Inserta varios ejemplares de un bloque en una matriz rectangular.
Las opciones en el punto de inserción predefinen la escala y rotación de un bloque antes de que se especifique su posición. Predefinir resulta útil para arrastrar un bloque con una factor de escala y una rotación distinta de 1 o 0. Si indica una de las opciones, responda a las solicitudes mediante la especificación de una distancia para las opciones de escala o un ángulo para la rotación.
Los bloques insertados con INSERTM no se pueden descomponer.
No puede utilizar INSERTM con bloques anotativos.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Escriba el nombre del bloque para crear la matriz. Puede escribir ~ (tilde) en la solicitud para visualizar el cuadro de diálogo Seleccionar archivo.
Enumera los bloques definidos actualmente en el dibujo.
Especifica una posición para los bloques.
Indique factor de escala X, precise esquina opuesta, o [Esquina/XYZ] <1>: Escriba un valor, introduzca una opción o pulse Intro
Establece los factores de escala X e Y.
El ángulo de rotación establece el ángulo de las distintas inserciones de bloques y también define el ángulo de toda la matriz.
Especifica el número de filas y columnas de la matriz.
Especifica la distancia (en unidades) entre filas. Puede utilizar el cursor para especificar la distancia entre las filas o utilizar dos puntos para definir un cuadro cuya anchura y altura representen la distancia entre las filas y las columnas.
Especifica la distancia (en unidades) entre columnas.
Especifica el factor escala utilizando el punto de inserción del bloque y la esquina opuesta.
Establece los factores de escala X, Y y Z.
Suelta temporalmente el bloque en el dibujo donde se ubica actualmente y permite precisar un nuevo punto base de referencia a bloque cuando se coloca en posición. El punto base real definido para la referencia a bloque no se ve afectado.
Establece el factor de escala para los ejes X, Y y Z. La escala del eje Z es el valor absoluto del factor de escala especificado.
Establece el ángulo de inserción tanto para el bloque como para toda la matriz.
Establece el factor de escala del eje X.
Establece el factor de escala del eje Y.
Establece el factor de escala del eje Z.
Establece el ángulo de rotación de la nube de puntos.
