Mit dem Werkzeug Kurvenschleife können Sie gerade, einheitliche Kurven erstellen, bei denen das Netz eine vertikale bzw. horizontale Ebene oder eine durch die Mausbewegung definierte Ebene schneidet. Sie können Kurven freihändig oder mithilfe der Werkzeugeigenschaften in bestimmten Abständen hinzufügen.
So erstellen Sie ebenenbasierte Kurven
- Wählen Sie das Werkzeug Kurvenschleife
aus der Palette Kurvenwerkzeuge aus. In den Eigenschaften der Kurvenwerkzeuge ist der Stil Ebene vorgabegemäß auf Frei festgelegt, wodurch Sie gerade Kurven basierend auf einer beliebigen Ebene, auf der Sie eine Linie zeichnen, entlang des Netzes hinzufügen können.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn Sie Kurvenebenen freihändig zeichnen möchten:
- Klicken Sie zum freihändigen Hinzufügen von Kurven (basierend auf einer von Ihnen gezeichneten Linie) auf einen leeren Bereich außerhalb des Modells, ziehen Sie den Mauszeiger über das Netz, und lassen Sie die Maustaste los.
Tipp: Damit die Linie beim Ziehen in 45-Grad-Schritten gefangen wird, drücken Sie nach dem ersten Klicken die UMSCHALTTASTE.
- Wählen Sie zum Erstellen von Kurven basierend auf der Ebene, die über eine bestimmte lokale oder Weltachse definiert ist, diese Achse aus dem Dropdown-Menü Ebene in den Eigenschaften der Kurvenwerkzeuge aus, und klicken Sie anschließend an der Stelle auf das Netz, an der Sie eine Kurve hinzufügen möchten.
Legen Sie beispielsweise zum Erstellen gerader horizontaler Kurven lotrecht zur X-Achse für Ebene den Wert X fest.
An der Stelle, auf die Sie klicken, wird eine Drahtgitter-Vorschauebene angezeigt, durch die Sie eine Vorschau der Kurvenposition erhalten.
Tipp: Durch Ziehen können Sie die Position der Kurve anpassen, bevor Sie die Maustaste oder die Taste des Stylus loslassen.
So erstellen Sie achsenbasierte Kurven in bestimmten Abständen
- Stellen Sie in den Eigenschaften der Kurvenwerkzeuge sicher, dass Ebene auf die gewünschte Achse eingestellt ist.
- Aktivieren Sie die Option Objektfang, und geben Sie dann einen Wert für Objektfangabstand ein, um anzugeben, wie weit auseinanderliegend Sie Kurven positionieren möchten.
- Halten Sie die Maustaste gedrückt, um mit dem Hinzufügen der ersten Kurve auf dem Netz zu beginnen.
Während Sie die Maustaste gedrückt halten, zeigt Mudbox die Ebenenvorschau und eine Meldung in der exponierten Anzeige an, in der die Position der Kurve im Raum dargestellt wird. Ziehen Sie, um die Position der Kurve anzupassen, und legen Sie sie ab, wenn sie sich an der gewünschten Position befindet.
- Klicken Sie zum Hinzufügen der nächsten Kurve, und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.
Während Sie ziehen, fängt Mudbox die Vorschauebene an gleichmäßig verteilten Objektfangabstand-Intervallen.
