Hier können Sie Eigenschaften festlegen und eine Animation erstellen, die sich um 360 Grad um eine vertikale Achse dreht. Um auf diese Optionen zuzugreifen, wählen Sie Rendern > Film aufzeichnen . Siehe auch Aufzeichnen eines Films.
Ermöglicht die Auswahl von gängigen Multimedia- und die Bildauflösungen.
Gibt die Breite des gespeicherten Bilds in Pixeln an.
Legt die Höhe des gespeicherten Bilds in Pixeln fest.
Gibt die Rate, mit der die Frames aufgezeichnet werden, in Frames pro Sekunde (fps)an.
Gibt die Rate, mit der die Video-Frames wiedergegeben werden, in Frames pro Sekunde (fps) an.
Wenn diese Option aktiviert ist, hält Mudbox die Aufzeichnung an, wenn der Werkzeug-Cursor inaktiv ist, und verhindert so die Aufzeichnung unerwünschter Frames. Die Aufzeichnung wird wieder aufgenommen, wenn Sie das Werkzeug bewegen.
Zeichnet Aktionen auf, die in der gesamten Benutzeroberfläche von Mudbox, einschließlich Paletten, Menüs und Eigenschaftenfenstern, auftreten. Dieser Effekt ist ideal für die Aufzeichnung des Arbeitsablaufs für Anweisungen.
Zeichnet Aktionen auf, die nur in der 3D-Ansicht stattfinden.
Startet die Aufzeichnung von Frames.
Die folgenden Optionen werden unterhalb der Paletten angezeigt, nachdem Sie im Fenster Film aufzeichnen auf Aufzeichnung starten klicken.
Stoppt die Aufzeichnung vorübergehend, wenn Sie auf Weiter oder Stopp klicken.
Setzt die Aufzeichnung fort, nachdem Sie auf Pause geklickt haben.
Beendet die Aufzeichnung und zeigt das Fenster Bildschirmaufzeichnung abgeschlossen an. Folgende Optionen sind verfügbar:
Löscht alle aufgezeichneten Frames, ohne eine Filmdatei zu speichern.
Gibt das Dateiformat zum Speichern des aufgezeichneten Films an. Unterstützte Dateiformate: .flv, .swf und .png (wenn Dateisequenz eingestellt ist).
