Hinzufügen von Komponenten zu einer Baugruppe mithilfe der Komponentenbibliothek
So fügen Sie eine Komponente aus einer Bibliothek einer Baugruppe hinzu:
  1. Wählen Sie Datei > Öffnen > Komponentenbibliothek, um die entsprechende Komponentenbibliothek zu öffnen.
  2. Wählen Sie Ansicht-Registerkarte > Fenster-Gruppe > Benutzeroberfläche > Komponentenbibliothek aus, um das Bibliotheksansichtsfenster zu öffnen und die Vorschaubilder der Komponenten anzuzeigen.
  3. Fügen Sie die Komponente der Baugruppe hinzu, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
Über die Vorschaubilder der Komponente:
  1. Doppelklicken Sie auf das Vorschaubild der Komponente.
    Die Komponente wird mithilfe der vorgegebenen Verknüpfung am Cursor positioniert.
    Um die Verknüpfung zu ändern, halten Sie die STRG-Taste zum Umkehren der Ausrichtung der Komponente gedrückt, oder drücken Sie die Nach-oben- bzw. Nach-unten-Pfeile zum Navigieren durch andere Verknüpfungen.
  2. Klicken Sie in das Grafikfenster, um die Komponente der Baugruppe hinzuzufügen.
Über das Kontextmenü:
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Komponente, die Sie der Baugruppe hinzufügen möchten.
  2. Wählen Sie eine Option aus, um die Komponente der Baugruppe hinzuzufügen:
    • Hinzufügen zur Baugruppe – Positionieren der Komponente mithilfe des Cursors. Die Anzeige des Mauszeigers ändert sich zu .
      Bewegen Sie den Cursor an die gewünschte Position, und klicken Sie mit der linken Maustaste. Sie können derselben Komponente mehrere Instanzen hinzufügen. Wenn Sie alle benötigten Komponenten hinzugefügt haben, klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf .
    • Erweitertes Hinzufügen zur Baugruppe – Positionieren der Komponente mithilfe der Axiale Komponente einfügen-Symbolleiste.
Tipp: Sie können Komponentendefinitionen aus jeder beliebigen Komponentenbibliothek in einer Baugruppe verwenden, indem Sie die entsprechende Registerkarte für die Komponentenbibliothek, die Sie verwenden möchten, auswählen.
