Mithilfe der Funktionen Stutzen/Dehnen, Schnelle Verbindung oder Routing und Füllung können Sie Lücken in Fertigungsmodellen für Luftkanäle, Rohrleitungen oder elektrische Kabelführungen schließen.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Schließen Sie Lücken in Fertigungsmodellen von Revit effizienter mit den Werkzeugen Schnelle Verbindung und Routing und Füllung.
Mithilfe des Werkzeugs Schnelle Verbindung können Sie eine Lücke zwischen einem Formteil und einem weiteren Fertigungsteil schließen, wenn keine zusätzlichen Formteile benötigt werden. Wählen Sie ein Formteil mit einem offenen Anschlussstück aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Schnelle Verbindung, oder ziehen Sie einfach vom ersten Anschluss aus. Klicken Sie auf einen offenen Anschluss an einem anderen Fertigungsteil, um das Ende der Route festzulegen. Das Werkzeug Schnelle Verbindung ist nützlich zum Strecken von Versatz oder Verjüngung oder zum Ziehen eines Bogens.
Mithilfe des Werkzeugs Routing und Füllung können Sie Teile von einem offenen Anschlussstück zu einem anderen bzw. von einem offenen Anschlussstück zu einem Punkt entlang eines geraden Segments hinzufügen. Beim Werkzeug Routing und Füllung werden je nach Kategorie eine oder mehrere Lösungen vorgeschlagen. Durch Filtern der verwendeten Formteile können Sie die Anzahl möglicher Lösungen einschränken.
Beispielsweise können Sie eine Lücke in einem Leitungsverlauf füllen, indem Sie ein offenes, gerades Segment auswählen und das Werkzeug Routing und Füllung aufrufen. Um es mit einem weiteren geraden Segment zu verbinden, klicken Sie auf Schneiden in. Durch die Bewegung des Mauszeigers zeigt das Werkzeug Routing und Füllung an, wo Verbindungen hergestellt werden können. Wählen Sie per Mausklick einen Verbindungspunkt aus. Zeigen Sie die möglichen Lösungen nacheinander an.
In der MEP-Fertigungsteilpalette werden sämtliche in den verfügbaren Lösungen verwendeten Teile angezeigt. Ein blauer Punkt zeigt an, dass das Teil in der momentan ausgewählten Lösung verwendet wird. Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Teil in der Liste setzen, wird dieses im Zeichenbereich hervorgehoben. Um schneller zur gewünschten Lösung zu gelangen, verwenden Sie die MEP-Fertigungsteilpalette, um die Liste verfügbarer Formteile zu filtern und die Anzahl der Lösungen zu begrenzen. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Lösung zu akzeptieren.
Revit beinhaltet verschiedene Werkzeuge zum Schließen von Lücken in Fertigungsmodellen für Luftkanäle, Rohrleitungen oder elektrische Kabelführungen.
