Sie können die Exemplareigenschaften, die die MEP-Fertigungsteile definieren, anzeigen und ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung | Verfügbar in Bauteillisten | Verfügbar in Beschriftungen | Verfügbar in Ansichts- und Auswahlfiltern |
| Abhängigkeiten | ||||
| Produkteingabe | Zeigt die verfügbaren Produktlisteneinträge für ein Fertigungsteil an. | |||
| Referenzebene | Definiert die zu einem Fertigungsteil gehörige Ebene. |
| Versatz | Definiert den Versatz oder die Höhe für ein Fertigungsteil. | |||
| Neigung | Definiert den Steigungsgrad eines Fertigungsteils. |
| Startversatz | Definiert den Abstand des Startpunkts von der Referenzebene für ein Fertigungsteil. | |||
| Endversatz | Definiert den Abstand des Endpunkts von der Referenzebene für ein Fertigungsteil. | |||
| Primäres Ende | ||||
| Primäre Tiefe Hauptleitung | Definiert die Tiefe am primären Ende. |
| Tiefenoption primäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung der primären Tiefe. | |||
| Primärer Durchmesser Hauptleitung | Definiert den Durchmesser am primären Ende. |
| Durchmesseroption primäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung des primären Durchmessers. | |||
| Primäre Breite Hauptleitung | Definiert die Breite am primären Ende. |
| Breitenoption primäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung der primären Breite. | |||
| Sekundäres Ende | ||||
| Sekundäre Tiefe Hauptleitung | Definiert die Tiefe am sekundären Ende. |
| Sekundäre Tiefenoption Hauptleitung | Legt fest, wie die sekundäre Tiefe gesteuert wird. | |||
| Sekundärer Durchmesser Hauptleitung | Definiert den Durchmesser am sekundären Ende. |
| Durchmesseroption sekundäre Hauptleitung | Definiert die Steuerung des sekundären Durchmessers. | |||
| Sekundäre Breite Hauptleitung | Definiert die Breite am sekundären Ende. |
| Sekundäre Breitenoption Hauptleitung | Definiert, wie die sekundäre Breite gesteuert wird. | |||
| Bemaßungen | ||||
| Winkeloption | Definiert, ob der Winkel eines Fertigungsteils automatisch oder manuell festgelegt wird. | |||
| Winkel | Definiert den Winkel des Fertigungsformteils. |
| Längenoption | Definiert, ob die Länge eines Fertigungsteils automatisch oder manuell festgelegt wird. | |||
| Länge | Definiert die Länge eines Fertigungsteils. |
| Größe | Zeigt die Dimension eines Fertigungsteils an. |
| Oberkante | Zeigt die Höhe an der Oberseite eines Fertigungsteils an. |
| Untere Grenze | Zeigt die Höhe an der Unterseite eines Fertigungsteils an. |
| HLS | ||||
| Spezifikation | Definiert die Spezifikation für ein Fertigungsteil. |
| Teilematerial | Definiert das Material eines Fertigungsteils. |
| Dämmungsspezifikation | Zeigt die Dämmungsspezifikation für das Fertigungsteil an. | |||
| Fertigungskategorie | Definiert die Kategorie für ein Fertigungsteil. |
| Gewicht | Zeigt das Gewicht des Fertigungsteils an. |
| Doppelwandmaterial | Definiert den Winkel des Fertigungsformteils. |
| Stärke von Doppelwandmaterial | Definiert die Materialdicke der zweiten Lage für Luftkanäle mit Dämmung. |
| Stärke von Teilematerial | Für Fabrication-Luftkanäle wird die Blechteilstärke angezeigt. Für Fabrication-Rohrsysteme wird die Materialspezifikation angezeigt. |
| ID-Daten | ||||
| Alias | Zeigt weitere Informationen zu einem Fertigungsteil an. Wird häufig für die Anzeige von Abkürzungen wie FD oder VCD an Ausstattung verwendet. |
| Objektnummer | Zeigt die Objektnummer für ein Fertigungsteil an. Diese Angabe wird meist zur Identifizierung von Formteilen für die Fertigung oder für die Positionierung verwendet. |
| Produktcode | Zeigt den Produktcode für ein Fertigungsteil an. Der Produktcode ist ein eindeutiges Kennzeichen für die Elemente in der Fertigungskonfiguration. |
| Fertigungsnotizen | Zeigt die benutzerdefinierten fertigungsspezifischen Hinweise für ein Fertigungsteil an. |
| Dämmung. | ||||
| Gesamtmaß | Zeigt die Dimension eines Fertigungsteils einschließlich Dämmung an. |
| Dämmungstyp außen | Zeigt den Typ der Dämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Dämmungsstärke außen | Zeigt die Stärke der Dämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Dämmung innen | ||||
| Dämmungstyp innen | Zeigt den Typ der Innendämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Innendämmungsdicke | Zeigt die Stärke der Innendämmung für ein Fertigungsteil an. |
| Fertigungsproduktdaten | ||||
| OEM | Zeigt den Hersteller der Originalausstattung gemäß Herstellerdatenblatt für ein Fertigungsteil an. |
| Produktkurzbeschreibung | Zeigt die vom OEM definierte Kurzbeschreibung für ein Fertigungsteil an. |
