Diese Tabelle enthält allgemeine Probleme beim Formen und mögliche Lösungen:
Problem/Fehlermeldung | Mögliche Lösung(en) |
Geformte Pinselführungen werden wackelig und ungleichmäßig angezeigt. |
Mit einer unruhigen Hand ist es schwierig, gleichmäßige Pinselführungen zu formen. Aktivieren Sie die Option Steter Pinselstrich, um eine gleichförmigere Pinselführung zu erreichen. Siehe Erzeugen von glatten Werkzeugstrichen. |
Beim Reduzieren von Kanten in einem tessellierten Netz werden Warnungen ausgegeben. | Gelegentlich lässt sich bei der Reduzierung eines tessellierten Netzes eine Kante nicht reduzieren. Dies liegt daran, dass bei der dynamischen Tessellation während des Reduzierungsvorgangs versucht wird, die UV-Hüllenränder beizubehalten.
Löschen Sie in diesem Fall UVs aus dem Modell, bevor Sie mit den Werkzeugen Reduzieren, Verfeinern oder Netz tessellieren arbeiten. |
Der folgende Fehler wird bei einer Unterteilung eines Modells angezeigt: Zwei oder mehrere Flächen haben mehrere Kanten gemeinsam. Dieses Modell kann nicht unterteilt werden, bis dieser Umstand korrigiert wird. |
Das deutet auf ein Topologieproblem hin, das beim Modellieren (in einer 3D-Modellierungsanwendung) auftreten kann. Z. B. wenn eine oder mehrere innere Kanten gelöscht wurden, mehrere n-seitige Flächen erstellt wurden oder mehrere erstellte Flächen mehrere Kanten gemeinsam haben. Die Polygone müssen in die Modellierungsanwendung korrigiert und wieder in Mudbox importiert werden, sodass das Modell unterteilt werden kann. |
Die Option Netz > Neue Unterteilungsebene hinzufügen > UVs glätten funktioniert nicht bei der Unterteilung eines aus einer anderen 3D-Anwendung importierten Modells. UVs werden nicht geglättet. |
Viele 3D-Anwendungen erzeugen UVs, wobei jede Fläche einzeln erscheint. In diesen Fällen müssen die UVs vor dem Exportieren in Mudbox zusammengeführt werden. Andernfalls werden die UVs nicht geglättet, wenn das Netz unterteilt wird. |
Der Cursorumriss zur Anzeige des Radius für das Formen- oder Mal-Werkzeug wird ausgeblendet. |
Beim Formen an einem Modell werden keine Striche angezeigt. |
Auf der Modelloberfläche erscheinen zwei Formen-Werkzeug-Cursor. |
Die Eigenschaft Spiegeln für das Werkzeug ist aktiviert. Wenn Sie keine symmetrischen Formen wünschen, müssen Sie die Eigenschaft Spiegeln deaktivieren. Siehe Eigenschaften des Formen-Werkzeugs. |
Durch Formen-Werkzeuge treten im Modell große Spike-Effekte auf. |
Die Eigenschaft Stärke des aktuellen Formen-Werkzeugs ist in Bezug auf den Werkzeugradius zu hoch eingestellt. Machen Sie die Pinselführung rückgängig (STRG + Z) und reduzieren Sie die Stärke-Eigenschaft für das Formen-Werkzeug. Siehe Eigenschaften des Formen-Werkzeugs. |
Die Symmetrie-Eigenschaft hat beim Formen keine Auswirkung. |
Es wurde eine falsche Spiegelachse festgelegt. Überprüfen Sie die Spiegelachsen-Eigenschaft und setzen Sie diese erforderlichenfalls zurück. Wenn das Modell vom XYZ-Ursprung verschoben wurde, funktionieren einige Spiegelachseneigenschaften nicht. Verwenden Sie in diesen Situationen die Spiegeleigenschaften Lokal oder Tangente. Siehe Formen mit Werkzeugsymmetrie. |
Der Fehler Symmetrie nicht gefunden wird in der Statuszeile angezeigt, wenn eine topologische Achse mithilfe von Bearbeiten > Topologische Achse festlegen festgelegt wurde. |
Das Werkzeug kann aufgrund der aktuellen Flächenauswahl keine topologische Symmetrie feststellen. Wählen Sie die Flächen und legen Sie die Achse erneut fest, wählen Sie dabei die Flächen auf der niedrigsten Unterteilungsebene. Wenn Mudbox weiterhin fehlende Symmetrie angibt, ist das Modell wahrscheinlich nicht topologisch symmetrisch. Siehe Formen mit Symmetrie. |
In der 3D-Ansicht wird vor dem Modell ein halbdurchsichtiges 2D-Bild angezeigt. |
Sie haben möglicherweise als Kameraansicht ein Schablonenbild gewählt. Klicken Sie in der Palette Schablone auf die Schaltfläche Aus. |
Auf einer anderen Unterteilungsebene vorgenommene Formen können nach dem Ebenenwechsel nicht rückgängig gemacht werden. |
Der Rückgängig-Verlauf wird beim Wechseln zwischen Unterteilungsebenen nicht gespeichert. Sie können nur Formen-Schritte auf der aktuellen Unterteilungsebene rückgängig machen. |
Das Erfassen-Werkzeug generiert Spitzen bei der dynamischen Tessellation. | Spitzen treten häufig auf, wenn Sie das Erfassen-Werkzeug mit aktivierter Tessellation und Pfad folgen verwenden.
Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie das Glätten-Werkzeug, bei dem in den Tessellationseinstellungen ein hoher Wert für „Grenzwert reduzieren“ festgelegt ist. Dadurch wird die Spitze reduziert. Sie können auch das Volumen des Netzes mit dem Werkzeug Wölben erhöhen. |
Die Leistungsfähigkeit beim Formen verringert sich auf höheren Unterteilungsebenen. |
Formen auf höheren Unterteilungsebenen (wenn viele Scheitelpunkte durch eine bestimmte Pinselgröße geändert werden) benötigt mehr Arbeitsspeicher als untere Unterteilungsebenen (bei gleicher Pinselgröße), da weniger Scheitelpunkte betroffen sind. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, Änderungen vorzunehmen, die sich auf größere Bereiche einer Oberfläche auf einer niedrigeren Unterteilungsebene auswirken. Dabei werden weniger Scheitelpunkte verschoben, sodass sich die Leistung des Formen-Werkzeugs verbessert. |
