Sie können einzelne Bewehrungsexemplare in Schnittansichten zulässiger Basisbauteile platzieren.
Dropdown-Liste der Gruppe Bewehrung
Bewehrungseinstellungen. Legen Sie fest, ob für die Abstimmung der Biegeform Bewehrungshaken referenziert werden. Dieser Wert muss festgelegt werden, bevor Bewehrung im Projekt platziert wird, da es nicht möglich ist, ihn in einer späteren Phase des Entwurfsprozesses zu ändern. Schließen Sie das Dialogfeld, wenn Sie alle Informationen angegeben haben.
Gruppe Bewehrung
(Bewehrung).
Platzierungsmethoden
(Bewehrung).
Gruppe Familie
(Formen laden), um zusätzliche Biegeformen zu laden.
Platzierungsebene, und wählen Sie eine der folgenden Platzierungsebenen:
(Aktuelle Arbeitsebene)
(Nahe Überdeckungsreferenz)
(Weite Überdeckungsreferenz)
Die Ebene definiert, wo die Bewehrung im Basisbauteil platziert wird.
Planare Bewehrung
Klicken Sie auf eine der folgenden Platzierungsausrichtungen auf der Registerkarte Ändern | Platzieren Bewehrung
Gruppe Platzierung der Ausrichtung
(Parallel zu Arbeitsebene)
(Parallel zu Überdeckung)
(Lotrecht zu Überdeckung)
Die Ausrichtung bestimmt, wie die Bewehrung ausgerichtet ist, wenn sie im Basisbauteil platziert wird.
Multiplanare Bewehrung
Klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Platzieren Bewehrung
Platzierungsperspektive, und wählen Sie eine der folgenden Platzierungsperspektiven:
(Oben)
(Unten)
(Vorne)
(Hinten)
(Rechts)
(Links)
Die Perspektive definiert, welche Seite der multiplanaren Bewehrungsfamilie parallel zur Arbeitsebene verläuft.
Wenn Sie Bewehrung parallel zu einer weiter entfernten Kante des Basisbauteil platzieren müssen, setzen Sie den Mauszeiger an eine Stelle nahe der Kante und halten die Umschalttaste gedrückt. Die Kante wird hervorgehoben. Halten Sie die Umschalttaste weiter gedrückt, und platzieren Sie die Bewehrung an der gewünschten Stelle.
Die Länge der Bewehrung wird im Rahmen der Beschränkungen der Überdeckungsreferenz standardmäßig an die Länge des Basisbauteils oder sonstiger Basisbauteilelemente angepasst. Um die Länge zu bearbeiten, wechseln Sie in eine Draufsicht oder Ansicht, wählen das Bewehrungsexemplar aus und bearbeiten die Endpunkte wie erforderlich.| Lotrecht in eine Stütze platzierte Bewehrung | Bewehrung in einem Träger |
Gruppe Basisbauteil
