kontextmenü von Schlauchrouten
- Parameter
- Inhaltscenter
- Standardkomponenten aktualisieren
Wenn Sie eine andere Positionsdarstellung als die Master-Darstellung in der übergeordneten Baugruppe aktivieren, können Sie nur feste Verläufe in die gleiche Richtung bzw. mit der gleichen Ausrichtung verschieben und drehen, die Schlauchlänge bearbeiten und den Biegeradius der Schlauchrouten prüfen. Beachten Sie, dass alle Routenpunkte der Routen und Verläufe mit der zugrunde liegenden Baugruppe verbunden sein müssen.
Wie verhalten sich feste Verläufe und flexible Schlauchrouten in Positionsdarstellungen?
Es wurde eine Positionsdarstellung in der übergeordneten Baugruppe aktiviert:
- Die Routen fester Leitungen und gekrümmter Rohre kreuzen normalerweise keine kinematischen Verbindungen. Sie reagieren nur dann auf Änderungen der Positionsdarstellung, wenn alle assoziativen Arbeitspunkte und Richtungen in die gleiche Richtung bzw. mit der gleichen Ausrichtung verschoben werden können. Alle Routen im Leitungsverlauf reagieren gleich.
- Flexible Schlauchrouten können kinematische Verbindungen kreuzen. Sie können die Schlauchlänge bearbeiten, um unterschiedliche Positionen zu unterstützen, und den Radius der Schlauchrouten prüfen, um Verletzungen des Biegeradius zu verhindern. Flexible Schlauchknoten, die mittels eines Punktversatzes von einer Fläche erstellt wurden, sind nicht assoziativ. Sie werden daher nicht mit der zugrunde liegenden Baugruppe verschoben. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle mit der zugrunde liegenden Baugruppe verbundenen Kontrollpunkte manuell prüfen, bevor Sie die Positionsdarstellung ändern.
Anmerkung: Wenn der Anfang und das Ende des festen Verlaufs mit Fittings außerhalb des festen Verlaufs verbunden sind, werden diese Fittings als Assoziierungen zur zugrunde liegenden Baugruppe betrachtet. Die Anfangs- und End-Fittings einer Schlauchroute, die im Stil definiert sind, können durch die Änderung der Positionsdarstellung verschoben und in eine andere Ausrichtung gedreht werden.
Wie reagieren abgeleitete Routen auf Änderungen der Positionsdarstellung?
Adaptive Beziehungen werden bei Änderungen der Positionsdarstellung ignoriert, wenn eine Verknüpfung zwischen einer abgeleiteten Route und der Basis-Skizze besteht. Abgeleitete Routen reagieren nur dann auf Positionsdarstellungsänderungen, wenn die gesamte Basis-Skizze in die gleiche Richtung bzw. Ausrichtung verschoben wird.
Wenn Änderungen der Positionsdarstellung die im Stil für feste Leitungen oder gekrümmte Rohre definierte minimale und maximale Segmentlänge verletzen, wird in den abgeleiteten Routen ein Fehler ausgegeben. Enthält ein Verlauf eine abgeleitete Route mit einem Fehler, reagiert dieser Verlauf nicht auf Positionsdarstellungsänderungen.
Welchen Vorteil hat das Aufschieben von Rohr- und Leitungsaktualisierungen bei Änderungen der Positionsdarstellung?
Sie können die automatische Aktualisierung von Rohren und Leitungen bei Positionsdarstellungsänderungen aufschieben, bis Sie die endgültigen Änderungen anzeigen möchten.
- Aktivieren Sie für einen Verlauf die Option Nur Routenobjekte, damit die Routen in dem Verlauf auf Positionsdarstellungsänderungen reagieren können, ohne dass die Rohr- und Leitungskomponenten ebenfalls reagieren.
- Aktivieren Sie die Option Alle Rohr- und Leitungsaktualisierungen aufschieben für die gesamte Rohr- und Leitungsbibliothek, um zu verhindern, dass Routen und Komponenten im Verlauf auf Positionsdarstellungsänderungen reagieren.
