Festlegen oder Ändern des Farbtons
Sie können mit dem Werkzeug Farbton einen einheitlichen Farbton auf ein Texturbild auftragen oder mit dem Werkzeug Farbtonverschiebung den Farbton durchweg verschieben.
Beide Werkzeuge basieren auf einem Farbmodell mit Farbton, Sättigung und Wert (HSV). Das Werkzeug Farbton ersetzt den Farbton der Pixel in einem Farb-Layer durch einen Farbton, den Sie angeben, und das Werkzeug Farbtonverschiebung verschiebt den Farbton der Pixel um einen angegebenen Wert (in Grad für die Verschiebung im Farbenkreis).
Anmerkung: Die Werkzeuge Farbton und Farbtonverschiebung wirken sich nur auf den aktiven Farb-Layer aus, nicht jedoch auf die Farbe des zugrunde liegenden Schattierungsmaterials.
So legen Sie den Farbton fest
  1. Wählen Sie im Fenster Farb-Layer den Farb-Layer, dessen Farbton Sie bearbeiten wollen.
  2. Wählen Sie in der Palette Mal-Werkzeuge das Werkzeug Farbton aus.
  3. Klicken Sie in den Eigenschaften des Werkzeugs Farbton auf die Kachel Farbe, um die Farbauswahl zu öffnen, und legen Sie den gewünschten Farbton fest. Siehe auch Verwenden der Farbauswahl.
    Der Abschnitt Numerische Eingabe und die Pipette aus der Farbauswahl können für das Sampling und Festlegen von Farbtönen von Nutzen sein.
  4. Führen Sie in den Bereichen, in denen Sie den Farbton ändern möchten, Pinselstriche aus.
    Die Farbtonwerte der Pixel in den überstrichenen Bereichen ändern sich. Farbwert und Farbsättigung sind davon nicht betroffen. Im Gegensatz zu anderen Mal-Werkzeugen kommt es nicht zum Aufbau des Farbtoneffekts.
    Anmerkung: Vollständig gesättigte Farbtöne erzielen bessere Ergebnisse als Farbtöne mit niedrigeren Farbsättigungswerten. Auf schwarz-weiße Texturen hat das Werkzeug Farbton keine Auswirkung.
So verschieben Sie den Farbton
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Layer, um das Fenster Layer zu öffnen, und legen Sie für die Layeranzeige Bemalen fest.
  2. Im Fenster Layer wählen Sie den Farb-Layer, dessen Farbton Sie verschieben möchten.
  3. Wählen Sie in der Palette Mal-Werkzeuge das Werkzeug Farbtonverschiebung.
  4. In den Eigenschaften des Werkzeugs Farbtonverschiebung stellen Sie für die Eigenschaft Farbtonverschiebung einen gewünschten Wert in Grad ein.
    Farbtonwerte werden ausgehend von ihrem aktuellen Wert um den in Grad angegebenen Betrag entlang des Farbrads verschoben. Die Einstellung 90 Grad als Farbtonverschiebung verschiebt beispielsweise einen roten Pixel in grün (entgegen dem Uhrzeigersinn). Sie können positive und negative Werte im Bereich zwischen 1 und 180 Grad eingeben sowie die Farbauswahl als Referenz verwenden. Siehe auch Verwenden der Farbauswahl.
  5. Führen Sie in den Bereichen, in denen Sie den Farbton verschieben möchten, Pinselstriche aus.
    In den überstrichenen Bereichen werden alle Farbtöne innerhalb des Pinselrings geändert. Farbwert und Farbsättigung sind davon nicht betroffen. Es kommt nicht zum Aufbau der Farbtonverschiebung.
    Bei wiederholtem Überstreichen desselben Bereichs wird der Farbton der betreffenden Pixel weiter verschoben, wodurch prismatische Farbeffekte erzeugt werden können.
Verwandte Themen
Grundlagen der Bemalung
Voreinstellungen für die Übertragung
Fehlerbehebung beim Bemalen
