Bei leeren Tastaturbefehlseinträgen in der Tabelle ist der entsprechenden Aktion gegenwärtig kein Tastaturbefehl zugeordnet, eine Zuordnung kann jedoch vorgenommen werden. Informationen zum Zuweisen von Tasten zu bestimmten Aktionen finden Sie unter Anpassen von Tastaturbefehlen.
Aktion |
Windows und Linux |
Mac OS X |
Ergebnisse |
Alles auswählen | Strg + A | Befehl + A | Wählt alle Modelle in der 3D-Ansicht. |
Flächenauswahl invertieren | Strg + Umschalt + I | Befehl + Umschalt + I | Wählt alle nicht gewählten Flächen und hebt die Auswahl aller vorhandenen gewählten Flächen in der 3D-Ansicht auf. |
Isolieren |
Hiermit können Sie einen zeitweiligen Fokus auf eine Auswahl von Flächen oder ein bestimmtes Objekt legen und schnell Grenzen für angezeigte Elemente in der Szene bestimmen. |
Auswahl aufheben | Strg + D | Befehl + D | Löscht die aktuelle Auswahl. |
Auswahl erweitern | Strg + ] (schließende Klammer) | Befehl + ] (schließende Klammer) | Wählt die an die gewählten Flächen angrenzenden Flächen. Erfordert, dass mindestens eine Fläche gewählt wird. |
Invertieren gesperrt |
Sperrt alle nicht gesperrten Netze und gibt alle gesperrten Netze frei. |
Ebene wählen | Umschalt + A | Umschalt + A | Wählt alle sichtbaren, zur Unterteilungsebene der aktiven Fläche gehörigen Flächen (die Fläche unter dem Cursor). |
Fläche wählen | Umschalt + S | Umschalt + S | Wählt die aktive Fläche (die Fläche unter der Mitte des Cursors, wenn der Tastaturbefehl gedrückt wird). |
Objektpinsel wählen | |||
Randkante wählen | Wählt die Kanten des Objekts aus. | ||
Flächen löschen | Löscht Flächen.
Anmerkung: Sie können Flächen nur löschen, wenn das Netz eine Ebene ohne Formen-Layer hat. Sie müssen alle höheren Unterteilungsebenen löschen, bevor Sie versuchen, Flächen aus der Ausgangsebene zu löschen. Zeigen Sie dazu die niedrigste Unterteilungsebene am, und wählen Sie dann Netz > Höchste Ebene löschen aus, bis nur noch die Ausgangsebene übrig ist.
Rechteck ziehen | Linke Maustaste + mit mittlerer Maustaste ziehen | Linke Maustaste + mit mittlerer Maustaste ziehen | Wählen Sie ein Werkzeug aus der Palette der Auswahl/Verschieben-Werkzeuge, und klicken und ziehen Sie mit linker + mittlerer Maustaste um das Element. Um diesen Modus als Vorgabemodus für ein Auswahlwerkzeug einzustellen, setzen Sie die Auswahlmodus-Eigenschaft auf Rechteck. |
Rechteckig ein/aus | Strg + Umschalt + Klicken + Klicken mit mittlerer Maustaste | Befehl + Umschalt + Klicken + Klicken mit mittlerer Maustaste | |
Rechteckauswahl aufheben | Strg + Klicken + Klicken mit mittlerer Maustaste | Befehl + Klicken + Klicken mit mittlerer Maustaste | |
Werkzeuge von links nach rechts in der aktuellen Werkzeugpalette wählen | 0 - 9 | 0 - 9 | Drücken Sie die Tasten 0 bis 9, um die ersten 9 Werkzeuge auf der Werkzeugpalette zu wählen. Weitere Informationen finden Sie unter Paletten. |
