Fenster Drehscheibenfilm erstellen
Um dieses Fenster zu öffnen, wählen Sie in der Hauptmenüleiste Rendern > Drehscheibenfilm erstellen aus.
Mit Drehscheibenfilm erstellen können Sie Eigenschaften festlegen und eine Aufnahme der 3D-Ansicht erstellen, die sich um 360 Grad um eine vertikale Achse dreht.
Unterstützte Dateiformate: .flv, .swf und .png (wenn Dateisequenz eingestellt ist). Auflösungen und Seitenverhältnisse, die größer sind als die aktuelle 3D-Ansicht, können ebenfalls angegeben werden.
Voreinstellungen
Ermöglicht die Auswahl von gängigen Multimedia- und die Bildauflösungen.
Breite
Gibt die Breite des gespeicherten Bilds in Pixeln an.
Höhe
Legt die Höhe des gespeicherten Bilds in Pixeln fest.
Anzahl der Frames
Legt die Anzahl der zu rendernden Frames für die 360-Grad-Animation fest.
Wiedergabe bei
Gibt die Rate, mit der die Video-Frames wiedergegeben werden, in Frames pro Sekunde (fps) an. In Kombination mit Anzahl von Frames bestimmt dieser Wert die Drehgeschwindigkeit des Modells.
Anti-Alias
Wendet einen Anti-Alias-Filter auf die Pixel an, um hochwertigere Ergebnissen im Bild zu erzielen. Wenn diese Option aktiviert ist, dauert der Rendervorgang länger.
Filmformat
Gibt den Formattyp zum Speichern des gerenderten Drehscheibenfilms an. Unterstützte Dateiformate: .flv, .swf und .png (wenn Dateisequenz eingestellt ist).
Erstellen
Startet das Rendern von Frames und kompiliert diese im angegebenen Format in einen Film.
Verwandte Themen
Aufzeichnen eines Films
Aufzeichnen eines Drehscheibenfilms
