Nota: Autodesk Dynamo para
Civil 3D está disponible como instalación separada para
Autodesk Civil 3D 2020 a través de la aplicación de escritorio de Autodesk. Después de instalar la aplicación, los comandos relacionados de Dynamo están disponibles en la cinta de opciones Administrar en
Civil 3D. Para obtener más información, consulte
Acerca de Dynamo para Civil 3D.
Para abrir Autodesk Dynamo para Civil 3D
Para abrir y ejecutar un archivo de ejemplo de secuencia de comandos
Los archivos de ejemplo de secuencia de comandos y de dibujo asociados se incluyen con la instalación de Autodesk Dynamo para Civil 3D.
Las secuencias de comandos de ejemplo y los archivos de dibujo asociados se instalan en:
- Secuencias de comandos de Dynamo.C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\es-ES
- Dibujos y archivos asociados. C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data
- En Autodesk Civil 3D, vaya a C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data2020
- Haga clic en la ficha Administrar
grupo Programación visual
Dynamo
- En la ventana de la aplicación Dynamo, haga clic en Abrir.
- En el cuadro de diálogo Abrir, vaya a C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\es-ES y abra una de las carpetas de ejemplo.
- Seleccione el archivo de comandos asociado con el dibujo que abrió.
Consejo: Puede seleccionar la casilla de verificación Abrir en modo de ejecución manual si desea impedir la ejecución automática del archivo de comandos en el dibujo.
- Haga clic en Aceptar.
El archivo de comandos se abre en el editor de Dynamo. Puede revisar la secuencia de comandos en el editor de Dynamo para examinar cómo se crea.
- Haga clic en Ejecutar en la parte inferior de la ventana de la aplicación para ejecutar el archivo de comandos en el dibujo.
