Comandos de AutoCAD Electrical Toolset
Commands
Estos temas se abren dentro del propio comando. Si no encuentra toda la información que necesita, busque más datos en la Ayuda.
3 Números de cable trifásicos
Actualización de componente desde el catálogo
Actualización de posición/descripción de secundario
Actualizar/volver a etiquetar todo el proyecto
Actualizar a nuevo bloque WD_M, incluidos valores y capas
Actualizar a nuevo bloque WD_M, sin cambios
Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, incluidos valores y capas
Actualizar a nuevo bloque WD_PNLM, sin cambios
Actualizar bloque WD_M de biblioteca de símbolos
Actualizar cajetín
Actualizar desde base de datos del proyecto
Actualizar desde hoja de cálculo
Actualizar referencia cruzada autónoma
Actualizar referencias de señal
Ajustar espacios de etiqueta/cable en la línea
Alinear
Alternar marcadores en T de ángulo
Alternar NA/NC
Anotación de cables de implantación del armario
Añadir/editar niveles de fuente de alimentación/carga
Añadir/editar puente interno
Añadir atributo
Añadir conexiones de cables
Añadir geometría
Añadir polos de conectores
Añadir separación
Añadir tabla a base de datos del catálogo
Asignar atributos de antiguo a nuevo
Asignar etiqueta identificativa
Asistente de menú de símbolos
Asociar bornas
Bajar descripción
Borna: borrar conexiones internas/externas
Borna: marcar conexiones externas
Borna: marcar conexiones internas
Borna: mostrar conexiones internas/externas
Buscar/editar/reemplazar texto de componente
Buscar/reemplazar números de cable
Buscar/reemplazar texto de borna
Bus de cables múltiples
Cambiar/convertir tipo de cable
Cambiar capa de atributo
Cambiar espacio de cable
Cambiar justificación de atributo
Cambiar número de cable
Cambiar referencia cruzada a texto de líneas múltiples
Cambiar tamaño de atributo
Comparar parámetros
Comprimir atributo/texto
Comprobación de referencias cruzadas
Comprobar/rastrear cable
Comprobar/reparar punteros de abertura
Configuración de cajetín
Configuración de enlaces electromecánicos
Configuración de la base de datos de catálogo para SQL Server
Configuración del archivo de formato de informe
Configuración del armario
Configuración de rejilla X-Y
Configuración de zonas X
Continuar navegador
Conversión de idioma
Conversión de promis-e
Convertir bloque en flecha de destino
Convertir bloque en flecha de origen
Convertir diagrama Ladder
Convertir en componente de esquema
Convertir texto en definición de atributo
Convertir texto en número de cable
Copiar/añadir modificación de componente
Copiar asignación de catálogo
Copiar circuito
Copiar código de grupo
Copiar código de instalación
Copiar código de montaje
Copiar código de posición
Copiar componente
Copiar ensamblaje
Copiar implantación de componentes
Copiar número de cable
Copiar número de cable (en la línea)
Copiar propiedades de borna
Copiar proyecto
Crear/editar tipo de cable
Crear archivo ZIP de proyecto
Crear base de datos de catálogo específica del proyecto
Crear nuevo dibujo
Crear nuevo proyecto
Cuadro de posición
Descomposición especial
Desenlazar
Deshacer asociaciones de bornas
Desplazamiento rápido
Desplazar/mostrar atributo
Desplazar circuito
Desplazar componente
Desplazar número de cable
Desplazar polos de conectores
Destino de entrada/salida
Dibujo anterior del proyecto
Dibujo siguiente del proyecto
Directriz de número de cable
Dividir conector
Dividir módulo de PLC
Doblar cable
Editar archivo de base de datos de idioma
Editar atributo seleccionado
Editar componente
Editar datos de tabla de usuario
Editar implantación de componentes
Editar marcador de canaleta
Editar número de cable
Editar puente
Editar secuencia de cables
Editor de archivos de base de datos de esquema
Editor de archivos de base de datos de implantación de componentes
Editor de archivos de base de datos de PLC
Editor de base de datos de normas eléctricas
Editor de datos extendidos
Editor de regleteros
Eliminar modificación de componente
Enlazar código de instalación
Enlazar código de posición
Enlazar componentes con línea de trazos
Enlazar descripción
Enlazar descripción de dirección PLC
Enlazar etiqueta dividida
Enlazar fabricante
Enlazar número de borna
Enlazar número de catálogo
Enlazar número de elemento
Enlazar usuario
Enlazar valores
Entrada/salida - Capa de una línea
Establecer tipo de cable
Estirar atributo/texto
Estirar cable
Estirar conector
Estirar módulo de PLC
Etiquetar borna del esquema - Cambio de número de cable
Etiquetar borna del esquema - Número de borna
Etiquetar borna del esquema - Número de cable
Etiquetar componente de armario
Etiquetar componente de esquema
Etiquetar PLC
Etiquetar regletero - Número de borna
Etiquetar regletero - Número de cable
Etiquetar un secundario
Etiquetar un secundario - Contacto conmutado
Etiquetar un secundario - N.A.
Etiquetar un secundario - N.C.
Etiquetas de cable en la línea
Etiquetas de color/calibre de cable
Explorador de catálogos
Exportación de Autodesk Inventor Professional
Exportación de RSLogix 500 a hoja de cálculo
Exportación de Unity Pro
Exportación de Unity Pro a hoja de cálculo
Exportar a hoja de cálculo
Exportar regletero a Phoenix Contact
Exportar regletero a Wago
Fijar/no fijar etiqueta de componente
Fijar números de cable
Flecha de señal de destino
Flecha de señal de origen
Flechas de cable solo de referencia
Generador de circuitos
Generador de símbolos
Generador de tablas de regleteros
Gestor de proyectos
Girar atributo
Girar conector
Guardar circuito en menú de símbolos
Hacer visibles datos extendidos
Informe de comprobación de carga de potencia
Informe de enrutamiento de cables/canaletas
Informe de lista/errores de señal
Informe de lista de materiales ausente del esquema
Informe de marcador de canaleta
Informes de esquema
Informes del armario
Inserción múltiple (designar principal)
Inserción múltiple (Menú de símbolos)
Insertar borna (lista de armarios)
Insertar borna (lista de esquemas)
Insertar borna (manual)
Insertar cable
Insertar cable a 22,5 grados
Insertar cable a 45 grados
Insertar cable a 67.5 grados
Insertar circuito creado con bloquedisc
Insertar circuito guardado
Insertar componente (Explorador de catálogos)
Insertar componente (lista de armarios)
Insertar componente (lista de equipos)
Insertar componente (lista definida por el usuario)
Insertar componente (Menú de símbolos)
Insertar componente hidráulico
Insertar componentes neumáticos
Insertar componentes P&ID
Insertar conector
Insertar conector desde lista
Insertar diagrama Ladder
Insertar empalme
Insertar ensamblaje del armario
Insertar espacio de cable
Insertar flecha de referencia - Desde
Insertar flecha de referencia - Hasta
Insertar implantación de componentes (lista de equipos)
Insertar implantación de componentes (lista de esquemas)
Insertar implantación de componentes (lista definida por el usuario)
Insertar implantación de componentes (manual)
Insertar implantación de componentes (menú de fabricante)
Insertar implantación de componentes (Menú de símbolos)
Insertar marcadores en T de ángulo
Insertar marcadores en T de punto
Insertar números de cable
Insertar PLC (paramétrico)
Insertar PLC (unidades completas)
Insertar referencia cruzada autónoma
Insertar referencia numérica
Intercambiar/actualizar bloque
Intercambiar número de cable en la línea
Intercambiar números de cable
Intercambiar polos de conectores
Interconectar componentes
Invertir/cambiar componente
Invertir conector
Lista de atributos definidos por el usuario
Lista de bornas (desde archivo)
Lista de códigos de señal
Marcador de canaleta (designar)
Marcador de canaleta (lista Desde/hasta)
Marcadores de manguera
Marcadores de manguera múltiples
Marcar/comprobar dibujos
Marcar componente para transportar corriente
Menú de comandos frecuentes
Modificar biblioteca de símbolos
Modo de etiqueta IEC - Actualizar
Mostrar asignaciones de catálogo ausentes
Mostrar asociaciones de bornas
Mostrar atributo (ventana/múltiple)
Mostrar cables
Mostrar enlaces
Mostrar números de cable
Mostrar recorridos de la señal
Mostrar secuencia de cables
Navegador
Números de cable de E/S de PLC
Ocultar/mostrar referencias cruzadas
Ocultar atributos
Ocultar números de cable
Origen de entrada/salida
Propiedades del dibujo: componentes
Propiedades del dibujo: estilos
Propiedades del dibujo: formato de dibujo
Propiedades del dibujo: números de cable
Propiedades del dibujo: parámetros de dibujo
Propiedades del dibujo: referencias cruzadas
Propiedades del proyecto: componentes
Propiedades del proyecto: estilos
Propiedades del proyecto: formato de dibujo
Propiedades del proyecto: números de cable
Propiedades del proyecto: parámetros del proyecto
Propiedades del proyecto: referencias cruzadas
Publicar en PDF
Recortar cable
Reemplazo de bloques
Referencia cruzada de componente
Regenerar/actualizar base de datos del proyecto
Renombrar atributo
Renombrar capas de armario
Renombrar capas de esquema
Renumerar borna (modo de designación)
Renumerar borna (todo el proyecto)
Renumerar referencia de diagrama Ladder
Revisar diagrama Ladder
Revisión del dibujo
Revisión eléctrica
Selección automática de informe
Símbolos de posición
Subir descripción
Suprimir componente
Suprimir espacio de cable
Suprimir implantación de componentes
Suprimir números de cable
Suprimir polos de conectores
Suprimir proyecto
Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC
Utilidad de limpieza de dibujos
Utilidad de migración
Utilidad de migración de bases de datos de PLC
Utilidades de todo el proyecto
Volver a calcular tamaño de cable
Volver a etiquetar componentes
Volver a secuenciar números de elemento
