Utilice la calculadora rápida directamente como haría con una calculadora de escritorio o utilícela de forma transparente dentro de un comando o de la paleta Propiedades.
Hay tres formas de trabajar con la calculadora rápida dentro del programa:
- Directamente desde un botón, un menú, un menú contextual o la solicitud de comando
- De forma transparente durante la ejecución de un comando desde un menú contextual o la solicitud de comando
- De modo transparente desde la paleta Propiedades
Uso de la calculadora rápida
Cuando trabaje directamente con la calculadora rápida, puede realizar cálculos y conversiones igual que lo haría con una calculadora de escritorio. Puede utilizar el portapapeles de Windows (CTRL+C, CTRL+V) para transferir los resultados de los cálculos.
Puede acceder a la calculadora rápida directamente de las siguientes formas:
- En la cinta de opciones, ficha Inicio, grupo Utilidades, botón Calculadora rápida
- En el menú, Herramientas, Paletas, elija la calculadora rápida
- En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el botón Calculadora rápida.
- En el área de dibujo (sin que haya comandos activos), haga clic con el botón derecho y, a continuación, seleccione Calculadora rápida
- En la solicitud de comando, escriba CALCURAPIDA o CR.
Uso de la calculadora rápida de modo transparente desde un comando
Durante un comando, podrá acceder a la calculadora rápida de modo transparente de las siguientes formas:
- Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual y elija la calculadora rápida.
- En la solicitud de un valor o coordenadas, escriba 'CALCURAPIDA o 'CR .
Por ejemplo, al crear una línea, introduzca una expresión de la calculadora rápida para la siguiente solicitud de punto, y haga clic en el botón Aplicar. El siguiente punto de la línea utilizará esos resultados, que podrían ser una distancia o las coordenadas.
Uso de la calculadora rápida de modo transparente desde la paleta Propiedades
Cuando desee modificar las propiedades y aplicar expresiones evaluadas a objetos del dibujo, podrá acceder a la calculadora rápida de forma transparente desde la paleta Propiedades. Utilice el siguiente método:
- Haga clic en cualquier cuadro de la paleta Propiedades que contenga un valor numérico. A continuación, haga clic en el botón Calculadora rápida que aparece en el cuadro.
- Después de calcular un valor, transfiera el resultado a la paleta Propiedades haciendo clic en el botón Aplicar.
Si el botón Aplicar no está disponible, significa que la propiedad especificada no se puede modificar directamente.
