File Members
  • Main Page
  • Topics
  • Modules
  • Namespaces
  • Classes
  • Files
  • Examples
  • File List
  • File Members
  • All
  • Functions
  • Variables
  • Typedefs
  • Enumerations
  • Enumerator
  • Macros
  • _
  • c
  • g
  • m
  • p
  • q
  • r
  • s
- _ -
  • _g_pKernel__DO_NOT_USE_THIS_DIRECTLY_ : kernel.h
  • _GLEE_3DFX_multisample : GLee.h
  • _GLEE_3DFX_tbuffer : GLee.h
  • _GLEE_3DFX_texture_compression_FXT1 : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_client_storage : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_element_array : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_fence : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_specular_vector : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_transform_hint : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_vertex_array_object : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_vertex_array_range : GLee.h
  • _GLEE_APPLE_ycbcr_422 : GLee.h
  • _GLEE_ARB_color_buffer_float : GLee.h
  • _GLEE_ARB_depth_texture : GLee.h
  • _GLEE_ARB_draw_buffers : GLee.h
  • _GLEE_ARB_fragment_program : GLee.h
  • _GLEE_ARB_fragment_program_shadow : GLee.h
  • _GLEE_ARB_fragment_shader : GLee.h
  • _GLEE_ARB_half_float_pixel : GLee.h
  • _GLEE_ARB_imaging : GLee.h
  • _GLEE_ARB_matrix_palette : GLee.h
  • _GLEE_ARB_multisample : GLee.h
  • _GLEE_ARB_multitexture : GLee.h
  • _GLEE_ARB_occlusion_query : GLee.h
  • _GLEE_ARB_pixel_buffer_object : GLee.h
  • _GLEE_ARB_point_parameters : GLee.h
  • _GLEE_ARB_point_sprite : GLee.h
  • _GLEE_ARB_shader_objects : GLee.h
  • _GLEE_ARB_shading_language_100 : GLee.h
  • _GLEE_ARB_shadow : GLee.h
  • _GLEE_ARB_shadow_ambient : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_border_clamp : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_compression : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_cube_map : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_env_add : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_env_combine : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_env_crossbar : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_env_dot3 : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_float : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_mirrored_repeat : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_non_power_of_two : GLee.h
  • _GLEE_ARB_texture_rectangle : GLee.h
  • _GLEE_ARB_transpose_matrix : GLee.h
  • _GLEE_ARB_vertex_blend : GLee.h
  • _GLEE_ARB_vertex_buffer_object : GLee.h
  • _GLEE_ARB_vertex_program : GLee.h
  • _GLEE_ARB_vertex_shader : GLee.h
  • _GLEE_ARB_window_pos : GLee.h
  • _GLEE_ATI_draw_buffers : GLee.h
  • _GLEE_ATI_element_array : GLee.h
  • _GLEE_ATI_envmap_bumpmap : GLee.h
  • _GLEE_ATI_fragment_shader : GLee.h
  • _GLEE_ATI_map_object_buffer : GLee.h
  • _GLEE_ATI_pixel_format_float : GLee.h
  • _GLEE_ATI_pn_triangles : GLee.h
  • _GLEE_ATI_separate_stencil : GLee.h
  • _GLEE_ATI_text_fragment_shader : GLee.h
  • _GLEE_ATI_texture_env_combine3 : GLee.h
  • _GLEE_ATI_texture_float : GLee.h
  • _GLEE_ATI_texture_mirror_once : GLee.h
  • _GLEE_ATI_vertex_array_object : GLee.h
  • _GLEE_ATI_vertex_attrib_array_object : GLee.h
  • _GLEE_ATI_vertex_streams : GLee.h
  • _GLEE_EXT_422_pixels : GLee.h
  • _GLEE_EXT_abgr : GLee.h
  • _GLEE_EXT_bgra : GLee.h
  • _GLEE_EXT_bindable_uniform : GLee.h
  • _GLEE_EXT_blend_color : GLee.h
  • _GLEE_EXT_blend_equation_separate : GLee.h
  • _GLEE_EXT_blend_func_separate : GLee.h
  • _GLEE_EXT_blend_logic_op : GLee.h
  • _GLEE_EXT_blend_minmax : GLee.h
  • _GLEE_EXT_blend_subtract : GLee.h
  • _GLEE_EXT_Cg_shader : GLee.h
  • _GLEE_EXT_clip_volume_hint : GLee.h
  • _GLEE_EXT_cmyka : GLee.h
  • _GLEE_EXT_color_matrix : GLee.h
  • _GLEE_EXT_color_subtable : GLee.h
  • _GLEE_EXT_compiled_vertex_array : GLee.h
  • _GLEE_EXT_convolution : GLee.h
  • _GLEE_EXT_coordinate_frame : GLee.h
  • _GLEE_EXT_copy_texture : GLee.h
  • _GLEE_EXT_cull_vertex : GLee.h
  • _GLEE_EXT_depth_bounds_test : GLee.h
  • _GLEE_EXT_draw_buffers2 : GLee.h
  • _GLEE_EXT_draw_instanced : GLee.h
  • _GLEE_EXT_draw_range_elements : GLee.h
  • _GLEE_EXT_fog_coord : GLee.h
  • _GLEE_EXT_fragment_lighting : GLee.h
  • _GLEE_EXT_framebuffer_blit : GLee.h
  • _GLEE_EXT_framebuffer_multisample : GLee.h
  • _GLEE_EXT_framebuffer_object : GLee.h
  • _GLEE_EXT_framebuffer_sRGB : GLee.h
  • _GLEE_EXT_geometry_shader4 : GLee.h
  • _GLEE_EXT_gpu_shader4 : GLee.h
  • _GLEE_EXT_histogram : GLee.h
  • _GLEE_EXT_index_array_formats : GLee.h
  • _GLEE_EXT_index_func : GLee.h
  • _GLEE_EXT_index_material : GLee.h
  • _GLEE_EXT_index_texture : GLee.h
  • _GLEE_EXT_light_texture : GLee.h
  • _GLEE_EXT_misc_attribute : GLee.h
  • _GLEE_EXT_multi_draw_arrays : GLee.h
  • _GLEE_EXT_multisample : GLee.h
  • _GLEE_EXT_packed_depth_stencil : GLee.h
  • _GLEE_EXT_packed_float : GLee.h
  • _GLEE_EXT_packed_pixels : GLee.h
  • _GLEE_EXT_paletted_texture : GLee.h
  • _GLEE_EXT_pixel_buffer_object : GLee.h
  • _GLEE_EXT_pixel_transform : GLee.h
  • _GLEE_EXT_pixel_transform_color_table : GLee.h
  • _GLEE_EXT_point_parameters : GLee.h
  • _GLEE_EXT_polygon_offset : GLee.h
  • _GLEE_EXT_rescale_normal : GLee.h
  • _GLEE_EXT_scene_marker : GLee.h
  • _GLEE_EXT_secondary_color : GLee.h
  • _GLEE_EXT_separate_specular_color : GLee.h
  • _GLEE_EXT_shadow_funcs : GLee.h
  • _GLEE_EXT_shared_texture_palette : GLee.h
  • _GLEE_EXT_stencil_clear_tag : GLee.h
  • _GLEE_EXT_stencil_two_side : GLee.h
  • _GLEE_EXT_stencil_wrap : GLee.h
  • _GLEE_EXT_subtexture : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture3D : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_array : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_buffer_object : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_compression_dxt1 : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_compression_latc : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_compression_rgtc : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_compression_s3tc : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_cube_map : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_env : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_env_add : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_env_combine : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_env_dot3 : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_filter_anisotropic : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_integer : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_lod_bias : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_mirror_clamp : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_object : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_perturb_normal : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_shared_exponent : GLee.h
  • _GLEE_EXT_texture_sRGB : GLee.h
  • _GLEE_EXT_timer_query : GLee.h
  • _GLEE_EXT_vertex_array : GLee.h
  • _GLEE_EXT_vertex_shader : GLee.h
  • _GLEE_EXT_vertex_weighting : GLee.h
  • _GLEE_FfdMaskSGIX : GLee.h
  • _GLEE_GLX_3DFX_multisample : GLee.h
  • _GLEE_GLX_ARB_fbconfig_float : GLee.h
  • _GLEE_GLX_ARB_multisample : GLee.h
  • _GLEE_GLX_EXT_import_context : GLee.h
  • _GLEE_GLX_EXT_scene_marker : GLee.h
  • _GLEE_GLX_EXT_visual_info : GLee.h
  • _GLEE_GLX_EXT_visual_rating : GLee.h
  • _GLEE_GLX_MESA_agp_offset : GLee.h
  • _GLEE_GLX_MESA_copy_sub_buffer : GLee.h
  • _GLEE_GLX_MESA_pixmap_colormap : GLee.h
  • _GLEE_GLX_MESA_release_buffers : GLee.h
  • _GLEE_GLX_MESA_set_3dfx_mode : GLee.h
  • _GLEE_GLX_NV_float_buffer : GLee.h
  • _GLEE_GLX_OML_swap_method : GLee.h
  • _GLEE_GLX_OML_sync_control : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGI_cushion : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGI_make_current_read : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGI_swap_control : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGI_video_sync : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIS_blended_overlay : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIS_multisample : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIS_shared_multisample : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIX_fbconfig : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIX_hyperpipe : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIX_pbuffer : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIX_swap_barrier : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIX_swap_group : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIX_video_resize : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SGIX_visual_select_group : GLee.h
  • _GLEE_GLX_SUN_get_transparent_index : GLee.h
  • _GLEE_GLX_VERSION_1_3 : GLee.h
  • _GLEE_GLX_VERSION_1_4 : GLee.h
  • _GLEE_GREMEDY_string_marker : GLee.h
  • _GLEE_HP_convolution_border_modes : GLee.h
  • _GLEE_HP_image_transform : GLee.h
  • _GLEE_HP_occlusion_test : GLee.h
  • _GLEE_HP_texture_lighting : GLee.h
  • _GLEE_IBM_cull_vertex : GLee.h
  • _GLEE_IBM_multimode_draw_arrays : GLee.h
  • _GLEE_IBM_rasterpos_clip : GLee.h
  • _GLEE_IBM_static_data : GLee.h
  • _GLEE_IBM_texture_mirrored_repeat : GLee.h
  • _GLEE_IBM_vertex_array_lists : GLee.h
  • _GLEE_INGR_blend_func_separate : GLee.h
  • _GLEE_INGR_color_clamp : GLee.h
  • _GLEE_INGR_interlace_read : GLee.h
  • _GLEE_INGR_palette_buffer : GLee.h
  • _GLEE_INTEL_parallel_arrays : GLee.h
  • _GLEE_INTEL_texture_scissor : GLee.h
  • _GLEE_MESA_pack_invert : GLee.h
  • _GLEE_MESA_resize_buffers : GLee.h
  • _GLEE_MESA_window_pos : GLee.h
  • _GLEE_MESA_ycbcr_texture : GLee.h
  • _GLEE_MESAX_texture_stack : GLee.h
  • _GLEE_NV_blend_square : GLee.h
  • _GLEE_NV_copy_depth_to_color : GLee.h
  • _GLEE_NV_depth_buffer_float : GLee.h
  • _GLEE_NV_depth_clamp : GLee.h
  • _GLEE_NV_evaluators : GLee.h
  • _GLEE_NV_fence : GLee.h
  • _GLEE_NV_float_buffer : GLee.h
  • _GLEE_NV_fog_distance : GLee.h
  • _GLEE_NV_fragment_program : GLee.h
  • _GLEE_NV_fragment_program2 : GLee.h
  • _GLEE_NV_fragment_program_option : GLee.h
  • _GLEE_NV_framebuffer_multisample_coverage : GLee.h
  • _GLEE_NV_geometry_program4 : GLee.h
  • _GLEE_NV_gpu_program4 : GLee.h
  • _GLEE_NV_half_float : GLee.h
  • _GLEE_NV_light_max_exponent : GLee.h
  • _GLEE_NV_multisample_filter_hint : GLee.h
  • _GLEE_NV_occlusion_query : GLee.h
  • _GLEE_NV_packed_depth_stencil : GLee.h
  • _GLEE_NV_parameter_buffer_object : GLee.h
  • _GLEE_NV_pixel_data_range : GLee.h
  • _GLEE_NV_point_sprite : GLee.h
  • _GLEE_NV_primitive_restart : GLee.h
  • _GLEE_NV_register_combiners : GLee.h
  • _GLEE_NV_register_combiners2 : GLee.h
  • _GLEE_NV_texgen_emboss : GLee.h
  • _GLEE_NV_texgen_reflection : GLee.h
  • _GLEE_NV_texture_compression_vtc : GLee.h
  • _GLEE_NV_texture_env_combine4 : GLee.h
  • _GLEE_NV_texture_expand_normal : GLee.h
  • _GLEE_NV_texture_rectangle : GLee.h
  • _GLEE_NV_texture_shader : GLee.h
  • _GLEE_NV_texture_shader2 : GLee.h
  • _GLEE_NV_texture_shader3 : GLee.h
  • _GLEE_NV_transform_feedback : GLee.h
  • _GLEE_NV_vertex_array_range : GLee.h
  • _GLEE_NV_vertex_array_range2 : GLee.h
  • _GLEE_NV_vertex_program : GLee.h
  • _GLEE_NV_vertex_program1_1 : GLee.h
  • _GLEE_NV_vertex_program2 : GLee.h
  • _GLEE_NV_vertex_program2_option : GLee.h
  • _GLEE_NV_vertex_program3 : GLee.h
  • _GLEE_OES_byte_coordinates : GLee.h
  • _GLEE_OES_compressed_paletted_texture : GLee.h
  • _GLEE_OES_read_format : GLee.h
  • _GLEE_OES_single_precision : GLee.h
  • _GLEE_OML_interlace : GLee.h
  • _GLEE_OML_resample : GLee.h
  • _GLEE_OML_subsample : GLee.h
  • _GLEE_PGI_misc_hints : GLee.h
  • _GLEE_PGI_vertex_hints : GLee.h
  • _GLEE_REND_screen_coordinates : GLee.h
  • _GLEE_S3_s3tc : GLee.h
  • _GLEE_SGI_color_matrix : GLee.h
  • _GLEE_SGI_color_table : GLee.h
  • _GLEE_SGI_depth_pass_instrument : GLee.h
  • _GLEE_SGI_texture_color_table : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_detail_texture : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_fog_function : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_generate_mipmap : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_multisample : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_pixel_texture : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_point_line_texgen : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_point_parameters : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_sharpen_texture : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_texture4D : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_texture_border_clamp : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_texture_color_mask : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_texture_edge_clamp : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_texture_filter4 : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_texture_lod : GLee.h
  • _GLEE_SGIS_texture_select : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_async : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_async_histogram : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_async_pixel : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_blend_alpha_minmax : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_calligraphic_fragment : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_clipmap : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_convolution_accuracy : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_depth_pass_instrument : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_depth_texture : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_flush_raster : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_fog_offset : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_fog_scale : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_fragment_lighting : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_framezoom : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_igloo_interface : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_impact_pixel_texture : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_instruments : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_interlace : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_ir_instrument1 : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_list_priority : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_pixel_texture : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_pixel_texture_bits : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_pixel_tiles : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_polynomial_ffd : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_reference_plane : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_resample : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_scalebias_hint : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_shadow : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_shadow_ambient : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_sprite : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_subsample : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_tag_sample_buffer : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_texture_add_env : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_texture_coordinate_clamp : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_texture_lod_bias : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_texture_multi_buffer : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_texture_range : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_texture_scale_bias : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_texture_select : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_vertex_preclip : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_ycrcb : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_ycrcb_subsample : GLee.h
  • _GLEE_SGIX_ycrcba : GLee.h
  • _GLEE_SUN_convolution_border_modes : GLee.h
  • _GLEE_SUN_global_alpha : GLee.h
  • _GLEE_SUN_mesh_array : GLee.h
  • _GLEE_SUN_slice_accum : GLee.h
  • _GLEE_SUN_triangle_list : GLee.h
  • _GLEE_SUN_vertex : GLee.h
  • _GLEE_SUNX_constant_data : GLee.h
  • _GLEE_VERSION_1_2 : GLee.h
  • _GLEE_VERSION_1_3 : GLee.h
  • _GLEE_VERSION_1_4 : GLee.h
  • _GLEE_VERSION_1_5 : GLee.h
  • _GLEE_VERSION_2_0 : GLee.h
  • _GLEE_VERSION_2_1 : GLee.h
  • _GLEE_WIN_phong_shading : GLee.h
  • _GLEE_WIN_specular_fog : GLee.h
Please send us your comment about this page
