Para realizar contornos exteriores (2D)
A continuación, ejecute una ruta de herramienta de contorneo a lo largo de las aristas exteriores de la pieza para crear las esquinas redondeadas y para finalizar las paredes correctamente.
  1. En la cinta de opciones, pulse Ficha CAM panel Fresado 2D Contorno 2D.
Ficha Herramienta
  1. En la ficha Herramienta, haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
  2. En la biblioteca de herramientas Bibliotecas de ejemplo > Aprendizaje, seleccione la herramienta Plana 2 - Ø16 mm.
  3. Haga clic en para cerrar el cuadro de diálogo Biblioteca de herramientas.
Ficha Geometría
Para mecanizar alrededor del perfil exterior de la pieza, seleccione una cadena de aristas en el modelo.
  1. Haga clic en la ficha Geometría. El botón Selección de contornos debería estar activo.
  2. Seleccione la arista frontal inferior en el modelo. Observe que Inventor CAM crea automáticamente una cadena alrededor de la pieza.
  3. Si la flecha de dirección no aparece como se muestra, haga clic en la flecha para invertir la dirección de la ruta de herramienta.
Ficha Alturas
Dado que el material de configuración está definido para tener un desfase Z de 1 mm, la ruta de herramienta de contorneo debe ir por debajo de la altura de la geometría seleccionada.
  1. Haga clic en la ficha Alturas. Se mostrará una vista preliminar de las alturas.
  2. En el menú desplegable Altura inferior, elija Contornos seleccionados.
  3. Cambie Desfase inferior: a: -2 mm
Observe que el plano de la vista preliminar se desplaza en la ventana gráfica.
Consejo: Observe que las distintas alturas también se pueden ajustar con la barra de herramientas pequeña. Solo tiene que hacer clic en el plano de alturas que desea cambiar y arrastrar dinámicamente el manipulador de la flecha hacia el valor que desee. También puede introducir el valor directamente en el campo de texto de la barra de herramientas pequeña.
Ficha Pasadas
Para mecanizar el contorno en pasos de 10 mm, defina los siguientes parámetros:
  1. Haga clic en la ficha Pasadas.
  2. Active la casilla de verificación Pasadas de desbaste.
  3. Active la casilla de verificación Varias profundidades.
  4. Cambie Reducción de desbaste máxima: a: 10 mm
  5. Active la casilla de verificación Finalizar solo en profundidad final.
Iniciar el cálculo
  1. Haga clic en en la parte inferior del cuadro de diálogo Operación; o bien haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para iniciar automáticamente el cálculo de la ruta de herramienta.
Ahora se calcula la ruta de herramienta y aparece una vista preliminar en la ventana gráfica.
Continúe con Para desbaste con Limpieza adaptativa (Módulo de aprendizaje 5)...
