Referencia de comandos y variables de sistema de AutoCAD nuevos de AutoCAD Electrical Toolset
Proporciona una guía rápida sobre los comandos y las variables de sistema que se han introducido en esta versión y en otras anteriores.
Nuevos comandos y variables de sistema de 2017
Nuevos comandos Descripción
AECATALOGCONFIG Configure y conéctese a una de las bases de datos compatibles con los datos de catálogo.
Nuevas variables de sistema Descripción
AEITEMRESEQUENCEMODE Controla la versión del comando Volver a secuenciar elemento y las propiedades de proyecto relacionadas. La opción por defecto es el uso de la versión 2017 del comando y las propiedades, lo cual permite al fabricante ordenar todo el proyecto. La propiedad de proyecto Restablecer en cada dibujo para la numeración de elementos no está disponible en la versión 2017.
Nuevos comandos y variables de sistema de 2016
AEINVLINKSETUP Permite crear o editar un proyecto electromecánico, mediante el enlace de un proyecto de AutoCAD Electrical toolset a un ensamblaje de Inventor.
AEEMXDATAUPDATEMODE Controla si el proceso de sincronización electromecánica ocurre en el primer plano o el fondo.
AELOCATIONVIEW Controla el estado de la ficha Vista de posición en el Gestor de proyectos.
Nota: Si el proyecto activo está enlazado a un ensamblaje de Inventor, se omitirá esta variable del sistema de modo que la ficha Vista de posición está siempre activada.
Nuevos comandos y variables de sistema de 2015
AECATALOGOPEN Abre el Explorador de catálogos, donde puede insertar un componente mediante la selección de un valor del catálogo o la edición de la base de datos de catálogo.
AECATALOGCLOSE Cierra la Explorador de catálogos.
AECIRCCUT Copia los objetos designados en el portapapeles de circuitos y los elimina del dibujo.
AECIRCCOPYCLIP Copia los objetos seleccionados en el portapapeles de circuitos.
AECIRCPASTE Pega objetos del portapapeles de circuitos en el dibujo actual.
AEWAGOEXPORT Exporta los regleteros seleccionados a un archivo XML para su importación en la aplicación WAGO ProServe Smart Designer.
AEPHOENIXEXPORT Exporta los regleteros seleccionado a un archivo XML para su importación en la aplicación Phoenix Contact CLIP Project.
AEEXPORTMOBILEDATA Exporta los datos de dibujo y del proyecto para su uso en la aplicación AutoCAD Electrical toolset Mobile. Destinado a utilizarse cuando los datos no se exportan automáticamente. Los datos se escriben en una carpeta EXPORTED_MOBILE_DATA creada en la carpeta del proyecto. Nota: Este comando quedó obsoleto con AutoCAD Electrical 2018.
AEPUBLISH Realice la publicación en PDF, PDF con hipervínculos, DWF o DWFx.
variable de sistema Controla si las fuentes SHX se reemplazan por fuentes TrueType al realizar la publicación en PDF.
AEMOBILEDATAMODE Controla si los datos de dibujo y del proyecto se exportan automáticamente para su uso en la aplicación AutoCAD Electrical toolset Mobile. Nota: Esta variable quedó obsoleta con AutoCAD Electrical 2018.
