3DARRAY (comando)
Crea matrices polares o rectangulares 3D no asociativas.
Buscar
La función 3DARRAY se ha sustituido por el comando MATRIZ mejorado, lo que permite crear matrices asociativas o no asociativas, 2D o 3D, rectangulares, de camino o polares. 3DARRAY mantiene el comportamiento original.
Para las matrices rectangulares 3D, además de columnas y filas, también se especifica el número de niveles en la dirección Z. Para las matrices polares 3D, se especifica el eje de rotación con dos puntos cualesquiera del espacio.
El conjunto entero de objetos designados se manipula como un único elemento de matriz
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar objetos
Seleccione los objetos con los que desee crear la matriz.
Rectangular
Copia objetos en una matriz de filas (eje X), columnas (eje Y) y niveles (eje Z). Una matriz debe tener como mínimo dos filas, dos columnas o dos niveles.
Los valores positivos generan la matriz a lo largo de los ejes X, Y y Z positivos. Los valores negativos generan la matriz a lo largo de los ejes X, Y y Z negativos.
Número de filas (---)
Especifica el número de filas que se repetirán a lo largo del eje X.
Número de columnas (|||)
Especifica el número de filas que se repetirán a lo largo del eje Y.
Número de niveles (...)
Especifica el número de filas que se repetirán a lo largo del eje Z.
Distancia entre filas (---)
Especifica la distancia entre los puntos base de los elementos de matriz a lo largo del eje X.
Distancia entre columnas (|||)
Especifica la distancia entre los puntos base de los elementos de matriz a lo largo del eje Y.
Distancia entre niveles (...)
Especifica la distancia entre los puntos base de los elementos de matriz a lo largo del eje Z.
Polar
Copia objetos alrededor de un eje de rotación. El ángulo precisado determina la distancia a la que se crea una matriz para los objetos alrededor del eje de rotación.
Número de elementos de la matriz
Permite especificar el número de elementos de matriz.
Ángulo a rellenar
Especifica el ángulo entre el primer y el último elemento de la matriz. Si el número es negativo, la rotación de matriz se efectúa en el sentido de las agujas del reloj.
¿Girar objetos de matriz?
Controla si los elementos se giran a medida que se disponen en forma de matriz.
  • Sí. Gira los elementos a lo largo del eje de rotación.
  • No. Conserva la misma orientación para todos los objetos de la matriz.
Centro de matriz
Permite especificar el centro de los objetos de matriz.
Segundo punto en el eje de rotación
Permite especificar el segundo punto que define la dirección del eje de rotación desde el centro.
