Dieses Thema enthält Informationen zu den Gründen, aus denen ein Problem auftreten kann, Ansätze zur Behebung von Problemen und Links zu Informationen, die Sie bei der Problembehandlung unterstützen können.
Diese Liste mit Links dient dazu, Sie auf Informationen zu verweisen, die möglicherweise hilfreich bei der Behebung des Fehlers sind.
Arbeiten Sie beim Beheben mehrerer Fehler die Liste im Browser von oben nach unten ab. Elemente mit Abhängigkeiten werden unter den Elementen angezeigt, von denen sie abhängig sind.
, ein Browser-Knoten-Statussymbol, das auf ein Konstruktionsproblem hinweist. Im Kontextmenü können Sie Wiederherstellen (führt zum Design Doctor) oder Analysieren (zeigt das Werkzeug Beziehungskonflikt-Analyse an) auswählen.
im Schnellzugriff-Werkzeugkasten. Klicken Sie auf das rote Kreuz, um den Design Doctor zu verwenden. Weitere Informationen über den Design Doctor finden Sie weiter unten in diesem Thema.
Die angezeigten Fehlerdialogfelder werden in einer hierarchischen Liste angezeigt, sie führen zum Fehler und einem roten Kreuz. In diesem Dialogfeld können Sie den Wiederherstellungsprozess (Design Doctor) starten oder den Fehler ohne Unterstützung beheben.
Bei Bauteilmodellen kann das Wiederherstellen früherer Modellzustände dabei helfen, das Auftreten eines potenziellen Fehlers zu lokalisieren. So stellen Sie frühere Modellzustände wieder her
Hierdurch werden die Elemente unterhalb des Bauteilende-Symbols vorübergehend aus dem Modell entfernt. Dies kann für die Fehlerbehebung des Modells nützlich sein, wenn Sie die Markierung elementweise nach unten verschieben, bis Sie das fehlerhafte Element erkennen. Analysieren Sie dann den Grund für den Fehler.
Tritt ein Fehler während des Vorgangs auf, wird ein Meldungsdialogfeld mit einer Fehlerliste angezeigt. Der Fehler ist aufgetreten, weil sich die Änderung auf ein Element oder eine der Referenzen ausgewirkt hat und das Neuerstellen nicht auflösen kann. Erweitern Sie die Ebenen in der Meldung, um die Ursache für den Fehler aufzudecken.
Falls die Fehlerursache nicht klar ist, verschieben Sie die Bauteilende-Markierung wieder zu dem Punkt, an dem die Änderung vorgenommen wurde. Verschieben Sie dann die Markierung im Browser jeweils einen Knoten nach unten, bis der Fehler auftritt. Bestimmen Sie die Ursache für den Fehler.
Wenn das Meldungsdialogfeld mit einer Fehlerliste angezeigt wird, werden die Konstruktionsfehler als roter unterstrichener Text dargestellt. Wenn Sie eine Konstruktionsfehlermeldung aus der Liste wählen, wird die Position des Fehlers im Grafikfenster markiert.
Da Sie wahlweise Fehler auch annehmen und fortfahren können, bietet Inventor außerdem den Design Doctor und die Skizzenanalyse zur Ermittlung von Konstruktionsfehlern in Bauteilen, Skizzen, Zeichnungen und Baugruppen.
Abwicklungsfehler können beim Bearbeiten und Aktualisieren des Modells auftreten. In einem Dialogfeld werden alle in der Abwicklung vorliegenden Fehlerbedingungen angezeigt. Sie können die Warnungen akzeptieren und mit der Arbeit fortfahren. Die Warnungen werden jedoch weiter angezeigt, bis der Fehler behoben ist (in Inventor LT nicht verfügbar).
Sich schneidende Elemente (wie Laschenelemente, die sich in der Abwicklung überlappen) können das Abwickeln des Modells verhindern. Ein Warnungsdialogfeld weist auf sich schneidende Elemente hin. Sie können im Dialogfeld auf Bearbeiten oder Abbrechen klicken oder die Fehlermeldungen akzeptieren. Wenn Sie die Fehlermeldungen akzeptieren, wird die Abwicklung mit schneidenden Elementen entwickelt. Beim nachfolgenden Erstellen von Elementen im gefalteten Modell wird das Dialogfeld so lange angezeigt, bis Sie die Elemente bearbeiten, die sich in der Abwicklung schneiden.
Baugruppenelemente
Wenn Sie eine Komponente löschen, die ein abhängiges Baugruppenelement enthält, wird das Baugruppenelement beschädigt, und die abhängigen Baugruppenskizzen verbleiben im Browser. Im Design Doctor können Sie die gelöschte Komponente unter Verwendung des Befehls Neu definieren durch eine neue Komponente ersetzen.
Baugruppenbeziehungen
Gestell-Generator
Inhaltscenter
Kabel und Kabelbaum
Rohr und Leitung
Der Design Doctor erkennt Konstruktionsfehler und leitet Sie bei der Wiederherstellung an. Das Ziel besteht darin, Konstruktionsprobleme während der Arbeit zu erkennen und Lösungen zum Beheben der Probleme bereitzustellen. Eine Anleitung zum Arbeiten mit dem Design Doctor finden Sie unter Beheben von Beziehungsfehlern mit dem Design Doctor.
Wenn in einem Modell ungelöste Fehler vorliegen, wird im Schnellzugriff-Werkzeugkasten oder im Meldungsdialogfeld ein rotes Kreuz angezeigt. Klicken Sie auf das rote Kreuz, um den Design Doctor zu öffnen. Hier können Sie den Wiederherstellungsprozess starten.
Sie können das Fenster jederzeit schließen, um den Design Doctor zu beenden und die Probleme ohne Anleitung zu beheben. Alternativ können Sie zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren und die Option Wiederherstellen im Kontextmenü des Browser-Knotens verwenden.
Informationen zum Unterdrücken von Design Doctor-Fehlermeldungen finden Sie unter Registerkarte Meldungen - Referenz (Anwendungsoptionen).
Skizzen bilden die Grundlage der meisten Modellelemente. Um einen Fehler in einer Skizze zu finden, müssen Sie die Beziehungen nachvollziehen können, die zwischen allen Teilen der Skizziergeometrie bestehen. Planen Sie außerdem genau, wie Sie die Skizze zum Erstellen nachfolgender Modellelemente verwenden.
Die Skizzenanalyse ist ein Teil von Design Doctor und kann Sie dabei unterstützen, überlappende Kurven, redundante Punkte, fehlende koinzidente Abhängigkeiten und sich selbst schneidende und offene Konturen zu finden. Probleme mit falschen Winkeln oder Bemaßungen erfordern ein genaueres Hinschauen.
Bemaßungsabhängigkeiten von Skizzen ermöglichen die Verwendung von Formeln, die Parameter enthalten. Wenn Parameter-Syntaxfehler existieren, wird der Text im Bearbeitungsfeld rot angezeigt. Beheben Sie den Fehler, und fahren Sie fort.
Falls die Skizze importierte Geometrie enthält, die von einem anderen Konstrukteur entworfen wurde, kann das Entdecken von Konstruktionsfehlern schwierig sein. Unter anderem treten häufig folgende Probleme auf:
Die Skizzenanalyse ist ein Teil von Design Doctor und kann Sie dabei unterstützen, Probleme mit überlappenden Kurven, redundanten Punkten, fehlenden koinzidenten Abhängigkeiten sich selbst schneidenden und offenen Konturen zu finden. Probleme mit falschen Winkeln oder Bemaßungen erfordern ein genaueres Hinschauen. Bemaßungsabhängigkeiten von Skizzen ermöglichen die Verwendung von Formeln, die Parameter enthalten. Wenn Parameter-Syntaxfehler existieren, wird der Text im Bearbeitungsfeld rot angezeigt. Beheben Sie den Fehler, und fahren Sie fort.
Genauigkeit der Skizzenbemaßung
Wenn Sie in Skizzenbemaßungen Formeln verwenden, gab es vielleicht einmal ein Ergebnis, bei dem eine Bemaßung einen sehr kleinen Wert hatte, der im gerundeten Wert im Bearbeitungsfeld nicht sichtbar war. Beispielsweise könnte eine Bemaßung wie 0.37500004 als 0.375 oder 9.52500004 mm als 9.525 angezeigt werden. Klicken Sie in der Statusleiste auf die Bemaßungsliste Wert
, und wählen Sie Genauer Wert
. Passen Sie Bemaßungen an, die nicht Ihrer Absicht entsprechen.
Versatzwert stimmt nicht mit der Eingabe überein
Beim Erstellen eines Versatzes geben Sie einen Wert ein, und das Ergebnis ist ungenau. Überprüfen Sie, ob Raster fangen aktiviert ist. Wenn dieser Modus aktiviert ist, deaktivieren Sie ihn. Es ist wahrscheinlich, dass das ungenaue Ergebnis durch Raster fangen verursacht wird, da die Verwendung eines nahegelegenen Rasterpunkts erzwungen wird.
Getriebene Bemaßung (Referenzbemaßung)
Wenn Sie noch nicht mit Inventor-Projektdateien gearbeitet haben, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Informationen zu lesen, bevor Sie mit einer Konstruktion beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Projektdateien.
Siehe auch
Falls Probleme im Zusammenhang mit dem Öffnen einer Datei auftreten, beginnen Sie hier mit der Fehlerbehebung.
Fehler beim Speichern von Dateien können auftreten, wenn Inventor durch ein Problem mit der Netzwerkverbindung daran gehindert wird, auf den Server zuzugreifen. Wenn Fehler auftreten, stellen Sie sicher, dass Sie auf das Netzwerkverzeichnis zugreifen können. Diese Fehler können auch auftreten, wenn der Speicherplatz auf der Festplatte voll ist.
Weitere Informationen finden Sie in den AKN-Themen (Autodesk Knowledge Network) zu Fehlerbehebung bei Installationsproblemen.
Bei Software-Problemen können Sie Fehlerberichte direkt an Autodesk schicken. Sie können festlegen, wer bei Behebung berichteter Fehler benachrichtigt werden soll. Geben Sie beim Melden von Fehlern so viele Details wie möglich an, um den angewendeten Arbeitsablauf zu beschreiben, als die Software abgestürzt ist.
Es kann sinnvoll sein, Fehlermeldungen in die Zwischenablage zu kopieren, wenn dies möglich ist. Wenn das Dialogfeld aktiv ist, können Sie mit ALT + DRUCK einen Screenshot des Dialogfelds erstellen und diesen in die Zwischenablage kopieren. Fügen Sie den erfassten Screenshot in den Fehlerbericht ein, oder fügen Sie ihn als Anhang hinzu.
