ViewCube-Eigenschaften
Klicken Sie zum Öffnen der ViewCube-Eigenschaften auf die Menüschaltfläche neben dem ViewCube, und wählen Sie Eigenschaften aus.
ViewCube anzeigen
Steuert, ob der ViewCube in der Szenenansicht angezeigt oder ausgeblendet wird. Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird der ViewCube oben im 3D-Arbeitsbereich angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Ein- oder Ausblenden des ViewCube.
Position auf dem Bildschirm
Steuert die Platzierung des ViewCube innerhalb der Szenenansicht.
Der ViewCube kann in jeder beliebigen Ecke der Ansicht angezeigt werden, indem Sie eine Voreinstellung im Dropdown-Menü auswählen: Oben rechts, Unten rechts, Oben links oder Unten links. Die übrigen Steuerelemente (Ausgangsposition, Drehpfeile) werden automatisch neu positioniert, je nachdem, welche Ecke der ViewCube einnimmt. Die Vorgabeeinstellung ist Oben rechts.
Größe von ViewCube
Steuert die Größe des ViewCube.
Die Einstellungsoptionen hierfür sind Klein, Normal und Groß. Die Vorgabeeinstellung ist Normal. Die Größe des ViewCube wird nicht gleichzeitig mit der Größe der Szenenansicht geändert.
Opazität, wenn nicht aktiv
Steuert den Opazitätsgrad des ViewCube und der zusätzlichen Steuerelemente, wenn sich der Mauszeiger nicht in der Nähe des ViewCube befindet.
Die Einstellungsoptionen hierfür sind 0%, 25%, 50%, 75% und 100%. Bei einer Einstellung von 0% wird der ViewCube ausgeblendet, wenn der Mauszeiger von ihm wegbewegt wird. Bei einer Einstellung von 100% wird der ViewCube unabhängig von der Position des Mauszeigers angezeigt. Die Vorgabeeinstellung ist 50%.
Beim Ziehen von ViewCube
Die nächstliegende Ansicht fangen
Steuert, ob der ViewCube automatisch an einem der vordefinierten Ansichtswinkel gefangen wird, wenn er an eine Position in der Nähe einer fixierten Ansicht bei betätigter linker Maustaste gezogen wird. Die Vorgabeeinstellung ist Ein.
Beim Klicken auf den ViewCube
An Ansicht anpassen, wenn diese sich ändert
Steuert, ob die Szenenansicht automatisch einen neuen Frame erhält, der an den Inhalt der 3D-Szene in der neuen Ansicht angepasst wird, wann immer sich die Ansicht ändert.
Wenn diese Option deaktiviert ist (Vorgabe), wird die Ansicht geändert, und animierte Übergänge erfolgen ohne automatisches Re-Framen der Ansicht.
Fließende Übergänge, wenn Ansicht gewechselt wird
Steuert, ob ein animierter Übergang erfolgt, wenn die Ansicht geändert wird.
In der Einstellung für fließende Übergänge wird die Kameraposition während des Ansichtswechsels animiert, um visuelle Unterstützung beim Bestimmen der Beziehung zwischen der vorhandenen Ansicht und der neuen Ansicht zu erhalten. Die Vorgabeeinstellung ist Ein. Sofern Sie viele Inhalte in der 3D-Szene haben, sollten Sie diese Einstellung ggf. deaktivieren, um die Geschwindigkeit der Ansichtswechsel zu verbessern, wenn Sie mit dem ViewCube arbeiten.
Kompass anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Kompass unterhalb des ViewCube angezeigt, mit dem Sie die Ausrichtung der Ansicht im geografischen Kontext bestimmen können.
Winkel der Nordachse (Grad)
Ermöglicht die Festlegung der Kompassausrichtung. Beispiel: Wenn Sie den Kompass um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen möchten, legen Sie für Winkel der Nordachse (Grad) 90.0 fest.
Verwandte Themen
ViewCube – Überblick
