Acerca de la creación de la información de herramientas y la información ampliada de herramientas de los comandos
La información de herramientas es un mensaje descriptivo que se muestra junto al cursor al situarlo sobre un botón de la barra de herramientas o de un grupo de la cinta de opciones.
La propiedad Descripción asociada a un comando ofrece una descripción básica de la tarea que realiza este. Junto con la descripción, la información de herramientas del comando muestra también los valores asignados a las propiedades Nombre de visualización del comando y Etiquetas de un comando.
Además, a un comando se le puede asignar una información ampliada de herramientas que proporcione un nivel más detallado de información acerca del mismo. El contenido de una información ampliada de herramientas procede de un archivo XAML, que puede incluir el contenido de varias informaciones ampliadas de herramientas. El contenido de la información ampliada de herramientas puede incluir texto enriquecido e imágenes.
Control de la visualización de la información de herramientas
Puede controlar la visualización de la información de herramientas cuando se muestre el contenido de la información ampliada de herramientas cambiando las opciones de la ficha Visualización del cuadro de diálogo Opciones.
Ejemplo: archivo XAML de una información ampliada de herramientas
La estructura de XAML es un formato desarrollado por Microsoft. A continuación se muestra un ejemplo del aspecto que puede presentar un archivo XAML para dos informaciones ampliadas de herramientas.
<ResourceDictionary
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:src="clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=AdWindows">
 <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0001">
 <src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
 <StackPanel>
 <TextBlock Background="AntiqueWhite" TextAlignment="Center">
 Creates a rectangular revision cloud on the <Bold>REVISION</Bold> layer.
 </TextBlock>
 <Image Source="images/rectcloud.jpg" Width="Auto" Height="Auto">
 </Image>
 </StackPanel>
 </src:RibbonToolTip.ExpandedContent>
 </src:RibbonToolTip>
 <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0002">
 <StackPanel>
 <TextBlock Background="Yellow" TextAlignment="Left">
 Creates a polygonal revision cloud on the
 <Run Text=" REVISION " Foreground="Red" FontStyle="Italic"/>
 layer.
 </TextBlock>
 </Image>
 </StackPanel>
</ResourceDictionary>
El elemento ResourceDictionary se utiliza para definir el tipo de contenido del archivo XAML; mientras que el elemento scr:RibbonToolTip se utiliza para definir cada uno de los temas de ayuda detallada del archivo. En el ejemplo anterior hay dos temas distintos de información ampliada de herramientas; cada uno de ellos está definido de forma exclusiva por las claves MYEH_CMD_0001 y MYEH_CMD_0002.
Nota: La información ampliada de herramientas definida para los productos basados en AutoCAD 2009 debe actualizarse para que funcione con la versión más reciente. Para obtener información sobre cómo convertir una información ampliada de herramientas, consulte Para trabajar con la información de herramientas y la ayuda detallada.
El elemento StackPanel agrupa los elementos TextBlock e Image. Los elementos StackPanel pueden contener tantos elementos TextBlock e Image como sean necesarios. El elemento TextBlock contiene el texto; el elemento Image contiene una ilustración que forma parte de la ayuda detallada. Para obtener más información acerca de XAML, visite el sitio web de Microsoft y realice una búsqueda para XAML.
