Ordnen Sie die Reihenfolge an, in der Farb-Layer in einem Modell angewendet werden, indem Sie Layer in das Fenster Farb-Layer ziehen. Dadurch ändern sich die Stapelreihenfolge der Farb-Layer und die Darstellung der Farbe im resultierenden Texturbild.
Sie können den Effekt eines Farb-Layers auch durch Ziehen des Farb-Layers von einem Kanaltyp in einen anderen (Streufarbe, Glanzfarbe, Hochglanz, Relief) ändern. Durch Kopieren und Ziehen eines Streufarben-Layers in einen vorhandenen Reliefkanal werden die Eigenschaften des Layers in eine Relieftextur geändert, die vollständig am ursprünglichen Farb-Layer ausgerichtet ist. Der Reliefbetrag hängt von Graustufenwerten im Bild und der Einstellung Relieftiefe in den Materialeigenschaften ab.
So verschieben Sie Farb-Layer
- Ziehen Sie im Fenster Farb-Layer den Farb-Layer nach oben oder unten in der Liste, und platzieren Sie ihn an der neuen Position.
So verschieben Sie Farb-Layer in einen anderen Kanal
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, je nachdem, ob der gewünschte Kanaltyp bereits im Layerstapel vertreten ist:
- Wenn der Kanaltyp bereits im Layerstapel vorhanden ist, ziehen Sie einfach den Farb-Layer auf diesen Kanal.
- Wenn der gewünschte Kanaltyp nicht im Layerstapel vertreten ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer, und wählen Sie im Popup-Menü Auswahl verschieben nach aus. Klicken Sie dann auf den Kanaltyp. (Sie können diese Option auch über die Fenstermenü-Schaltfläche
aktivieren.)
Tipp: Die Bemalung und Vorschau einer Glanzfarben-Map kann schwierig sein, da der Glanzfarbeneffekt je nach Szenenbeleuchtung beim Bemalen transparent ist. Wenn Sie den Glanzfarben-Layer (vorübergehend) zwischen den Glanzfarben und Streufarbenkanal ziehen, können Sie einfach und schnell eine Vorschau anzeigen und eine Glanzfarben-Map bearbeiten.
