Als erster Schritt bei der Fehlerbehebung in Mudbox empfiehlt es sich, die Benutzervoreinstellungen zu entfernen. Wenn Sie Benutzereinstellungen entweder durch Umbenennen oder Löschen des Verzeichnisses entfernen, erstellt Mudbox beim nächsten Ausführen der Anwendung neue Einstellungen. Dadurch werden Werkzeuge und Optionen auf die Vorgabewerte zurückgesetzt und unerwartetes Werkzeugverhalten oder sonstige Probleme bei der Ausführung von Mudbox in vielen Fällen schnell behoben.
Tipp: Um die problemlose Ausführung von Mudbox sicherzustellen, empfiehlt es sich, die Benutzervoreinstellungen immer dann zu entfernen, wenn Sie einen neuen·Hotfix, Service Pack oder eine aktualisierte Version von Mudbox installieren.
Bevor Sie die Einstellungen entfernen, sollten Sie überprüfen, ob alle Daten in den betroffenen Verzeichnissen gespeichert wurden, und ggf. erforderliche Sicherungskopien erstellen. (Prüfen Sie z. B., ob Sie Bilder im Verzeichnis \data\stamps oder \data\stencils gespeichert haben.)
So entfernen Sie alle Benutzereinstellungen
- Suchen Sie das folgende Verzeichnis (bzw. die folgenden Verzeichnisse):
Windows
- <Laufwerk>:\Eigene Dateien\Mudbox\
<Version>
Mac OS X
- /Users/<Benutzername>/Library/Preferences/Mudbox/
<Version>
- /Users/<Benutzername>/Library/Application Support/Autodesk/Mudbox
<Version>
Linux
- /home/<Benutzername>/Mudbox/
<Version>
- Löschen Sie das Verzeichnis, oder benennen Sie es um (beispielsweise in /2013_backup/), wenn Sie eine Kopie behalten möchten.
Das Umbenennen des Verzeichnisses gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Einstellungen wiederherzustellen, wenn das Problem mit diesem Vorgang nicht behoben wird.
Beim nächsten Starten von Mudbox werden die Standardeinstellungen am gleichen Ort neu erstellt.
Wichtig: Wenn Sie eine Fehlerbehebung in mehreren Schritten bevorzugen, können Sie stattdessen lediglich einen untergeordneten Satz der Verzeichnisse mit den Benutzereinstellungen entfernen. Löschen Sie beispielsweise zuerst nur das Verzeichnis ..\
<Version>
\settings, um zu sehen, ob das Problem dadurch gelöst wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie ..\
<Version>
\data\trays und danach ..\
<Version>
\data\paths usw. löschen.
