Optimale Verfahren für die manuelle Erstellung eines neuen Netzes
Da bei der manuellen Erstellung eines neuen Netzes per Hand gezeichnet wird, kann es versehentlich zur Erstellung fehlerhafter Geometrie kommen, aufgrund der Sie zu einem späteren Zeitpunkt weder Unterteilungen auf dem Netz vornehmen noch auf dem Netz formen können.
Die folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen, die Erstellung fehlerhafter Geometrie bei der manuellen Erstellung eines neuen Netzes zu vermeiden.
Bereich Optimales Verfahren bzw. Tipp
Vom Makro- zum Mikrokontext arbeiten Zeichnen Sie lange Kurven, um zunächst die primären Kantenschleifen zu definieren, und nehmen Sie sich Zeit für die Angabe der Details.
Verwenden Sie einen kleinen Pinsel Kurve erstellen, um Kurven mit höherer Auflösung zu erstellen.
Die Größe des Pinsels Kurve erstellen bestimmt die Kurvenauflösung. Drücken Sie B, und ziehen Sie, um die Größe des Pinsels anzupassen. Legen Sie die Größe alternativ in den Eigenschaften der Kurvenwerkzeuge fest. Sie können auch die Pinseleigenschaft Stempelabstand auf einen niedrigeren Wert festlegen.
Wenn die Größe des Pinsels oder der Stempelabstand zu hoch eingestellt ist, kann die Kurve von der Oberfläche des Netzes abheben (siehe folgende Abbildung), oder es kann zu einem unbeabsichtigten Zwischenraum zwischen sich schneidenden Kurven kommen.
Das Erhöhen des Werts Toleranz Schnittmenge im Fenster Netz aus Kurven erstellen kann ebenfalls hilfreich für das Einfangen dieses Schnittmengentyps sein.
Formen-Layer verwenden Erstellen Sie für schwer zu erreichende Bereiche (wie Mundwinkel oder tiefe Falten) einen speziellen Formen-Layer, der so geglättet oder verformt wird, dass er die verdeckten Bereiche offenlegt. Aktivieren Sie diesen Layer nach Bedarf beim Zeichnen und Verformen des Kurvennetzwerks in diesem Bereich. Siehe Erstellen eines Formen-Layers.
Vorsicht mit dem Pinsel Kurve erfassen Wenn Sie das Werkzeug Kurve erfassen auf mehrere Kurven anwenden, deaktivieren Sie Falloff entlang Länge und Nur nächstliegende Kurve in den Eigenschaften der Kurvenwerkzeuge.
Tastaturbefehle verwenden Wechseln Sie schnell zwischen der Erstellung und der Bearbeitung von Kurven durch Drücken der Tastaturbefehle 1 und 2.
Erstellen eindeutiger Schnittpunkte Berücksichtigen Sie beim Zeichnen von Kurven Folgendes:
  • Vermeiden Sie Kurven, die Elemente wie z. B. eine Lücke, überbrücken.
  • Stellen Sie sicher, dass Kurven eng an der Oberfläche anliegen.
Vermeiden unerwünschter Überschneidungen
Wenn beim resultierenden Netz der Fehler Innenscheitelpunkt hat Wertigkeit 2 ausgegeben wird, vergewissern Sie sich, dass die Option Selbstüberschneidungen ignorieren im Fenster Netz aus Kurven erstellen aktiviert ist.
