Mithilfe der Exemplareigenschaften von Anschlussgriffen können Sie die Informationen zu deren Ebenen-ID und Phasen sowie benutzerdefinierte Projektparameter ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| Genehmigungsstatus | Gibt einen benutzerdefinierten Genehmigungsstatus für die ausgewählte Verbindung an. Sie können Statusoptionen auf der Registerkarte Parameter des Dialogfelds Verbindungseinstellungen hinzufügen oder ändern. Manche Verbindungen können ihren eigenen Wert bereitstellen. |
Exemplar überschreiben
Anmerkung: Die Eigenschaft Exemplar überschreiben steht für Filter, Beschriftungen und Bauteillisten zur Verfügung.
| Parameter bearbeiten | Öffnet ein Dialogfeld zur Bearbeitung der Parameter für die ausgewählte Verbindung. Für allgemeine Anschlüsse steht dieser Parameter nicht zur Verfügung. |
| Eingabeelemente | Zeigt die zur Verbindung gehörenden Elementtypen an. |
| Bemaßungen | |
| Volumen | Das Volumen der ausgewählten Verbindung. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Tragwerksbemessung | |
| Codeprüfungsstatus | Gibt den Codeprüfungsstatus von Verbindungen gemäß Entwurf an. Manche Verbindungen können diesen Parameter blockieren oder seinen Wert ändern. |
| ID-Daten | |
| Bild | Zeigt eine zum Exemplar des Elements gehörige Bilddatei an. Klicken Sie in das Wertefeld und anschließend auf die Schaltfläche Durchsuchen, um das Dialogfeld Bilder verwalten zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Kennzeichen | Beschriftung für den Anschluss. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase der Anschluss erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase der Anschluss abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
