Sie können eine bestimmte Kameraansicht als ein Kameralesezeichen speichern, sodass Sie später bequem auf diese Ansicht zugreifen können.
So erstellen Sie ein Kameralesezeichen
- Verändern Sie in der 3D-Ansicht den Kamerastandpunkt per Dolly, verfolgen Sie die Kameraansicht, oder senken Sie die Kameraansicht auf die gewünschte Position herab.
- Klicken Sie in der Palette Kameralesezeichen auf
> Kameralesezeichen hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen in das angezeigte Fenster ein, und klicken Sie dann auf OK.
Das neue Kameralesezeichen wird in der Palette Kameralesezeichen und im Szenenhintergrund Markierungsmenü angezeigt (wird angezeigt, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich der Szene klicken).
Anmerkung: Bevor Sie zu einem Kameralesezeichen umschalten, stellen Sie sicher, dass Sie durch den gleichen Typ von Kamera blicken, den Sie zum Erstellen des Lesezeichens verwendet haben (z. B. eine Perspektiven-Kamera). Andernfalls kann es unter Umständen passieren, dass Sie nicht die Ansicht sehen, die Sie erwarten.
So löschen Sie ein Kameralesezeichen
- Wählen Sie in der Palette Kameralesezeichen das Kameralesezeichen, das Sie löschen möchten.
- Wählen Sie das Fenstermenü Kameralesezeichen (
) und dann im angezeigten Popup-Menü den Befehl Löschen.
