Importa la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y los objetos de texto TrueType desde un archivo PDF especificado.
Buscar
Si introduce el comando PDFIMPORT en la solicitud de comando, se ofrecen las opciones de seleccionar un calco subyacente de PDF o especificar un archivo.
Si hace clic en la opción Importación de PDF de la ficha Insertar de la cinta de opciones, se utiliza la opción Archivo. También puede especificar un archivo PDF con el comando IMPORTAR.
Si selecciona primero un calco subyacente de PDF enlazado, aparece la ficha contextual Calco subyacente de PDF y puede hacer clic en Importar como objetos.
Se muestran las siguientes solicitudes y, a continuación, se abre el cuadro de diálogo Importar PDF.
Archivo
Abre un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar, en el que puede especificar el archivo PDF que se va a importar.
Nota: La importación de una página de un archivo PDF no utiliza el ajuste de la variable de sistema INSUNITS.
Seleccionar calco subyacente de PDF
Importa la totalidad o parte de un calco subyacente de PDF enlazado como objetos de AutoCAD. Se muestran las siguientes opciones.
Precise primera esquina; Precise esquina opuesta
Solicita las esquinas diagonales de un área de cruce rectangular. Se importan los objetos que cruzan el área especificada.
Poligonal
Solicita un área de cruce poligonal definida por al menos tres puntos para especificar los objetos que se van a importar.
Todo
Selecciona todos los objetos incluidos en el calco subyacente de PDF seleccionado para su importación.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de importación de PDF.
¿Conservar, desenlazar o descargar el calco subyacente de PDF?
Determina qué se debe hacer con el calco subyacente de PDF seleccionado tras la importación de los objetos especificados. La opción Conservar deja el calco subyacente de PDF sin modificar, la opción Desenlazar elimina el calco subyacente de PDF y la opción Descargar oculta temporalmente el PDF enlazado.
