Guarda una copia del dibujo actual en la cuenta de la versión web y para aplicaciones móviles de Autodesk.
Al suscribirse a un producto basado en AutoCAD, puede abrir y guardar dibujos en su cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de Autodesk desde cualquier ubicación remota del mundo con acceso a Internet y en cualquier dispositivo de escritorio, web o móvil.
Se muestra el cuadro de diálogo Guardar en la versión web y para dispositivos móviles de AutoCAD. Este comando es similar al comando GUARDARCOMO, excepto que la ubicación por defecto se establece en la cuenta de la versión web y para dispositivos móviles de Autodesk.
Al guardar el dibujo, se conserva el formato DWG especificado actualmente. Por defecto, este es el formato de archivo de AutoCAD 2018. Puede especificar otro formato de archivo por defecto en la ficha Abrir y guardar del cuadro de diálogo Opciones.
El comando asociado a guardar un archivo desde la cuenta de la versión web y para dispositivos móviles es ABRIRDESDEWEBMOVIL.
Esta opción incluye las referencias externas, que se limitan a refX e imágenes. Estas referencias externas se incluyen con el dibujo en un paquete comprimido (*.dwgzip).
