MATRIZCAMINO (comando)
Distribuye de forma uniforme copias de objetos a lo largo de una trayectoria o una parte de una trayectoria.
Buscar
La ruta puede ser una línea, una polilínea, una polilínea 3D, una spline, una hélice, un arco, un círculo o una elipse.
matriz de camino 2D
matriz de camino 3D
Este comando es equivalente a la opción Ruta de MATRIZ. La variable de sistema DELOBJ controla si los objetos de origen de la matriz se suprimen o se conservan después de que ésta se haya creado.
Nota: Los objetos 3D que se utilizan en el ejemplo no se pueden crear en AutoCAD LT.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar objetos
Seleccione los objetos que desee utilizar en la matriz.
Curva de trayectoria
Especifica el objeto que se va a utilizar para el camino de la matriz. Seleccione una línea, una polilínea, una polilínea 3D, una spline, una hélice, un arco, un círculo o una elipse.
Asociativo
Especifica si se ha creado un objeto de matriz o si, en su lugar, se han creado las copias no asociadas del objeto seleccionado.
Sí
Crea los elementos de la matriz en un único objeto de matriz, similar a un bloque. Con una matriz asociativa, puede propagar rápidamente los cambios en la matriz mediante la edición de las propiedades y los objetos de origen.
No
Crea elementos de matriz como objetos independientes. Los cambios realizados en un elemento no afectan a los otros elementos.
Método
Controla el modo en que se distribuyen los elementos a lo largo de la ruta.
Dividir
Distribuye un número determinado de elementos de modo uniforme a lo largo de la longitud de la ruta.
Medida
Distribuye los elementos a lo largo de la ruta a intervalos especificados.
Punto base
Define el punto base de la matriz. Los elementos de las matrices de camino se sitúan en relación al punto base.
Punto base
Precisa un punto base para la colocación de los elementos en la matriz con respecto al punto inicial de la curva de trayectoria.
Punto clave
En el caso de las matrices asociativas, especifica una restricción válida (o un punto clave) en los objetos de origen que se van a alinear con la ruta. Si edita la ruta o los objetos de origen de la matriz resultante, el punto base de la matriz se mantiene coincidente con el punto clave de los objetos de origen.
Dirección de tangente
Especifica el modo en que los elementos de la matriz se alinean con respecto a la dirección inicial de la ruta.
2 puntos
Especifica dos puntos que representan la tangencia de los elementos de la matriz con respecto a la ruta. El vector de los dos puntos establece la tangencia del primer elemento de la matriz. El parámetro Alinear elementos controla si el resto de elementos de la matriz mantienen una orientación tangente o paralela.
Normal
Orienta la dirección Z del primer elemento con la dirección inicial de la curva de trayectoria.
Elementos
En función del parámetro Método, especifica el número de elementos o la distancia entre elementos.
Número de elementos a lo largo del camino
(Disponible cuando método es igual a dividir) Con un valor o expresión, especifica el número de elementos de la matriz.
Distancia entre los elementos a lo largo del camino
(Disponible cuando método es igual a medir) Con un valor o expresión, especifica la distancia entre los elementos de la matriz.
Por defecto, la matriz se llena con el número máximo de elementos que rellenan el camino mediante la distancia especificada. Se puede especificar un número menor de elementos si lo desea. También puede activar Rellenar todo el camino para que el número de elementos se ajuste si cambia la longitud de la ruta.
Filas
Especifica el número de filas de la matriz, la distancia entre ellos, y la elevación incremental entre filas.
Número de filas
Especifica el número de filas.
Distancia entre filas
Especifica la distancia entre cada fila, medida desde ubicaciones equivalentes en cada objeto.
Total
Especifica la distancia total entre la fila inicial y final, medida desde ubicaciones equivalentes en los objetos inicial y final.
Elevación incremental
Establece el aumento o reducción de elevación de cada fila.
Expresión
Deriva el valor basado en una fórmula matemática o una ecuación.
Niveles
Los niveles de una matriz hacen referencia al alargamiento del patrón de filas y columnas de una matriz en la dirección del eje Z.
Número de niveles
Especifica el número de niveles 3D de la matriz.
Distancia entre niveles
Especifica la distancia entre los niveles 3D.
Total
Especifica la distancia total entre el primer y la último nivel.
Expresión
Deriva un valor mediante una fórmula matemática o una ecuación.
Alinear elementos
Especifica si se va a alinear cada elemento para que sea tangente a la dirección de la ruta. La alineación se realiza en relación con la orientación del primer elemento.
Dirección Z
Controla si se mantiene la dirección Zoriginal de los elementos o si se peraltan de forma natural a lo largo de una trayectoria 3D.
Salir
Finaliza el comando.
