Fenster Farb-Layer
Im Fenster Farb- Layer können Sie während des Farbauftrags auf Ihr 3D-Modell Layer mit Texturinformationen (z. B. Streufarbe, Glanzfarbe, Relief, Reflexion usw.) erstellen und organisieren.
Menü Farb-Layer
Folgende Elemente sind im Menü Farb-Layer () verfügbar.
Neuer Layer
Erstellt einen neuen Layer direkt über dem gewählten Layer.
Neue Layermaske
Fügt dem aktuellen Layer eine Maske hinzu. Siehe auch Überblick über die Masken von Farb-Layern.
Auswahl löschen
Löscht den gewählten Layer.
Auswahl duplizieren
Erstellt eine Kopie des gewählten Layers. Der duplizierte Layer wird direkt über dem gewählten Layer eingefügt.
Auswahl verschieben nach
Ermöglicht das Verschieben eines ausgewählten Farb-Layers auf einen anderen Kanal. Siehe Verschieben von Farb-Layern.
Aus Auswahl einfrieren
Friert das Netz basierend auf der Leuchtkraft Ihrer Farb-Layer ein. Bereiche mit niedriger Luminanz (schwarz) erzeugen ein stärkeres Einfrieren, Bereiche mit hoher Luminanz (weiß) ein weniger starkes. Wenn die Layer-Farbe ganzzahlig ist, entsprechen die Einfrierebenen dem vollen Luminanzbereich. Bei Layer-Farben mit Fließkommawerten wird der Bereich der Einfrierebene mit Bezug auf die niedrigsten und höchsten Bildwerte berechnet. Der kleinste Wert erzeugt das stärkste Einfrieren, der höchste Pixelwert erzeugt kein Einfrieren.
Siehe auch Einfrieren eines Netzes basierend auf einem Farb-Layer.
Auswahl aktualisieren
Aktualisiert die gewählten Farb-Layer mit außerhalb von Mudbox am Texturbild vorgenommenen Änderungen.
Beispiel: Wenn ein Bild in Photoshop bearbeitet und gespeichert wird, während es in der aktuellen Mudbox-Sitzung referenziert wird, können Sie den mit dem bearbeiteten Bild verbundenen Farb-Layer aktualisieren, um mit den vorgenommenen Bearbeitungen auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn ein Farb-Layer nach dem letzten Speichern der Datei in Mudbox geändert wurde, wird vor dem Aktualisieren des Layers eine Warnmeldung angezeigt, um zu vermeiden, dass nicht gespeicherte Farbbearbeitungen überschrieben werden.
Sichtbare zusammenführen
Kombiniert sichtbare Farb-Layer zu einem einzelnen zusammengeführten Layer und löscht die ursprünglichen Layer. Siehe Zusammenführen von Farb-Layern.
Sichtbare duplizieren und zusammenführen
Erstellt einen neuen Layer im aktuellen Kanal durch Zusammenführen aller sichtbaren Layer. Es bleibt jedoch auch der ursprüngliche Stapel von Layern erhalten, damit Sie weiterhin deren Einstellungen, Masken und Verschmelzungsmodi nach Bedarf anpassen können. Siehe Zusammenführen von Farb-Layern.
Einzeln gewählt
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige aller Farb-Layer, sodass nur Farben aus dem gewählten Layer im Modell angezeigt werden. Das Sichtbarkeitssymbol für den gewählten Layer ist aktiviert, während die Sichtbarkeit für alle anderen Layer deaktiviert ist. Die Farben aller anderen Layer sind damit ausgeblendet. Siehe auch Vereinzeln eines Farb-Layers.
Als Streufarbe vereinzeln
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige aller Farb-Layer, sodass nur Farben aus dem gewählten Layer im Modell angezeigt werden. Legt außerdem fest, dass die Farben in flacher Farbe angezeigt werden.
Nicht einzeln ausgewählt
Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige von Farb-Layern, sodass die Farbe aus allen Layern sichtbar ist.
Layer importieren
Importiert ein Bitmap-Bild vom Datenträger und wendet es auf einen Farb-Layer an.
Layermaske importieren
Auswahl exportieren
Ermöglicht das Speichern des ausgewählten Layers als Bilddatei. Mögliche Dateiformate sind: .psd, png, bmp, tif, gif, jpg, tga und OpenEXR. Siehe auch Erstellen und Bearbeiten von Farb-Layern mit Photoshop.
In Kanal zusammengeführte exportieren
Exportiert eine einzelne Bilddatei, in der das zusammengeführte Ergebnis aller Farb-Layer im Kanal enthalten ist. Die Farb-Layer werden in der exportierten Bilddatei zusammengeführt, bleiben jedoch separat in Mudbox, damit Sie die Bemalung fortsetzen können. Siehe auch Exportieren von Farb-Layern.
Kanal als PSD exportieren
Exportiert einen Farbkanal mit einem oder mehreren Layern als Datei im Photoshop-Format (.psd). Die .psd-Datei ist eine 8-Bit-Datei (RGBA). (Bilder mit 16 bit Farbtiefe und mehr werden für den Export in 8 bit konvertiert.)
In der Datei werden ein farbiger Hintergrund-Layer (Mudbox Background) und ein Netz-Layer (Mudbox Base Mesh) mit einem Bild des UV-Layouts abgelegt. Siehe auch Exportieren eines Farbkanals mit mehreren Layern in Photoshop.
Kanal aus PSD importieren
Importiert einen .psd-Farbkanal aus Photoshop mit einem oder mehreren Farb-Layern, der zuvor aus Mudbox exportiert wurde. Mudbox ermittelt, welche Änderungen an den Farb-Layern vorgenommen wurden, und importiert nur die Layer, die nach dem ursprünglichen Export verändert wurden, skaliert sie bei Bedarf und konvertiert sie zurück in ihre ursprüngliche Bit-Tiefe. Der Inhalt der Layer Mudbox Base Mesh und Mudbox Background werden beim erneuten Importieren ignoriert. Siehe auch Exportieren eines Farbkanals mit mehreren Layern in Photoshop.
Normalen-Map aus Relief
Öffnet die Optionen für Normalen-Map aus Relief, mit denen Sie die gewünschten Optionen Koordinatenraum und Kompatibilität festlegen können, und erstellt dann aus der ausgewählten Relief-Map eine Normalen-Map. Eine Kopie der ursprünglichen Relief-Map verbleibt unverändert im Kanal Relief-Map, und die konvertierte Normalen-Map wird zum Kanal Normalen-Map hinzugefügt.
Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren einer Relief-Map in eine Normalen-Map.
Farbe anpassen
Öffnet die Optionen Farbe anpassen, mit denen Sie Farbkorrekturen am gewählten Farb-Layer vornehmen können. Siehe Fenster Farbe anpassen.
Auswahl löschen
Entfernt alle Farben aus dem aktuellen Layer, ohne den Layer zu löschen. Siehe auch Löschen von Farbe.
Verschmelzungsmodi
Mithilfe dieser Dropdown-Liste können Sie Verschmelzungsmodi layerbezogen auswählen und damit das Erscheinungsbild des Gesamtergebnisses beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie unter Verschmelzen von Farb-Layern und Verschmelzungsmodi für Farb-Layer.
Verwandte Themen
Erstellen eines neuen Farb-Layers
Duplizieren eines Farb-Layers
Importieren eines Farb-Layers
Speichern oder Exportieren von Farb-Layern
Löschen eines Farb-Layers
